Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение nalim48 » 28 июл 2022, 23:24
svoloch
Спасибо за обратную связь.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Roman73 » 20 дек 2022, 20:16
Подскажет кто, какие подшипники на генераторе Denso стоят?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Doam » 12 июл 2023, 17:31
Roman73 писал(а):Подскажет кто, какие подшипники на генераторе Denso стоят?
Роман, есть артикул генератора!?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
доброго времени суток! генератор DENSO артикул 02131-9212, кто какое ставил реле, чтобы работало! на сайте где хочу заказать люди ставят отзывы, что не работает новое реле и не одно! может кто сталкивался с таким вопросом!?
Сама суть проблемы в том, что за пару дней дохнет аккум в ноль, советуют поменять регулятор на гене, может скажет кто в тему!? Аккум новый ВАРТА, со снятыми клеммами хоть через неделю заводи
Doam
Сообщение Alex K » 13 июл 2023, 07:05
Для начала замерьте напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе и только потом делайте выводы о необходимости менять именно реле
Alex K
Сообщение Green » 13 июл 2023, 17:50
Doam писал(а):Сама суть проблемы в том, что за пару дней дохнет аккум в ноль, советуют поменять регулятор на гене, может скажет кто в тему!?
А что с током потребления?
У меня сигналка не давала машине заснуть и ток в покое при этом был 0,2-0,3А, неделя простоя и уже не заведешь. При том, что сама сигналка потребляла в пределах нормы.
Green
Сообщение Doam » 14 июл 2023, 20:53
Alex K писал(а):Для начала замерьте напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе и только потом делайте выводы о необходимости менять именно реле
Аккум был высажен в ноль, завел с бустера, померил на клеммах 14.10-14.11, клемму не снимал!
Добавлено через 1 час 36 минут 35 секунд:
на прогретом двигателе с включенными приборами показания: 13.96-13.97
Добавлено через 41 минуту 8 секунд:
можно поподробнее? я в электрике профан!(( через сколько должна уснуть машинка после глушения!?
Doam
Сообщение Sandver58 » 14 июл 2023, 23:14
Я бы проверил не зарядку, которая, кстати, в норме, а ток утечки. Даже 0.1 А за пару-тройку дней простоя могут высадить аккум.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Doam » 15 июл 2023, 00:30
да, сегодня темно уже было! завтра протестирую
Добавлено через 17 часов 13 минут 24 секунды:
сегодня завелся опять с бустера! поездил по делам часа 3-4, приехал, постоял минут десять снял клемму минусовую, с помощью мультиметра проверка на утечку показала 0,22, я давай тянуть преды, нашел один MEMORY скинулось до 0,02. НО, я менял блок предов, крышка осталась был оплавлен разъем реле отопителя заднего стекла, менял блок по номеру 91161-3E011, всё работает и функционал то должен был остаться, но и до была такая проблема. у кого такое может случалось и больные точки есть!? нашел в инете "Автомобиль оснащен предохранителем "Memory", исключающим разряд аккумулятора, если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение одного или более месяцев." позже посмотрю генератор, вроде нашел как проверять
Doam
Сообщение Alex K » 15 июл 2023, 18:44
Да при чем тут генератор-то? Ищите нехилую такую утечку и будет счастье )
Alex K
Сообщение Green » 15 июл 2023, 19:47
Doam писал(а):да, сегодня темно уже было! завтра протестирую
Вот и у меня так было. Сигнализация есть?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Doam писал(а):постоял минут десять снял клемму минусовую, с помощью мультиметра проверка на утечку показала 0,22
Только надо было сначала снять клемму, подключить мультиметр, а потом уже подождать минут 10
Green
Сообщение Sandver58 » 15 июл 2023, 20:43
Смысл 10-минутного ожидания?
Sandver58
Сообщение Doam » 15 июл 2023, 21:50
да сигнализация есть! поставить на сигнализацию и тестить?!
Добавлено через 36 секунд:
Alex K писал(а):Да при чем тут генератор-то? Ищите нехилую такую утечку и будет счастье )
а через генератор утечек не бывает!?
Doam
Сообщение Sandver58 » 15 июл 2023, 22:02
Что мешает мешает отключить проводку от генератора, благо он в доступе, и еще раз посмотреть утечку? Этим исключить гену, как виновника. Ну или подтвердить.
Sandver58
Сообщение Green » 15 июл 2023, 23:01
Sandver58 писал(а):Смысл 10-минутного ожидания?
Машина засыпает через пару минут
10 это так для гарантии :)
Green
Сообщение Doam » 15 июл 2023, 23:03
Sandver58 писал(а):Что мешает мешает отключить проводку от генератора, благо он в доступе, и еще раз посмотреть утечку? Этим исключить гену, как виновника. Ну или подтвердить.
ничего!!!! Вы правы, Вы молодец!
Doam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
