Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Алексей NSK » 23 сен 2012, 08:40
Вобщем сдох и правый. Но. Пока на преды грешу. Вчера младший открыл на трассе,а закрыть фиг. Так в дождь супруга и ехала до меня с открытым окном. Вобщем вопрос вот в чём. Где находятся преды на стеклоподъёмник? Что под ногами знаю. Вчера просто пинцета не было всё подряд вытаскивать. Заскотчевали,и Ольга уехала на работу. Ещё обнаружил под капотом в блоке один расплавленый. На 15а.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Niknord » 22 окт 2012, 21:28
Собственно, у меня, после замены блока авт.управления все проблемы с водительским стеклоподъемником испарились. Работает и в ручном и в автомате, купил б/у шный, мотор сразу разобрал - проверил щетки, запас достаточный, хоть и снят был блок с машины 2002 года.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Diesel » 28 янв 2013, 12:54
Начала тупить кнопка стеклоподъемника левая передняя(вод.),на открывание стекло уходит полностью вниз.На existе только блок целиком предлагают,дороговато получается.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Oneunited » 29 янв 2013, 19:07
Вот и я озадачился данной проблемой. С одной оговоркой - СП работает, но по-разному при разных температурах забортного воздуха.
Так, при Т ниже -7-10 работает еле-еле, очень медленно ползет, особенно в средней трети хода. Но работает.
А вот сегодня при Т 0-2, вообще все замечательно работало.
Я вот, конечно, в физике вообще не рублю, но по-моему если электричество есть, то оно есть вне зависимости от температуры, т.е. мотор работает.
Перечитал почти все темы про СП здесь, но для себя объяснения так и не нашел.
В чем может быть причина на Ваш взгляд??? Неужели смазка моторчика густеет. Или смазка механизма? Кстати, забыл сказать, что на холоде все остальные СП работают вполне нормально?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Еще ради интереса, никто не знает номерочек моторчика СП. Просто интересно сколько на Экзисте за него хотят?
Oneunited
Сообщение V.mit » 10 фев 2013, 11:42
Всем привет, на Экзисте этот блок управления так называется "REGULATOR & MOTOR ASSY-FR DR P/WDO RH" ?
Стелко водительское тож начало выкаблучиваться, то работает то нет.
V.mit
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2013, 14:08
Oneunited писал(а):В чем может быть причина на Ваш взгляд?
В порядке целесообразности проверки:
1 не правильно отрегулировано стекло, его перекашивает и поэтому идёт туго, для косвенной проверки направляющие можно посыпать тальком (детской присыпкой, есть в аптеках в удобной упаковке) и во время подъёма стекла пошевелить его вперёд-назад, при значительном ускорении во время шевеления отрегулировать стекло.
2 плохой контакт в цепи или реле (кнопка не при чём), для проверки подключить вольтметр к проводам непосредственно мотора и при подъёме убедится, что приходит напряжение не менее напряжения бортсети - 1в
3 деформирована дверь, возможно заводской брак, для проверки отсоединить стекло от привода и подвигать руками, если движение лёгкое, то с дверью порядок, достать стекло и посмотреть работу механизма без стекла.
4 мотор, плохой контакт в щётке или щеток с коллектором, разобрать, проверить, промерить
Андрей59
Сообщение Oneunited » 10 фев 2013, 21:17
Андрей59 писал(а):отрегулировать стекло.
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее)))
Надо для этого дверь разбирать? А то очень не хотелось бы. Негде.
Сейчас в СПб дождь и сырость и есть впечатление, что стекло не ровно как-то ползет и подтормаживается.
Попробую для начала почистить рамку и попрыскать туда силиконовой смазкой.
Oneunited
Сообщение glazz_rw » 10 фев 2013, 23:25
Господа форумчане, может кто знает каталожный номер водительского стеклоподъемника?
С мотором идет коробочка (я так понял что это мозги доводчика). Фишка на 6 или 5 контактов (не помню).
Машина 2002 года для внутреннего рынка Кореи.
