Круиз-контроль. Глюк, или?...
Re: Круиз-контроль. Глюк, или?...
Сообщение AlGur » 19 июн 2016, 18:04
что значит накопление ошибки есп? где это она накапливается? датчик скорости тоже менял?
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение KoRoman » 26 авг 2016, 09:40
кстати как купил уже почти 2 года такая проблема:
нет индикации работы круиз контроля на приборной доске
т.е все работает по алгоритмам как в книжке написано, но на панели ничего нет...
почему??
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение AlGur » 27 сен 2016, 12:07
Отчитываюсь: замена датчика скорости помогла. После замены еще не разу не отключался круиз.
AlGur
Сообщение AlGur » 19 ноя 2018, 11:48
вчера, после часа езды по трассе опять отключился круиз. и опять при скорости примерно 100 км/час. если поставить примерно 105, то работает нормально. буду смотреть опять датчик скорости.
AlGur
Re: Не включился круизконтоль.
Сообщение Tuzya » 21 сен 2020, 13:40
karnickijj писал(а):Сегодня хоть и грех работать,вылечил токой трабл.У меня круиз включался, то через раз, то вообще не включался.
1)Прозвонил кнопки -все рабочие.
2)На всякий случай вынял плату с кнопками и промыл нефрасом.
3)Заменил резистор R3 который у меня был на 3.9КоМ,на 2.4 КоМ.
Всё стало работать на ура.Научно обосновывать не буду,чисто интуиция -сам радиотехник со стажем.Если есть вопросы - жду.
Добрый день. У меня аналогичная проблема - не включается с кнопки круиз (не загорается на табло). Не могли бы вы указать конкретно, где находится данный резистор и как до него добраться. В кнопке или в разъёме?
Tuzya
Круиз контроль
Сообщение titan-bur » 21 окт 2020, 16:11
Приветствую.Подскажите пропал круиз кантроль.Два дня в мастерской электрик прозванивал разобрав руль кнопки шлейфы до блока добрался.Все прозвонил везде в рабочем состоянии.круиз лампочка включается а set не вклычает при наборе скорости.Где еще ковырять?Датчик сцепления заменен хотя и старый рабочий был.
titan-bur
Re: круиз контроль
Сообщение 100$ » 21 окт 2020, 20:30
Датчики на колесах...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Vl@dK » 22 окт 2020, 08:30
titan-bur
Через Cancel включайте, кнопки глючат.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sergii10 » 22 окт 2020, 13:46
У меня кнопка SET иногда не работает. Но при нажатие на педаль тормоза начинает работать. Глюк появляется довольно редко.
sergii10
Сообщение 100$ » 22 окт 2020, 18:53
еще раз грю, гляньте ошибки датчиков абс - причина плавающей ошибки кнопок. Набегают пропуски - круиз начинает "глючить" на кнопках.
TAKE5...5/4
100$
