Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение svoloch » 21 ноя 2017, 20:33
Всем привет. Хотел открутить муфту и сорвал резьбу болта, крепящего муфту. Вопрос, если высверлить шляпу болта, открутится ли потом, или ещё как можно открутить? Ещё вопрос, может ли быть перезаряд от стертого кольца или изношенных щёток? РР новый, одно кольцо с бороздой, щётки почти на грани.
Последний раз редактировалось svoloch 22 ноя 2017, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение velic-74 » 21 ноя 2017, 21:26
svoloch писал(а):перезаряд от стертого кольца или изношенных щёток?
вряд ли
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение КСИ » 21 ноя 2017, 22:32
svoloch
Что мешает открутить болт с сорванной РЕЗЬБОЙ(?) ??
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Cartmann » 21 ноя 2017, 22:34
КСИ писал(а):Что мешает открутить болт с сорванной РЕЗЬБОЙ(?) ??
может имелось ввиду слизал грани самой головы болта
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение svoloch » 22 ноя 2017, 02:33
Cartmann Точно, не так выразился.
svoloch
Сообщение КСИ » 22 ноя 2017, 06:45
svoloch
Так сделайте в нем паз и ударная отвёртка в помощь. Есть и другие методы..
КСИ
Сообщение Alex_za » 20 дек 2017, 19:12
Всем привет. Народ подскажите. Отписался правда уже в теме про аккум, но тут повторюсь. Обратил внимание, что как то быстро батарея новая разряжается. Достаточно 2-3 дня не поездить и заряд на батарее 12.5-12.4 что как бы мало. Помери ток утечек, тестер кажет 0.10А, При холостой работе напряжение на отсоединенной клемме минуса и подсоединенной клемме плюса равно 14.45-14.50В, если включить печку на полную и весь свет, ближний, дальний и туманки. То просадка на клеммах - 13.50в это нормально для зарядки аккума или нет. Ток не мерил, та как нет амперметра на 100А, как пишут в букваре по ремонту.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Воевода » 20 дек 2017, 20:15
Как вариант нет 12V на возбуждение гены. Смотреть на двухконтактной фишке на гене,( видно фишку если на гену смотреть слева по ходу). Один контакт 12V идет на контр лампу приборки, второй на возбуждение. Есть схемка возбуждения в теме по ссылке Тема: Перезаряд или другое ?. Посмотри там. У меня была подобная проблема не было 12V на возбуждение. Без них вроде гена зарядку дает на оборота, т.е. самовозбуждение.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Alex_za » 20 дек 2017, 20:48
Воевода писал(а):Как вариант нет 12V на возбуждение гены.
Аккум то вроде заряжается, после поездки и выключения двигателя проверял, заряд был 13 вольт. Где бы вилку нагрузочную найти, покупать не охото. Как аккум без нагрузочной вилки проверить можно?
Alex_za
Сообщение КСИ » 20 дек 2017, 21:51
12.5 вольта это вполне нормально. Что напрягает-то?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
И... Это.. не стоит так с клеммами...
КСИ
Сообщение Воевода » 20 дек 2017, 22:00
Alex_za писал(а): сомневаюсь, что так старлайн высаживает.
Если речь о штатном подогревателе на 3 тэна который, то сажает и еще КАК :evil: Это болячка Сорика. Я выдернул преды на 2 тэна, остался один,( все равно от этого кипятильника толку мало), просадка акума пропала.
Воевода
Сообщение Alex_za » 20 дек 2017, 23:41
КСИ писал(а):12.5 вольта это вполне нормально. Что напрягает-то?
на старом аккуме не припомню, чтобы при длительной стоянке так просаживался аккум. максимум может 12.60-65. А тут 12.40 уже, как норма. Ну старый аккум был на 100ач, а новый на 95ач. Может действительно гоню и все норм.
Alex_za
Сообщение КСИ » 21 дек 2017, 14:59
Alex_za
У меня на утро всегда 12.3В. АКБ 60АЧ. Поэтому мне думается вы загоняетесь)
КСИ
Сообщение dober59 » 21 дек 2017, 17:46
Alex_za
такая же фигня один в один.. у меня акб 100ач. кипятильники выключены. Надо наверно шоколадку нам менять, нездоровая хрень. Раз симптомы похожие,а акб разные совсем думаю гена это..
КСИ писал(а):Что напрягает-то?
напрягает что в -17 не заводит
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение КСИ » 21 дек 2017, 18:47
dober59
Имхо тогда и разряд должен быть заметнее.
КСИ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
