Указатель уровня топлива
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 09:28
К сожалению в схеме не читается ни одной буквы...А где конкретно происходит задержка?
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 09:39
Deniss, "датчик" - я имел в виду прибор на панеле приборов. Он и сделан инерционным, что бы исключить резкие колебания при движении машины (если помнишь, так на классике болтается). так что если у тебя резко скачет стрелка на приборе - смотри его.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 09:47
Багряша писал(а): дачик инерционный, примерно как на 9-х наших.
Я понял про что ты сказал...он вообще меняется? Нигде на схемах не нашел...
Добавил через 2 минут
А то весь щиток приборов менять за 20 штукенций не хочется...
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Hrom » 03 апр 2009, 09:58
Deniss писал(а):он вообще меняется?
:arrow: Указатель уровня топлива :x
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 10:18
Дружище Hrom...прочитал все по твоей ссылке...ничего полезного к сожалению. Все описанные там симптомы под мои не подходят....
Мои проблемы абсолютно системны и стрелка указателя на щитке всегда ведет себя абсолютно одинаково:
Торможу - она падает, останавливаюсь-поднимается, разгоняюсь-поднимается еще выше, чем в стоячем положении.
Замена штуковины под название топливный насос и передатчик, что стоит в баке описана и в моей ветке. Вопрос встал о замене указателя уровня топлива, что в щитке приборов, потому как по предположению именно там происходит гашение колебаний поплавка в баке.
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 10:23
А ты попробуй найти среди корешей радиолюбителя - который сможет посмотреть, чего ж там сгорело. скорее всего какое то сопротивление промежуточное полетело.
Багряша
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 10:29
Хороший совет...еще бы найти радиолюбителя, что знает как снимать панель приборов... :D :D
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 10:36
Ну с этим то проблем нет, включи поиск на форуме. Юуквально недавно где то читал, да ещё и с фото, как снимать панель.
Багряша
Re: Уровень топлива
Сообщение puzzin » 03 апр 2009, 10:38
Андрей59 писал(а):Инертность индикатора обеспечивается электроникой в панели приборов
Все верно. Соответственно если постоишь некоторое время в горку... соляра увеличится :) если под горку то уменьшиться :(
Надо искать поломку в электронной схеме.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Re: Уровень топлива
Сообщение Михаил-Andover » 03 апр 2009, 10:40
Что-то мне тихий голос шепчет, что в бензомере должен быть кондер, то есть конденсатор, который в данном случае выполняет роль демпфера. Или в приборе, или в самом блоке, к которому показометр подключен.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 11:04
Может кто посоветует, к кому можно обратиться по электрике наших Сориков...Чтоб спец с большой буквы был..
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение ВЕЛ » 03 апр 2009, 12:49
Михаил-Andover писал(а):Что-то мне тихий голос шепчет, что в бензомере должен быть кондер, то есть конденсатор, который в данном случае выполняет роль демпфера...
Абсолютно солидарен. Должен стоять конденсатор электролитический.
У кого стрелка пляшет, у того кондёр этот высох. Нужно заменить,
и будет счастье. Были бы схемы электрические полноценные, можно
было бы даже пальцем ткнуть, какой кондёр надо перепаивать...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение ZUBR » 03 апр 2009, 12:51
Неужели в наш-то ХХI век не до сих пор не могут снять головную боль автомобилистам СССР(именно) т.к я думаю что в мире больше таких проблем нет нигде, сделав компактный счетчик проходимой жидкости, типа как в домах сейчас ставят, тоже самое, опустил какую-нибудь приблуду в заливное отверстие бак,мини табло снаружи возле горловини показывает проходимое через счетчик и остается только сверять что у них и что у тебя и усе, хит сезона был-бы шел на ура, во как или я уже опоздал??? :crazy:
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 12:58
Самое обидное, что на СТО наши наверняка посоветуют менять всю панель, ссылаясь на то, что они не знают, что за кондер, а вдруг не подойдет и т.д....вот и спрашиваю, может кто знает нормальных электриков в Москве?
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение ВЕЛ » 03 апр 2009, 13:07
Кстати, самый идиотский вариант решить проблему "пляшущего" указателя
топлива - подпаять конденсатор параллельно сигналу с датчика под лючком, что
под задним сидением. Где-нить 10 или 20мкФ на 16 вольт. А что бы с полярностью
не мучиться, вкрячить туда неполярный электролитический кондёр.
ВЕЛ
