Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Dimonich » 17 дек 2012, 11:16
Вот так у меня получилось сфоткать только с одной стороны другую не видно
я подрезал здесь два надпила и молотком выровнил, а с дальней стороны просто этот бордюр отпилил
реально делов на 10-15 минут зато выбор акумов значительно шире становится
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение deka » 17 дек 2012, 16:08
Перехвалил я свой 4х летний Атлас.
Простоял 14 часов в -15 и ветер, движок смог провернуть только на один оборот :)
Для пуска мне требуется три оборота. Три раза по одному обороту тоже осилил, но...
Масло 10W еще залито .
Потом вспомнил про Вебасту, 10 минут грел движок, прогрелся до 13 градусов, 10 минут подождал, но опять крутил только на один оборот.
Унес домой, через час реанимации завелся с "пол тычка" .
Сегодня обзвонил все магазины, Атласы разобраны. Будем искать :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ASA_96 » 17 дек 2012, 18:39
Beerukoff писал(а):Так все-таки какой аккумулятор лучше взять, чтобы по цене оптимально и площадку не курочить?
Это не дешевые варианты получаются, дешевых в такой размер у нас не нашел (искал 15 минут правда :oops: ввиду отсутствия свободного времени и срочности надежного к запуску авто ).
Это Бош, Варта (считай одно и тоже) 95-е, Дэки неплохо встают, хоть и крепление не совсем под нас. Насчет оптимальной цены - каждому свое. Все остальное - придется курочить площадку, хоть и варианты неплохие.
Давно уяснил истину: Дешево , Быстро , Качественно - выбери любые два :)
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение Chief » 17 дек 2012, 22:19
deka писал(а):движок смог провернуть только на один оборот
Это не батарея виновата - масло густое.
Была аналогичная ситуация, только батареек было три. И ни с одной не запустилась. 20 минут прогрева Вебастой и запустилась даже разряженной батареей.
По теме - треть зима с "BOSCH". Полет нормальный.
Ну и мое личное мнение - чем больше емкость аккумулятора - тем больше зарядный ток - тем больше нагрузка на генератор - тем больше вероятность недозаряда аккумулятора. Поставить можно и 190-й, только генератор его не зарядит до конца.
При правильно обслуженном и подготовленном к зиме двигателе хватит и 90-го. Ведь инженеры при проектировании просчитывали систему энергообеспечения и определили оптимальные параметры "батарея - генератор". Перекос в любую сторону вызовет сбой в работе. Вот ведь летом ни у кого не возникает желания экспериментировать с батареей.
Как тут не вспомнить афоризм - русский человек начинает читать инструкцию когда точно понял "все сломал".
Всем удачи в экспериментах!
Последний раз редактировалось Chief 17 дек 2012, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Romz » 17 дек 2012, 22:23
Итак, я его взял. Reaktor 100. Посмотрим, как он себя после ночи проявит. Сегодня как раз морозец :)
Ещё могу сказать, что мне он достался практически нахаляву :mrgreen: Старые аккумуляторы действительно принимают по ценам, указанным в прайсе на сайте.
Сайт akb-moscow.ru
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение as-bal » 18 дек 2012, 01:11
Всем Привет! Родной Рокет отстоял почти 4 года без проблем ! 8) Всегда перед поездкой делал дистанционный запуск 5-10 мин .3 дня назад АКБ умер,резко и неожиданно ! :shock: Снял его ,клемы были с налётом серого цвета -может паста может окислы?Погонял зарядником мин 20-30 ,проверил нагрузочной вилкой сек-20 всё держит ,10.5-11вольт.,обработав клемы ставлю на место -17,с пол тычка завёлся ! Начал присматривать новый ,а в голове всё клемы с налётом покоя не дают(как то сразу сдох,может контакт?),поехал в гараж ,снял клему минус и замерил потребление ,получилось 0.56 ампер!!! Появились сомнения насчёт АКБ :unknown: На старой машине стоял такойже ,сейчас стоит на уазике в деревне -всего 8 лет!! :good: Кто замерял утечку и какие цыфры получились?
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение belyaev pavel » 18 дек 2012, 01:34
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1303
Вторая зима , всё ок ! С пульта с первого раза ...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение deka » 18 дек 2012, 08:03
as-bal писал(а):получилось 0.56 ампер
Это дохрена.
В идеале до 20 мА (если без сигналки), с сигналкой до 60 - 80мА, ну максимум 200 мА. У тебя 560
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Может где-нить кака-нить лампочка горела ?
deka
Сообщение Solaris » 18 дек 2012, 10:21
belyaev pavel писал(а):http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1303
Павел, по габаритам и крепежу Panasonic как встал? Подпиливать что-то пришлось?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение belyaev pavel » 18 дек 2012, 10:51
По габаритам панасоник меньше штатного , но встал без проблем ! Подложил резиновую трубочку , чтобы не протиралась правая сторона ! будешь ставить поймёшь !
belyaev pavel
Сообщение Solaris » 18 дек 2012, 10:58
belyaev pavel
Спасибо.
Solaris
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2012, 17:39
Интересно тут кто нибудь в курсе, что ставить АКБ кальций-кальций на соренто нельзя?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Beerukoff » 18 дек 2012, 17:42
У меня тоже налет на минусовой клемме (на плюсовой менее заметен). Чем лучше обработать клеммы перед установкой новой АКБ?
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 17:43
accent
Саш, разворачивай мысль, не томи.
Сообщение Gubkin » 18 дек 2012, 17:49
Beerukoff писал(а):Чем лучше обработать клеммы перед установкой новой АКБ?
смазкой )
