Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Niferman » 29 авг 2017, 12:00
Гена встала как родная.
Добрались до дома без приключений. velic-74 Спасибо
Niferman
Сообщение velic-74 » 29 авг 2017, 14:18
Niferman
Да не за что. :oops:
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение it-profile » 16 сен 2017, 19:48
Кто-нибудь менял переднюю крышку у гены? Есть бюджетный вариант Krauf aba1804, цена 400р.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/31/925/3180CD5F
Хочу попробовать, подойдет ли?
it-profile
Сообщение keksoid » 16 сен 2017, 19:53
Так зайди на сайт крауф и посмотри применяемость по их каталогу. Если не подойдет - можешь смело возвращать поставщику на основании применимости по каталогу крауф
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 08:23
Всем добрый день.
Подскажите с такой проблемой, загорается лампочка аккумулятора но зарядка при этом не пропадает. Щетки и таблетку менял в прошлом году.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение it-profile » 19 окт 2017, 23:38
keksoid писал(а):Так зайди на сайт крауф и посмотри применяемость по их каталогу. Если не подойдет - можешь смело возвращать поставщику на основании применимости по каталогу крауф
Не смог я с телефона найти нормальный каталог, только с экзиста какой-то скачал. Но он PDF на 100мб, телефон не открыл его :o
Вобщем установил я его, все подошло :roll:
it-profile
Сообщение dober59 » 31 окт 2017, 09:10
Здаров ребзя :)
Кто нибудь задавался вопросом установки трехуровнего регулятора напряжения в нашу гену? Может есть опыт колхоза..
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Поломка генератора на двигателе D4CB
Сообщение etaon » 01 ноя 2017, 12:27
Предистория:
Тысяч 10-20 километров назад менял передний подшипник генератора. Заднего в мастерской не оказалось. Но по телефону сказали: привози всё есть всё сделаем.
Собрали с новым хорошим подшипником.
Летом этим, около 5т.км назад, а может и меньше, поменял один ролик на натяжителе и поставил ремень новый. Долго ездил на старом, но с новым в багажнике. Тут всё, решил новый ставить. А тянул с этим, потому, что новый оооочень сильно короче старого. И при установке его натяжитель очень сильно выворачивать приходится.
Катался катался. Тут цепь загремела. Поменял её. Проявились иные звуки.
В сервисе скинули ремень. приговорили 3 ролика и генератор. Думали подшипник передний разбило опять.
У долго хмурился ,что он еще и 10т.км не прошел. Либо говно поставили, либо ....
Разобрали гену. А там, пилять! Подшипник та крутится, живой. Люфты есть небольшие.
А вот вал ротора съело передним подшипником на 1-2мм.
Вот и думаю, куплю сейчас новый китай или оригинал БУ за 9000 и потом то же самое сдалет новый ремень с ним.
С новым ремнем я возвращался в магазин и жаловался, что короткий больно уж.
Сказали только такие и иных не бывает.
Что делать :(
Может я не первый с таким висяком?
Добавлено через 57 минут 36 секунд:
Подобрал в автодоке статор и ротор KRAUF. Вышло на 5000 р.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Поломка генератора на двигателе D4CB
Сообщение филимон » 01 ноя 2017, 13:57
Перебраные гены от 5 тыс в магазах запчастей ,продавцы утверждают что переборка в корее , новый нашел за 12 тыс ( валео )
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
А ремня у нас 2 бьется один короче не знаю почему. Мне тоже короткий дали
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
По вину 252124А100 а предлагают ( 101 )
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение ProIV » 01 ноя 2017, 21:45
etaon писал(а):С новым ремнем я возвращался в магазин и жаловался, что короткий больно уж.
Точнее маркировку скажи, чтоб посоветовать длиннее :D На наших машинах встречаются от 7PK 2254 до 7PK 2275
ЗЫ. Как тут подсказали (нет пределов совершенству :D ) максимум ставили 7PK 2285
ЗЫЫ. Возникает вопрос :D А больше никто не ставил? :ROFL:
Последний раз редактировалось ProIV 02 ноя 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение velic-74 » 02 ноя 2017, 08:36
ProIV писал(а):до 7PK 2275
я ставил даже такой CONTITECH 7PK2283
velic-74
Сообщение dober59 » 02 ноя 2017, 10:08
velic-74
Если не ошибаюсь должен стоять 2285 , у меня такой 7PK2285 DAYCO
dober59
Сообщение velic-74 » 02 ноя 2017, 12:08
dober59
да размер как раз тот, разница в 2мм не играет большой роли, а вот 2275 и меньше натянуть можно, но пока он не растянется немного натяжной ролик работает вне рабочей зоны по метке на нем
velic-74
Сообщение ProIV » 08 ноя 2017, 20:15
Небольшой отчетец. В начале января менял регулятор напряжения генератора, поставил Tesla Technics TT31188 . Кончился 4 дня назад. Итого 10 месяцев :o
Поставил Kross KM7501490. Будем наблюдать :D .
ЗЫ. понимаю, что оригинал надежнее :D , зато так интереснее :)
ЗЫЫ. А самое главное опробовал ключик http://www.delot.ru/catalog/5141-2/514197/ Очень удобно им ролик натяжения ремня крутить.
ProIV
Сообщение mvpavluk » 15 ноя 2017, 02:36
Друзья, подскажите пожалуйста, номера или размеры переднего и заднего подшипников генератора на рестайл.
да и неплохо было бы в шапку эту инфу кинуть, если можно...
mvpavluk