елкатс показывает номер мотора с 2 контактами
glazz_rw
Сообщение traktorist » 09 апр 2013, 15:22
мдаа,вот и у меня в последнее время подъемник хандрить начал,то работает,то нет....причем встать может внезапно как при открывании,так и при закрывании.Начал грешить на кнопку,разобрал,контакты чистые,поджал немного,результата нет.Почитал форум,решил заменить щетки,снял двигатель без демонтажа самого подъемника(3 болтика,ключ на 8 ),разобрал,старые щетки 6мм,новые обтачивал наждачкой под размер 4х4х8мм,припаял,почистил коллектор,собрал,все получилось легко и просто с первого раза,до кучи вскрыл редуктор,шлицы не изношены,смазка белая...
присоединил фишку для пробы,все работает,крутит в обе стороны со страшной силой....прикручиваю двигатель на место,перед установкой обшивки дай думаю еще раз проверю,контрольный так сказать,хоп...и не работает....все подъемники работают,а водительский нет....
опять снимаю двигатель,цепляю фишки,пробую,не работает....подергал,пошевелил провода от черной коробки,хоп....заработало...
пытался поймать момент во время шевеления и перегибов проводов,что бы определить где перелом провода или еще что нибудь подобное,не получилось..
развел в разные стороны провода на входе в черную коробку,все работает,сами провода чистые,без следов подгорания,изоляция без трещин,переломов не видно...
поставил двигатель на место,работает,гонял туда сюда пол часа,пробовал выключать зажигание,снова включать,работает,хлопал дверью по всякому,и сильно и тихо,работает....
короче хрен знает,но мне кажется это ненадолго....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Lugavik » 09 апр 2013, 19:28
traktorist писал(а):но мне кажется
Это возможно, пока щётки прирабатывались по поверхности коллектора электродвигателя, наблюдались небольшие бзики, а вообще после смены щёток, должен стеклоподъёмник работать как новый. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение lubimez » 09 июн 2013, 13:17
у кого нить было что водительский стеклоподъемник только подымает своё стекло..
вниз не опускает, все стекла не опускает и не подымает.. при нажатии кнопки вверх. как бы стекло чуть чуть приподымается. видно что работает двиг.(стекло закрыто) и все.. ни опустить не закрыть все и открыть все((..
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение fishvrn » 09 июн 2013, 14:22
Привет всем.
Поделюсь что было у меня и как сделали.
Симптомы реже самые.
Сначала начала хандрить водительская дверь, затем все остальные совсем перестали откываться-закрываться.
Разбирали дверь чистили и тд не помогло. Код капотом залезли в блок предохраниетелей и реле. Если смотреть спереди то левое второе сзади реле управляет стеклоподьемниками (на память пишу могу чуть ошибиться).
Сняли его и проволокой запретили контакты средний в заднем ряду и средний передний. Если подьемник заработал , то пропадает масса на управляющем проводе рыле.
В итоге нашли в жгута код крылом- перегнил провод, после зачистки и монтажа нового кусочка все работает.
Может кому поможет.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение draiver » 30 июн 2013, 18:17
всем добрый вечер.такая вот фигня.не работает водительский стеклоподъемник,но...снял подлокотник,вытянул блок кнопок,как-то удачно задавил его пальцами,и он заработал.но в отказ пошли остальные.держишь так-работают пассажирские,держишь этак-водительский.засада.помогите идеями. :o
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение traktorist » 28 июл 2013, 23:27
Lugavik писал(а):после смены щёток, должен стеклоподъёмник работать
вот хрен там,после замены щеток периодически все таки отказывается работать.....редко,очень редко,но в самый пакостный момент дохнет эта зараза,хоть тресни....
зла не хватает,пришлось пешком ходить сегодня,не бросишь же машину в дождь на парковке возле магаза с полностью открытым окном....
должен же быть какой то выход из этой ситуации....есть у нас грамотный электрик????что бы мне,6-тивольтовому,на пальцах объяснил что,куда и как.... :o :o :o
traktorist
Сообщение Lugavik » 29 июл 2013, 07:55
traktorist писал(а):после замены щеток периодически все таки отказывается работать
На моей после смены щёток, три года отработал без нариканий. Потом заглючил, пришлось разбирать и чистить коллектор, заодно махнул местами левые передний и задний, (задний то почти не работает и выглядет нулёвым) пока оба службу несут исправно.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: АлександрР и гости: 7
