Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Ol228 » 07 окт 2013, 11:00
А есть какие то отзывы о Mutlu, Titan, Black Horse?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2013, 12:07
есть, мутлу не бери.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Waso » 07 окт 2013, 12:21
Ol228
Титан взорвался после двух лет работы :D Раньше не подводил.
Забрызгал кислотой подкапотное пространство.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Взорвался в момент пуска, перед воротами Гизмоторс. :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 06:27
Попробовал подобрать АКБ с учетом нашего бортового напряжения. Короче мой список АКБ.
В идеале нам нужна гибридная технология. На этикетке ее обозначают знаком Ca+, Calcium Plus , Ca/Sb , Hybrid.
Зверь 6СТ-77 А/ч Габариты (ДxШxВ): 276х175х190 технология Calcium Plus
A-Mega 6СТ-74 Размер: 278x175x190 мм ,технология Ca+
АкТех SOLO 77 Длина 276 мм Ширина 175 мм Высота 190 мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WaveShock » 08 окт 2013, 08:27
accent
кажись с веткой промазал, это не для дизеля...
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 08:46
А для чего :D Большей емкости, рамку запиливать придется
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diman82 » 08 окт 2013, 09:00
Ol228 писал(а):А есть какие то отзывы о Mutlu, Titan, Black Horse?
У меня такой будет трудится вторую зиму. Нареканий нет.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 09:09
Про гибриды отзывы неоднозначные.
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 09:35
Вообщем, чтобы меня в личке не дергали, Я тут написал, чтобы Я себе попробовал поставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 09:41
На дизель менее 80 А/ч? Мало, кмк.
Если только климат позволяет ставить малоемкие аккумы.
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 09:43
я 2 зимы отъездил, все ОК. Мощность стартера 2,2 кВт. Это примерно 180 А. Так зачем охринительной емкости то ставить? Чтобы покрутить двигатель на 30 сек дольше? Пусковой ток тоже с большим запасом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ol228 » 08 окт 2013, 14:54
Нашел АКБ Вlack Horse 353х175х190 мм - 100 А-ч /800А за 2520руб. По моему неплохое предложение. Гарантия правда год, но в том же месте предлагают Cougar с теми же параметрами но с гарантией 2 года. Вlack Horse хоть как то на слуху, а что за зверь этот Cougar?
Ol228
Сообщение diman82 » 08 окт 2013, 15:20
Именно такой 2 зиму будет пахать.
diman82
Сообщение Ol228 » 09 окт 2013, 09:42
diman82
И как он? В минус 30 крутит?
Добавлено через 1 час 36 минут 29 секунд:
accent писал(а):я 2 зимы отъездил, все ОК. Мощность стартера 2,2 кВт. Это примерно 180 А. Так зачем охринительной емкости то ставить? Чтобы покрутить двигатель на 30 сек дольше? Пусковой ток тоже с большим запасом.
Не знаю, не знаю. На дизельной Мицубиси L200 аж 2 аккума стоят. А тут один да еще с заниженной емкостью и пусковым.
Ol228
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 13:16
Это азиатский тип крепления АКБ? Мне такой больше нравится :? Что-то компановка похожа на прадо 120 и интеркулер также сверху стоит. Я же не против АКБ большой емкости, а вот то, что Ca/CA будет всегда не дозаряжен, это по твоему хорошо?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
