Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Андрей Гарант » 28 авг 2009, 08:37
привет всем.
Скажите, у меня на 3 кнопки на руле слева, 3 справа
магнитола штатная. Как переключать с руди радиостанции и треки диска понял, а вото громкость регулировать не нашел :( там нет таких функций? для чего каждая кнопка? может кто то рассказать
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Re: Кнопки на руль
Сообщение немец » 28 авг 2009, 09:53
у меня звук установлен слева в том же блоке,где переключение треков и вкл/выкл,mode
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
Re: Кнопки на руль
Сообщение TZYus » 28 авг 2009, 09:57
Андрей Гарант писал(а):3 кнопки на руле слева, 3 справа
Под 3 кнопками слева ещё две кнопки управл. громкостью.
Под 3 кнопками справа ещё одна кнопка вкл. круиза.
Всего 9 (девять) кнопок. Ищите и обрящете :Search:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Кнопки на руль
Сообщение Fisher » 28 авг 2009, 10:32
Antonio писал(а):Вот я и думаю.не бывать в моем сорике новой магнитолы... :( :( :(
Не надо впадать в отчаянье! :D
Поставь Фантом 130 G и получишь весь спектр удовольствий в машине и управление с руля. У меня уже почти 2 года (без месяца) работает без проблем.
http://www.stopol.biz/catalogue-2-7-2-208 и по цене он приемлим.
Fisher
Re: Кнопки на руль
Сообщение Tok » 17 ноя 2009, 16:51
Подскажите пожалуйста, у кого стоят кнопки на руле (ДУ автомагнитолой), подсвечиваются ли они при включении габаритных огней?
Tok
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 17 ноя 2009, 16:57
Tok писал(а):Подскажите пожалуйста, у кого стоят кнопки на руле (ДУ автомагнитолой), подсвечиваются ли они при включении габаритных огней?
у меня нет ни круиз ни кнопки
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Кнопки на руль
Сообщение runner_Perm » 17 ноя 2009, 17:01
На рестайле не подсвечиваются.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 17 ноя 2009, 17:02
Antonio писал(а):может кто подскажет какую именно модель головгую надо ставить и какой адптер точно подойдет.
самое основное у нас кнопки управляют по резистивному протоколу. Ищешь магнитолу которая управляется по этому протоколу или голову с переходником, у меня JVC + адаптер.
Karapuz.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Tok » 17 ноя 2009, 17:40
Karapuz, runner_Perm спасибо, я поставил кнопки, они тоже не подсвечиваются хотел было разбирать, смотреть что к чему. Теперь не буду.
Tok
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2009, 04:29
Karapuz. писал(а):самое основное у нас кнопки управляют по резистивному протоколу. .
Это необходимое, но не достаточное условие.
"Резистивный протокол" - ничем и никем не регламентирован и не специфицирован.
А потому согласование с магнитолой может не произойти.
Re: Кнопки на руль
Сообщение soroton » 18 ноя 2009, 10:25
У Кенвуда есть родные адаптеры под все свои модели для почти всех автомобилей, в том числе и для нашего. адаптер выпускается прям для родной колодки которая в торпеде - просто воткнуть в адаптер и от адаптера в голову. стоит около 80баксов (мож у вас и дешевле, просто к нам их почти не возят).
soroton
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 18 ноя 2009, 11:20
BlkDem писал(а):"Резистивный протокол" - ничем и никем не регламентирован и не специфицирован.
Если магнитола управляется по этому протоколу то там есть функция обучения как и на любом адаптере, ибо смысл в то, что на любую кнопку можно назначить любое действие, устриц ел есличо :-)
Karapuz.
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2009, 12:43
скажем прямо, функция обучения встроена далеко не в каждую магнитолу.
у нормальных брендов часто приходится искать спецификации по номиналам и подбирать сопротивления.
речь, ессно, не про специальные обучаемые адаптеры.
и если проводное дистанционное управление реализовано на АЦП, то подобрать сопротивления не трудно.
Не всех ты устриц ел, Павел ;)
зы: мне, например, впадлу отдавать 100 уе за адаптер, когда цена вопроса не больше 3 баксов :)
ззы: другое дело, когда передача сигналов происходит по последовательному интерфейсу (Clarion). Тут без адаптера никак. Точнее, не имея спецификации на протокол, трудно (невозможно) самостоятельно изготовить интерфейс.. :(
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 18 ноя 2009, 17:22
BlkDem писал(а):скажем прямо, функция обучения встроена далеко не в каждую магнитолу.
конечно и понятие "резистивная матрица" вам не знакомо.... я говорю про нормальные магнитолы обычно всегда есть вход под мини джек, хотя да если гавнитола стоит 100 баксофф то платить еще 100 за адаптер наверное накладно.
Karapuz.
Re: Кнопки на руль
Сообщение kral796 » 18 ноя 2009, 17:35
Karapuz. писал(а): платить еще 100 за адаптер наверное накладно.
А зачем платить если можно самому спаять? и если обойдется это чудо домашней промышленности в 3 бакса? не лучше ли оставшиеся 97 зеленых пустить на пиво?! :crazy:
Лично мне ооочень жалко отдавать 3тыщи за то чтоб на моем пионере звук прибавлять с руля! сам видел адаптер этот... за плату размером в полтора на 2 см и пару проводов такие деньги явный перебор! А вот за схему сего прибора огромнейшую благодарность объявил бы!!! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
