Различные вопросы по генератору
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение Андрей59 » 20 май 2009, 11:14
БСВ писал(а):Цена вопроса: 1700 натяжитель, 1000 работа
Разбери и смажь, там ломаться нечему, посмотри, может он до упора дошёл и ремень менять пора.
Андрей59
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 11:18
ремень новый. ну или иными словами не старый. а подшипники в ролике разве не ломаются?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение YAN » 20 май 2009, 11:22
БСВ писал(а): а подшипники в ролике разве не ломаются?
Вообще-то рекомендуют менять все крутяще-вращающиеся элементы при каждой замене ремня(это касаемо и ремня ГРМ на бензиновых моторах).Ну или,как бюджетный вариант,перепрессовать подшипники в роликах.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 11:29
ну видимо предыдущий корейский хозян принебрёг данной рекомендацией и возложил даннуй процедуру на меня :D
БСВ
Сообщение velagor » 20 май 2009, 11:53
YAN писал(а):Ну или,как бюджетный вариант,перепрессовать подшипники в роликах.
если стоит японский подшипник и он норм, лучше промыть и смазать чем менять на вологодский :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 12:01
это точно! вобщем если с запчасть успеет приехат до субботы, в субботу заменю и опишу полученный результат.
БСВ
Сообщение Marsek » 20 май 2009, 14:21
Достаточно поменять ролик. Если пружина в натяжителе не лопнула. Они (ролики, 4 шт.) все одинаковые.
Marsek
Сообщение YAN » 20 май 2009, 16:41
Сергей! Я покупал комплектом 3 ролика(одинаковых)и натяжитель в сборе.про натяжитель сказали,что другой ролик там стоит и номер у него другой.
Сообщение Marsek » 20 май 2009, 17:47
YAN писал(а):сказали,что другой ролик там стоит
Если сравнить ролики, то одинаковые. Партнамбер на натяжитель с роликом. Отдельно ролик для натяжителя не продается. А сами ролики - одинаковые. Кто говорил, мог и не знать про это.
Marsek
Сообщение Андрей59 » 20 май 2009, 17:48
YAN писал(а):другой ролик там стоит и номер у него другой.
Болт крепёжный большего диаметра, а подшипники и ролики одинаковые, можно поставить любой (другие болты с меньшим диаметром резьбы и утолщением под головкой), у меня так. :)
Андрей59
Сообщение Виталя » 21 май 2009, 05:46
Ну вот и доездился. ОБОРВАЛО Шкиф генератора.Подзаклинил подшипник, ремень просто слетел не порвался. Хорошо есть друг, хороший токарь! Думаю вопрос со шкивом решим. Хотел узнать может кто менял подшипники на генераторе? Взаимозаменяемые есть подшипники? Отпишитесь кто владеет информацией.
Виталя
Сообщение velagor » 21 май 2009, 06:02
внутри передний аналог 180303 если память не изменяет
velagor
Сообщение БСВ » 21 май 2009, 08:28
Виталя писал(а):Ну вот и доездился. ОБОРВАЛО Шкиф генератора.Подзаклинил подшипник
чё то очкую я :) , правильно ли мне диагностировали неисправность, уже больно похожие у меня симптомы. Включая и год производства машины :)
БСВ
Сообщение Виталя » 21 май 2009, 15:06
Снял генератор. Разобрал подшипники в хорошем состоянии. Смазка в них нормальная, машина прошла 104 тысячи. Так что я понял подшипники убить не легко. А вот игольчатый подшипник обгонной муфты кончился. Из за него то и слетела муфта. Но дело даже не в этом. Муфту профтулю и одену намертво на вал. Отсюда вопрос? Кто либо втулил муфту? И как потом ходит генератор? Ремень как долго прохаживает?
Виталя
Сообщение Птицевод » 21 май 2009, 17:49
Виталя
я себе втулил и ездил недлю- пока ждал нормальный обгонный шкиф. кому очень вдруг надо- могу прислать уже готовый втуленый - писалв самом начале ветки.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
