Пропал сигнал - Horn
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июл 2015, 22:39
Пропал сигнал, видимо шлейф лопнул, но я не могу подушку открутить вот в чем загвоздка. Кто разбирал-сильно притянута? Я боюсь грани посбивать на болтах.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение kapger » 08 июл 2015, 06:15
Alexandr_1982 писал(а):Кто разбирал-сильно притянута?
Нет, не сильно, но откручивать надо с усилием...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение avst » 08 июл 2015, 08:17
Alexandr_1982 писал(а):грани посбивать
Тоже прилагал усилие, такое ощущение - приклеен болт)). А сорвать - главное правильный торкс подбери и без перекоса откручивай.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 08 июл 2015, 18:06
avst писал(а): правильный торкс подбери
Laska писал(а):1. Подушка откручивается ключом-звездочкой - T40.
Все уже подобрано без меня :) , а вот про перекос -это да, не совсем удобно расположены болтики.
Добавлено через 12 дней 2 часа 27 минут:
avst писал(а):такое ощущение - приклеен болт
Болты сидят на фиксаторе резьбы, вчера убедился.
Alexandr_1982
Сообщение satan » 17 авг 2015, 15:15
отчет просто капец для даунов как разобрать руль и шлейф а вот как собирать сам шлейф написать проблема :evil:
satan
Сообщение Aleks515 » 10 ноя 2015, 11:06
Случилась такая же беда. Сначала неработал сигнал вообще, решил что гдето в проводке дело. А вчера с утра поехал, и при вращении руля что то зашелестело под рулем. Сначала не придал значения, а потом сильней, кнопки управления музыкой перестали работать. Доехал до дома, благо в отпуске, почитал форум и эту тему. Все понял после этого. От чего сигнал не работает, понял что круиз контроль не работал (главное, когда пробовал включить, вроде включался, а не фиксировалась скорость). Таквот разобрал (спасибо форумчанам за смои предыдущие отзывы в теме), кстати ключ для гайки на руле - 22 все таки, а там все в гармонь превратилось. Снял я эту коробочку, включил все, но у меня почему то горит значек есп и помощь при спуске, а абс не горит. Вот и думаю можно так поездить пока запчасти придут. Без машины совсем как то никак.
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение kapger » 14 ноя 2015, 20:22
Можно и так, конечно, поездить, но, во-первых, без звукового сигнала эксплуатация запрещена, а, во-вторых, у тебя еще и значок AIRBAG зажгется и его просто так не погасишь...
kapger
Сообщение Aleks515 » 15 ноя 2015, 19:15
Решил пока поездить. Вроде все нормально
Как придет шлейф отношусь ро установке.
Aleks515
Сообщение rashidhai2009 » 25 фев 2018, 21:34
Nikolay0812 писал(а):запчасти с номером 93490-3E100 .Если кому будет нужно-обращайтесь,отдам как купил
Кто нибудь обратился? (хоть и давно это было) а то может лежит себе ждёт покупателя.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение КСИ » 17 окт 2018, 08:35
Парни, а как вапще попасть в руль? :D У меня там что-то дребежжит на кочках, заколебало) Крышка как снимается?
Добавлено через 23 часа 6 минут 28 секунд:
Всем спасибо за подсказки)
Нагуглил, вопрос снят :D
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение nsauto » 16 янв 2019, 20:01
Возможно этим сообщением я сэкономлю одноклубникам несколько тысяч рублей. А именно 9 тыс :), цены пипец сейчас! Заказал я улитку на алихе, встала идеально, все разъёмы идентичны. Не смотрите на описание продавца.
https://s.click.aliexpress.com/e/cFpmwvSi
730 рублей!!!! Карл!!!
Зы:Сорренто 2007 3.3
nsauto
Сообщение Евген75 » 11 июл 2019, 11:13
nsauto писал(а):https://s.click.aliexpress.com/e/cFpmwvSi
Подешевел-660руб надо брать......
Правда коллеги на ХМ пишут, что китай ходит 8-9мес.....
Если кто имеет опыт эксплуатации китайской улитки-просьба отписаться.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Aleks515 » 22 июл 2019, 11:09
У меня такая история уже третий раз, китайского шлейфа действительно хватает не надолго. У меня примерно около двух лет или тысяч на 25 примерно, потом попочереди начинают отваливаться круиз, подушка, сигнал и напоследок музыка. Лечится заменой. Обращался недавно в сервис, которые электрикой занимаются, говорят сделать можно, но все работать не будет, что то одно, выбирай говорит. Вот поехал заказал китайский шлейф. Снова установлю и года полтора ездить буду. Потом наверное опять. Процедура не страшная и быстрая. Так что всем удачи..
Aleks515
Сообщение Zauber » 10 сен 2019, 06:01
Вчера неожиданно около дома замкнул сигнал Horn. Незадолго перед этим сигналил на дороге, но сигнал выключился. Релюху прозвонил - рабочая. Надо снимать подушку и смотреть контакты. Подскажите как отсоединяется контакт от рулевой подушки. В выходные разбирал руль. По центру подушки желтый разъем кабеля подключения подушки. Осмотрел, не понял, как отсоединять и что бы не сломать чего, не трогал. Теперь надо отсоединить, но не понимаю, как правильно? По мануалу надо нажать на фиксатор к внешней стороне и отсоединить разъем. Совершенно не понимаю, где там фиксатор, куда его нажимать. Понимаю, что разъем надо вытаскивать вверх от подушки. Внизу желтого разъема черный пластик. Черный - это основание ответного разъема или нет? В общем, боясь сломать, прошу помощи.
Подскажите плз, кто знает.
Фото разъема есть тут: https://www.drive2.ru/l/478131703383064693/
Последний раз редактировалось Zauber 10 сен 2019, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2019, 06:19
Zauber
Вот убей не помню,чтобы у меня возникли проблемы со снятием подухи.Помню главное:перед демонтажом-отключить акб! :)
Благодарил (а): 886 раз.
