Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение ProIV » 21 янв 2018, 22:55
Я ставил Kross KM7501490 Работает пока без проблем...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение хантер » 22 янв 2018, 18:56
Спасибо, дружище! :beer:
А как качество щёток на вид?
хантер
Сообщение ProIV » 23 янв 2018, 11:56
Внешне не отличаются от родных.
ProIV
Сообщение Hadmin » 23 янв 2018, 13:53
Сегодня перегонял машину. Завёл, питание 14,3. Погрелась минуты 4 и поехал. Обратил внимание что на холостых питание падало до 12,4, при увеличении оборотов напряжение приходило в норму. на холостых опять падение. Лампочка аккумулятора не загоралась. Это длилось минуты 2, после начала движения (перегонял по двору). Поставил машину и всё нормально, на холостых и при оборотах 14,5в. Что могло быть?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 янв 2018, 15:19
Хронический недозаряд?
У меня есть возможность ночью подзаряжать авто.
Что заметил. Неважно, сколько дней я не делал подзаряд, при установленном пределе
на заряднике - 10А, он эти 10 ампер жрёт часа три-четыре-пять-шесть, по ситуации, а
потом плавно к утру выходит на режим - 0,5А. И лишь через пару вот таких подзарядных
ночей зарядный ток в конце зарядки равен 0. И напруга - 14.9-15 вольт. Аккум - кальций
кальций.
Из чего делаю вывод, что моих городских поездок недостаточно для заряда.
В твоём случае, предположу, часть энергии уходит на заряд аккума, часть - на бортовую сеть.
Потому и просадка напруги.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение DiCh » 23 янв 2018, 15:33
Hadmin писал(а):Что могло быть?
Работал электрический подогреватель. Его мощность около 1кВт, на ХХ млщности генератора не хватает. После прогрева ОЖ примерно до +30 отключается. Ставился на дорестайлах. На форуме есть тема.
DiCh
Сообщение Hadmin » 23 янв 2018, 17:32
DiCh писал(а):Работал электрический подогреватель.
Тогда не понятно, почему такого не было когда я завёл машину и сидел ждал пока погреется. Обороты до тысячи упали, а вольтаж был 14,3. :unknown:
Hadmin
Сообщение svoloch » 26 янв 2018, 23:39
Замена коллектора на рестайле. Коллектор фирмы Cargo 138421. Перед установкой надфилем немного стачивал уши, снизу срезал лишнее, чтобы кольца подошли под щётки. Перед снятием старого коллектора нужно пометить, куда выходят контакты нижнего кольца и верхнего. Завтра буду тестировать)))
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение keksoid » 28 янв 2018, 17:22
Опять генератор сдох. Я чото устал его чинить. Напряжение в сети 12-13 вольт. Порой поднимается до 14.3.
Походу реле и диодник кучей на замену + подшипники. Так не вовремя все это.
Добавлено через 18 часов 20 минут 19 секунд:
Еще вопрос - есть у кого нибудь схема вакуумного насоса дорестайла ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение velic-74 » 29 янв 2018, 16:43
keksoid писал(а):схема вакуумного насоса дорестайла
Алексей а какая схема то нужна??? :shock: там шестерня и крышка, отверни 4 болта и сам все увидишь
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение keksoid » 29 янв 2018, 19:02
Не правильно выразился. Я думал там лопатки, как у вакуумника на двигателе 2С у тойоты. И эьи лопатки можно заменить
keksoid
Сообщение keksoid » 02 фев 2018, 06:38
Вот. Вопрос - кто находил отдельно лопатки на вакуумник на дорестайл ? Вчера вскрыл его - а лопатки частично выкрошены
keksoid
Сообщение ProIV » 02 фев 2018, 17:20
По моему ВИНу бьется:
Hyundai / KIA 37392 42350 Лопатка вакуумного насоса
Hyundai / KIA 37391 42502 Ротор
Ну или Hyundai / KIA 37390 4A001 Вакуумный насос
И так на заметку Krauf AUA6685 Не оригинальный вакуумный насос, на фотках вроде как похож, да и стоит 1785 руб.
ProIV
Сообщение Kusnetzov.k » 16 фев 2018, 16:35
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста в какую сторону капать?
На холостом ходу бортов сеть 14.2В. Но при этом в темноте видно как еле светится лампочка зарядки.
Kusnetzov.k
Сообщение КСИ » 16 фев 2018, 18:45
Никуда не копать.. зачем?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
