Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение barinsandr » 24 июл 2009, 21:43
Сегодня тоже снял спираль. Оборвал сам нечаянно. Когда снимал замок зажигания.Я не знал, что ана расчитана на определённое число оборотов. Попробую починить. А то даже сигнал не работает.
Добавил через 2 дня
Менять на новое "кольцо контактное, рулевого колеса код запчасти 934903E000" не обязательно. Всего учавствуют в работе три провода и масса.Два провода на подушку и один с массой на сигнал.Вам необходимо взять самый длинный провод и спаять его, а на разьёмах перекинуть всего лиш провода .Ведь согласитесь из 12 жил легко найти 3, для того , что бы всё работало. Я сделал так. Только не отрезайте, те концы шлейфа которые не задействованы пусть они крутятся, не давая перегибаться лишнего другому шлейфу. Могу выложить фото, если надо, с распиновкой разьёмов руля.
Да только не делайте экспериментов с подушкой. Это опасно.
С начало прозвоните все концы ну , а потом уж их соединяйте.
Пока удачи.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение DrFOX » 25 июл 2009, 00:05
barinsandr писал(а):Могу выложить фото, если надо
Надо.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение barinsandr » 30 июл 2009, 10:44
barinsandr
Сообщение серега 047 » 19 сен 2009, 21:15
В Киа на Витебском мастера оказались бессильны- 5 часов времени и 2200руб в кассу - а воз и ныне там. А выговорите просто контакты....
Добавил через 3 минут
Устраниди проблему в ЕВРО-АВТО. Но теперь так: 6 секунд моргает , а потом тухнет. Кто скажет -- это нормально??
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 20 сен 2009, 18:40
серега 047 писал(а):6 секунд моргает , а потом тухнет.
Именно моргает, или просто горит непрерывно? При включении зажигания система проводит самодиагностику, и лампа подушки должна какое-то время гореть. Правда, по количеству секунд не замерял. А вот если именно мигает (включится-потухнет-включится-потухнет), то это не штатное поведение.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DrFOX » 20 сен 2009, 20:55
серега 047 писал(а):Устраниди проблему
Как???
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение серега 047 » 21 сен 2009, 15:02
Заменили передние датчики и перепрошили блок. Именно моргает. Знаю ,что нештатный режим-- но потом гаснет,т.е. вроде как нормально все. На других форумах читал раз моргает -- говорит о том , что ранее была ошибка.
серега 047
Сообщение Андрей59 » 30 сен 2009, 00:29
Сегодня заменил оборванное контактное кольцо 93490-3E050, заказывал через ЗДЕО, обошлось в 2250 руб, лампочка подушки потухла, до этого два раза паял - не надолго, ставил даже другой шлейф от старого принтера - ломается, при установке отключил аккумулятор, перед снятием руля маркером отметил положение на валу, а после установки руля достал ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ желтую пластиковую пластинку, она держит кольцо в нейтральном (среднем) положении, пол часа работы. :)
Андрей59
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 17:35
А у меня тож цветомузыка началась. Завожусь - то горит, то погаснет. На ходу может мигать, а может не гореть или гореть постоянно. Нажимаю тормоз - иногда загорается. Че к чему... :x Загнал в теплый бокс, отстояла 2 часа и ничего, все по прежнему. Раздражает :crazy:
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Chief » 15 ноя 2009, 02:04
Может кому поможет.
В общем позавчера поставил Вебасту. Вчера поехал к ребяткам, которые ставили сигналку, что-бы подключили Вебасту к сигналке для дистанционного пуска. Подключили - все нормально - запускается, но загорелась лампочка неисправной подушки безопасности на панели приборов. Ребята думали что, при установке где-то что-то повредили. Начался процес разборки передней панели. Вовремя подошел еще один мастер и сказал что это может быть, если включали зажигание с отключенной панелью приборов. Поехали на сервис и стерли сканером ошибку. Все - лампочка погасла.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Стож » 15 ноя 2009, 02:22
А я тупо лампочку выкрутил :) Задолбала.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Chief » 15 ноя 2009, 11:37
А я подумал, что не спроста загорелась. А вдруг (3 раза тьфу) в ответственный момент и не сработает. Пусть луче будет как надою
Chief
Сообщение Стож » 15 ноя 2009, 11:54
Chief писал(а):А я подумал, что не спроста загорелась.
Однозначно не просто так:)
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Botsman » 03 дек 2009, 23:41
Диагностировали двумя сканерами. Итог один: неисправность SRS. И все... :( Мастер говорит: а подушка вообще есть? %)
Botsman
Сообщение Radiodoc » 30 дек 2009, 09:50
С наступающим всех Новым Годом! Подскажите пожалуйста при каком положении ключа отключения подушки пассажира должна гореть лампочка?
Radiodoc
Благодарил (а): 209 раз.
Доп. информация: "Черный жемчуг" и чисто серебро "Шкода Октавия"
