Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+)
Сообщение Fisher » 30 сен 2010, 11:42
avst писал(а):А, случайно, не у кого нет нерабочих часиков? Для экспериментов.........
Посмотрю в гараже.Если не выкинул то могу предоставить.Они даже рабочие.Работают, но не долго,потом глючат. Поменял пару лет назад.
Fisher
Сообщение Mr.Vladislav » 23 авг 2011, 07:09
блин вчера снял пропаял - заработали, пока до дома с работы ехал опять потухли, пощелкал подогревом сидений периодически загораются и время теперь хоть не скидывается, но все равно гаснут. Похоже все таки нужно заменить диоды, можно и перемычки конечно поставить вместо диодов, но это какой то не инженерский подход))))
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Стож » 23 авг 2011, 09:21
Mr.Vladislav писал(а):можно и перемычки конечно поставить вместо диодов
Я просто плюнул в итоге. Периодически все равно все повторяется.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение LongRail » 23 авг 2011, 18:50
Поменяйте все диоды. Ибо, как я уже писал, примененные 1N4007 источник проблем. Ноги отформованы с нарушением технологии и по электрическим параметрам запас очень скромный. Рекомендую поставить хорошие импульсные диоды в SMD исполнении, например VS-10BQ100TRPBF
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Mr.Vladislav » 24 авг 2011, 04:31
спасибо попробую, вчера проверял еще раз диоды , как раз питание "+" и "-" не было контакта похоже, пропаял еще раз, второй день работают)))) но при случае диоды куплю и поменяю. Наручные часы не ношу, а в телефон напрягает каждый раз смотреть. Привычка с часами от ПРульки осталась, вроде мелочь, а удобно.
Mr.Vladislav
Сообщение deka » 29 авг 2011, 11:31
LongRail писал(а):Рекомендую поставить хорошие импульсные диоды в SMD исполнении, например VS-10BQ100TRPBF
А есть ссылка, где их купить ?
В Чип-Дипе только на заказ.
Добавлено через 21 час 15 минут 34 секунды:
Заменил на первый попавшиеся на 2А, заработало :Yahoo!:
Один диод был проблемный - звонился только при его скручивании, в свободном положении не звонился.
Заменил все три.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение LongRail » 30 авг 2011, 11:17
В принципе, можно ставить любые с Iпр > 1000mA и Uобр > 50V, там схема совсем не импульсная. SMD исполнение снижает механические напряжения, поскольку проблема старых часов именно в том, что ноги диодов толстые и загнуты близко от корпуса.
LongRail
Сообщение George_st » 22 сен 2011, 06:21
Часы восстановились - отремонтировали блок предохранителей в ногах водителя - было кз... Вся электрика теперь работает как часики. Ну и часики тоже
George_st
Сообщение AleksO » 06 апр 2012, 18:34
От и у меня часики замудрили вчера видел на екзисте 2100 руб и 1250 руб вроде кабы за 1250 не так и дорого... но тут недорого там,сям денежки уходят.
По прочитаной теме у 90% пользователей вероятность ремонта возможна.
1.Сняли часы.
2.Разборка часов без каких либо винтовых соединений,разбираем смело.
3.Вся проблема на мой взгляд в четырёх диодах а именно в моем случае в 4-м по фото.
5.Прозванивался как выпаяный так и в цепи, даже подав на часы питание не вызывал подозрений.
6.Пенцетом замкнул диод не заморачиваясь перемычкой, часики сразу ожили ну вот и причина.
7.Мне кажется не выход из положения пропайка,прогрев феном,или просто перемкнуть перемычкой.
8.Я не спец в электронике,проконсультироваля у знакомого спеца получив совет - Не парься, диод не самая значимая деталь, выпаивай любой из мамы старого компа.
9.Выпаял чуть большего размера один в один как родной с маркировкой R20 спец сказал поидет суй будет чуть подубовей родного.
10.Собрал не чего не пропаивал,так как причина вероятна (но для надежности нужно)
11.Поставил
12.Работают заразы.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение stanley » 13 май 2012, 17:21
коллеги, не знает ли кто, где поискать схему на вот такие часы? при выключенном движке время сбрасывается, видимо "+" не приходит куда надо. на работающем от ACC все работает...
да, и кто подскажет значение таинственной аббревиатуры RHO?
stanley
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение Бубайло » 05 дек 2012, 08:55
Всю тему прочитал, не нашел своей проблемы.
Часы сбрасываются, причем не в момент пуска двигателя, или движения... а в момент, когда стоит сорька на улице, и ни кто ее не трогает... Вот и сегодня за 2 часа до того, как я в нее сел они(часы в смысле) проводили сброс... После начала этого колдовства подушка то загорится, то потухнет...Но с подушкой я установил проблему, надо замок ремня ковырять, а че с часами - не понятно... И связано ли это все? Просто бороться со следствием - неохота...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение avst » 05 дек 2012, 12:18
Bubaylo писал(а):не нашел своей проблемы
В теме именно про эту проблему :D . Болезнь это, иногда лечится, но не на долго. Мучился-мучился я и выкинул их.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Mr.Vladislav » 05 дек 2012, 12:29
Bubaylo писал(а):а че с часами - не понятно...
меняй диоды и пропаяй контакты как в теме сказано, все лечится малыми потерями. Я думаю что подушка с этим никак не связана просто совпадение.
Mr.Vladislav
Сообщение Бубайло » 05 дек 2012, 17:03
Mr.Vladislav
Значит можно просто забить=)
Спасибо=)
Бубайло
Сообщение avst » 27 янв 2013, 16:09
Немного похвастаюсь. Благодаря моей идее и рукам и голове моего сына добил все таки часы. Вот что получилось:
avst
