Снятие и разборка блока ABS
Re: Снятие и разборка блока ABS
Сообщение nalim48 » 15 окт 2022, 15:53
Попробую в этой ветке, диагностика показывает ЗП датчик, заменил на новый с Али там цены демократичнее) индикация и ошибка не ушли. Подскажите пожалуйста куда дальше искать?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение nalim48 » 23 окт 2022, 19:25
Прозвонил проводка в норме, датчик АБС новый. Блок АБС наверное транзисторы под замену. Блок демонтировать нужно. Ребят, кто его снимал, трубки и крепёж всё с моторного отсека откручивается? Нашёл на драйве один товарищ снял отдельно электрическую часть от гидравлики и ему не чего не было)
https://www.drive2.ru/l/597972973252532665/
nalim48
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2022, 08:43
nalim48 писал(а):Ребят, кто его снимал, трубки и крепёж всё с моторного отсека откручивается? Нашёл на драйве один товарищ снял отдельно электрическую часть от гидравлики и ему не чего не было)
Все откручивается сверху без особых проблем.
Снятие только электрической части, это лотерея, и, как показывает статистика, с очень малой вероятностью удачи. :) Там отрываются проводники у контактной стойки, и попадаешь на новый блок АБС. :( У меня так и получилось.
Если показывает ошибку по датчику АБС, то транзисторы точно не при делах.
Датчик с Али может быть изначально косячный, тут, на форуме, об этом кто то писал.
Задам дурацкий вопрос на всякий случай. После замены датчика машина ездила? Ошибки по датчикам АБС сбрасываются после небольшого пробега, когда блок расчухает что от них идут правильные показания.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение nalim48 » 24 окт 2022, 22:54
runner_Perm писал(а):После замены датчика машина ездила? Ошибки по датчикам АБС сбрасываются после небольшого пробега, когда блок расчухает что от них идут правильные показания.
Вечер в хату, наверное вы правы насчёт транзисторов. Снятый оригинальный датчик проверил у электронщика он рабочий и исправный. При нём лампа не сразу загоралась, только после непродолжительного пробега, при выключении зажигания всё приходило в норму. С Али как установил ошибка не тухнет, сканером её тушу после 100 метров опятьдвадцать пять :) Проводку от гребёнки абс до зп колеса прозвон показал исправность,хз что ещё делать :shock:
nalim48
