Незадекларированные возможности
Re: Незадекларированные возможности ?!
Сообщение Dosey » 10 фев 2010, 16:18
с нештатного нет.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение W0lf » 16 фев 2010, 02:39
Qvantro писал(а):
lych писал(а):Открывая со штатного брелока замки, Сорик зажигает в салоне свет!
А у кого-нибудь эта функция работает с нештатного брелка сигнализации?
У меня работает с нештаного брелка. Я даже не обращал внимаие на то, что при разблокировки сигнализации загарается свет в салоне..
 Замечание от модератора: constax
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума "Избыточное цитирование". Рекомендую ознакомиться с данной темой Учимся правильно цитировать собеседников!
W0lf
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Любимчик мой.. Шо еще сказать?!
Сообщение 100$ » 16 фев 2010, 08:55
W0lf писал(а):У меня работает с нештаного брелка
+1
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Sandver58 » 05 апр 2010, 17:43
Обнаружил весьма полезную фичу.Заехал гараж,заглушил двигатель,вынул ключ из замка зажигания и заметил,что не закрыл стекло водительской двери.Потянул кнопку стеклоподъемника - и,о чудо,стекло и закрылось! Итого: на рестайле после выключения зажигания еще около минуты остается активной функция стеклоподъемников.Потом она выключается.Всем удачи! :D
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение регион 63 » 05 апр 2010, 17:51
Функция полезная, но задекларированная. Читаем мануал. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 05 апр 2010, 18:42
на дорестайле тоже работает.
Сообщение Sandver58 » 05 апр 2010, 18:52
регион 63 писал(а): Читаем мануал.
Sorry! Точно! Кстати и про сдвигающиеся вперед подголовники тоже написано! Мы же читаем инструкцию тогда, когда ничего больше не остается. %)
Sandver58
Сообщение Pahan » 06 апр 2010, 04:59
Недавно заметил еще такую особенность:
1. При движении на ручнике срабатывет звуковой сигнал (лампочка на приборной панели горит), но это не самое главное.
2. Если срабатывает датчик на вакумном услилителе тормозов (незнаю как он точно называется, срабатывает если недостатончно вакума для правильной работы тормозов), так-же при движении начинает звенеть. Несколь раз замечал, что при движении накатом при многократных резких торможениях иногда звенит.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Rusl@n » 07 июн 2010, 17:25
Одной такой недекларированной возможностью считаю возможность нажить неприятности, заглушив и оставив машину с не заблокированной АКПП. К моему величайшему удивлению ключ замка зажигания не блокируется и вытаскивается, без обязательной постановки на паркинг ("Р")!!!! :evil: После машины с кочергой автомата под рулём рефлекс напроч отсутствует и уже пару раз налетал, так у меня волосы под кожей зашевелились... :evil: Помогите с этим справиться, люди добрые. Что сделать, какую приладу вмонтировать или ещё как.. %) :Search:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Vl@dK » 07 июн 2010, 20:48
Rusl@n
На америкосах есть блокировка ключа.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Alexxx » 08 июн 2010, 10:36
Если вытащить ключ, не поставив коробку в паркинг, то потом машину просто не заведешь, если не вернуть в положение Р
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение GeodeZ » 08 июн 2010, 10:56
Vl@dK писал(а):На америкосах есть блокировка ключа.
+1
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Rusl@n » 11 июн 2010, 13:20
Не важно как потом заводить машину, перевести рукоятку не сложно. 8)
Главное, что без обязательной постановки на парковку, машину можно оставить не заблокированной и она может укатиться под уклон или по ветру, удариться и ещё чего хуже, травмировать людей. :cry:
Меня настораживает спокойствие сорентоводов :twisted: , не уж то у меня одного такая проблема с машиной? %)
Добавил через 2 минут
Если на америкосах есть, то, плиз!, расскажите каким образом работает. Может просто замок зажигания другой? :shock: Или ещё чего..
Я у себя такое "устройство" установлю. :twisted:
Rusl@n
Сообщение Dosey » 11 июн 2010, 14:12
ручник в помощь!
Dosey
Сообщение ПрокопА » 11 июн 2010, 15:19
Бывает, что глушу машина на "N". Так же на "N" она потом и заводится.... На "D" глушится но не заводится.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
