Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Воевода » 28 дек 2017, 21:16
КСИ писал(а):У меня стабильные 14,3 не зависящие ни от чего
Можно только радоваться за вполне здоровую гену, (диодные моты, подшипники, регулятор и вакумник).
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
КСИ писал(а):У меня стабильные 14,3 не зависящие ни от чего. Только увеличением количества потребителей можно изменить эту цифру. Но ниже 14 не бывает при включенном всем на максимум.
К стати, Коллеги. Обратили внимание, что на симптом с разбросом вольтажа, в основном жалуются у кого дизель и АКПП. С механикой, жалоб меньше. Возможно это из за вакуумного муфты/регулятора, который ставят на авто с АКПП. Если не ошибаюсь он работает как раз на АКПП. Если сморозил не то, поправьте, плиззз...
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Hvost » 29 дек 2017, 02:04
Полная байда. Вакуумный насос на гену ставился на дорестайл, на рестайле он ставился на распредвал, с зади мотора.
И он относится к тормозной системе.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Hadmin » 29 дек 2017, 09:00
Утром столкнулся с проблемой. Поехал на работу, на секунду мигнула лампочка аккумулятора и напряжение стало 12,6в. Секунд через 15 - 14,3, а ещё через 15 сек - 17,7в, и сгорели лампы ближнего света. И опять 14,3-14,4в. После этого ещё разок пропало нормальное напряжение при этом когда напряжение было 12.6в. лампа аккумулятора не горела. Что может быть???
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение velic-74 » 29 дек 2017, 09:08
Hadmin
меняй регулятор напряжения
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Hadmin » 29 дек 2017, 09:11
velic-74 писал(а):меняй
Самому сложно сделать?
Hadmin
Сообщение КСИ » 29 дек 2017, 09:51
Воевода писал(а):Можно только радоваться за вполне здоровую гену, (диодные моты, подшипники, регулятор и вакумник).
Что есть вакуумник? :?:
Может кому пригодится.
Напомню - ранее я писал, что были провалы напряжения. Тоже долго искал причину. Собрался уже менять по кусочкам генератор, чуть щётки не заказал.. но проблема нашлась и оказалась она банальной - окисление/огниение))) кабеля в наконечнике на главном проводе генератора. После переоконцовки забыл как страшный сон)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение velic-74 » 29 дек 2017, 10:28
Hadmin писал(а):Самому сложно сделать?
Сергей, я же не знаю твои навыки в ремонте машинки и работе с паяльником, для меня допустим не сложно
velic-74
Сообщение Alex_za » 29 дек 2017, 13:28
есть кто на дорестайле токосъемные кольца менял, подскажите номерок. Заказал визуально похожий. А он по диаметру посадки меньше, хорошо не дорого стоил ))
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Hadmin » 29 дек 2017, 16:17
velic-74 писал(а): я же не знаю твои навыки в ремонте машинки
Решил не морочиться и отвёз в сервис. Замена регулятора, за одно подшипники.
Hadmin
Сообщение velic-74 » 29 дек 2017, 16:27
Hadmin
Сергей я думаю самое правильное решение :)
Alex_za писал(а):токосъемные кольца менял, подскажите номерок
где то в теме есть их номерок
velic-74
Сообщение dober59 » 29 дек 2017, 19:47
КСИ писал(а):вакуумник?
На тракторах все немного иначе устроено.. и проблемы по напряжению чаще вылазят по ходу дела.
А у тебя зажигалка.
Насос который создает разряжение для вакуумного усилителя тормозов.
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение КСИ » 31 дек 2017, 10:06
dober59 писал(а):усилителя тормозов.
А как он может влиять на работу генератора?
КСИ
Сообщение svoloch » 05 янв 2018, 01:11
Кольца на гене рестайла поменял кто-нибудь самостоятельно? Нужен код колец.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Эсер » 14 янв 2018, 17:01
svoloch писал(а):Кольца на гене рестайла поменял кто-нибудь самостоятельно? Нужен код колец.
+1 подскажите пожалуйста
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение хантер » 18 янв 2018, 18:41
А на дорестайл??? Камрады, а они вообще отдельно от ротора продаются???
PS: камрады, а регуляторы Kross кто ставил? Подходят?
хантер
