Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Hadmin » 22 дек 2012, 18:10
as-bal писал(а): В москве на Верхних полях склады.АКОМ-Reactor 100Ам пусковой 1000Ам
А в инете ссылочка есть? Везде где нахожу ток 850А.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Roma » 22 дек 2012, 19:39
Hadmin писал(а):А в инете ссылочка есть?
http://аккумуляторы-аком.рф/akkumulyator-reactor-6st-100/
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Hadmin » 22 дек 2012, 21:57
Спасибо за ссылку. Работаю по рабочим дням.
Посмотрел погоду: ближайшие ночи -28. А в понедельник машина нужна. На завтра заказал Bosch S4 95.
Hadmin
Сообщение Koren » 07 янв 2013, 12:18
ПРИВЕТ Народ! Здохла аккума Varta ему уже 5 лет стоя на машине когда ее брал год назад. Заказал знакомым которые на данный момент в Финляндии(цена та же но вроде какая то гарантия качества) купили Varta 95Ah 830 пусковой в магазине сказали подходит для Соренто. Что скажите что за акума?
Koren
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 20:42
Dimonich писал(а): "Кедр" трансформаторный но ток только до 5 А...
Тоже взял напрокат подзарядить АКБ. Так и не разобрался с ним...
Ток мал... Погонял на режиме "Автомат" около 5 часов, он отключился... Типа зарядился. %)
Аккумулятор DELKOR 90а/ч.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Dimonich » 18 янв 2013, 17:32
morbid
Ну я свой на ночь ставил и вроде он зарежал на автомате когда готов мигает лампочка
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение BlkDem » 18 янв 2013, 19:06
У автомата нет (точнее, не должно быть) состояния "готов". Он после установки контрольного напряжения начинает работать в режиме восстановления плотности сверхмалыми токами. В таком режиме автомат может взбадривать аккум неделями без всякого вреда для АКБ. Я обычно сутки гоняю.
Сообщение Страусь » 20 янв 2013, 18:21
Коллеги, а "реактор" обслуживаемый?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение morbid » 20 янв 2013, 18:39
Dimonich писал(а):зарежал на автомате когда готов мигает лампочка...
Когда готов, зарядник вырубается (так в инструкции прописано)
BlkDem писал(а):...начинает работать в режиме восстановления плотности сверхмалыми токами. В таком режиме автомат может взбадривать аккум неделями...
Сегодня на "Цикл" поставил (лампу на 5W запаралелил)
В этом режиме вроде 4-5 ампер подаётся... Трое суток планирую погонять, пока по работе занят. Посмотрю что получится. :victory:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Страусь писал(а): а "реактор" обслуживаемый?
:Search:
Код: Выделить всё
- Батареи имеют максимальный набор опций и не нуждаются в обслуживании.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 20 янв 2013, 18:44
morbid писал(а):и не нуждаются в обслуживании
могу ошибаться конечно, но это всё маркетинг... просто народу нравиться слово "не нуждаются" :D
а стоить поддеть крышку, и перед глазами те же пробки :D
Сообщение morbid » 20 янв 2013, 18:48
Gubkin писал(а):а стоить поддеть крышку
При её наличии... :)
У меня нет на корейском Делкоре.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 20 янв 2013, 19:08
У меня была Варта необслуживаемая... как позже оказалось, под наклейкой крышка ... короче я её обслужил :D
Сообщение BlkDem » 20 янв 2013, 19:28
morbid писал(а):вроде 4-5 ампер подаётся... Трое суток
Закипание и убийство аккумулятора. Возможно со взрывом.
Не делай так.
Сообщение morbid » 20 янв 2013, 19:33
Sergey_64rus писал(а):"реактор" 1000
У него размеры 355*177*190 мм. Сергей, как встал на штатное место?
BlkDem писал(а):Закипание и убийство аккумулятора. Возможно со взрывом. Не делай так.
BlkDem писал(а): В таком режиме автомат может взбадривать аккум неделями без всякого вреда для АКБ. Я обычно сутки гоняю.
Максим, я не понял тебя...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 20 янв 2013, 19:35
Сверхмалые токи - это миллиамперы. А 4-5 А - это очень серьезный ток, способный вскипятить аккумулятор.
