Электрическая схема KIA SORENTO
Re: Электрическая схема
Сообщение grandlion » 20 ноя 2008, 16:18
А зачем кричать то?
у тебя дорестайл, там дорестайл.
Хочешь найти мега хитрую схему?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Дмитрий7511 » 22 ноя 2008, 15:54
Доброго времени суток. После небольшой аварии и соответственно восстановления в сервисе случился непонятный глюк: перестал работать дистанционный ключ, магнитола (она у меня родная с навигатором и сенсорным экраном), задний дворник, часы. Климат контроль при включении зажигания начинает дуть в полную силу, обороты печки не уменьшаются. Мож в каком нить предохранителе дело? Подскажите что это может быть. Или схему электрики. Машина 2004г. дизель 2,5, АКПП. Комплектация LIMITED. Заранее благодарен. Дмитрий. мейл dmitrii7511@mail.ru
Дмитрий7511
Сообщение Дмитрий7511 » 22 ноя 2008, 19:29
Сори :oops: . Разобрался что к чему. Нашел причину 8) . Попутно выяснил что у меня стоит вебаста :shock: . Подскажите как она работает. То есть каким образом включается и выключается, а то я уже весь моск поломал %)
Дмитрий7511
Сообщение LEO » 22 ноя 2008, 19:54
Дмитрий7511
Про вебасту много тем есть на форуме. Почитай в разделе "установка вебасто и зимняя эксплуатация соренто". В этой теме только про эл.схемы говорим.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Виталя » 11 янв 2009, 09:26
Просьба скинуть эл.схему сорик 2002 года 2.5 турбодизель. :roll: agarkova2008@rambler.ru
Виталя
Сообщение Hitech » 13 янв 2009, 08:51
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался со след. проблемой: При запуске на морозе при включении отопления салона потребление тока (меряли спец. прибором) зашкаливает за 135 ампер и соответственно садит АКБ, как тока мотор прогревается все приходит в норму. Похоже, что есть догреватель электрический который начал коротить?
Машина 2,5 тд автомат 2002 г. кореец. Если есть электрические схемы киньте на hitech1015@yandex.ru пожалуйста . :D
Hitech
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2009, 14:31
Сильно нуждаюсь в электросхемах на Соренто 2002, кореец, дизель 2,5, АКПП. Заранее благодарен. Знаю, что в беде не бросите. leonov_aleks@meil.ru
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение blnd » 04 мар 2009, 20:12
Привет, качай отсюда (ограничения: скачивать не более 3х раз, скачать необходимо в теч 3х дней с момента выкладки, иначе ссылка устареет). если станутся вопросы, телеграфируй на blnd@yandex.ru
https://www.sendthisfile.com/yuoYq9D5Vg4URJvnYP5pmKTQ
Электрическая схема на Соренто.rar
blnd
blnd
Доп. информация: комплектация LX, пригнан из Кореи
Сообщение Kapitan Aleks » 16 мар 2009, 08:40
Спасибо огромное. То, что надо.
Kapitan Aleks
Сообщение SINGLGREY » 15 май 2009, 15:48
Сижу вот, смотрю, облизываюсь - GDS Kia дилерская база данных с диагностикой (при наличие VCI).Актуальность начало 2008г. Правда весит 6,5Gb :(
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1798363
скриншоты
Если кто скачает - поделитесь впечатлением
Последний раз редактировалось SINGLGREY 15 май 2009, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Fisher » 15 май 2009, 17:16
А что там интересного? И для чего эта прога нужна? Хотел было качнуть, но почитал отзывы и толком ничего не понял, понял только то что все кто скачал тоже ничего не поняли :D
Fisher
Сообщение DrFOX » 15 май 2009, 22:45
И где там про Нашего Любимого Сорика???
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение SINGLGREY » 15 май 2009, 23:44
Там по всем автомобилям КИА, включая Соренто... А что касается фоток с Хундаём, так этот парниша и по Хундаю выложил такой же софт в другой ветке, а фотки специально для КИА не стал делать (я так думаю). Общее то впечатление можно получить и по этим фото. Короче буду друга просить выкачать, потом отпишусь как и что.
SINGLGREY
Сообщение kasiak » 22 май 2009, 08:29
Друзья. Помогите! Нужна электро схема на Соренто дизель 2003г. У меня интегрированная антенна имобилайзера, т.е. штекер большой, а в книгах только маленькие. Было к/з после чего пожар часть проводки поплавилось,умаю востановить.
kasiak
Сообщение ShineOn » 22 май 2009, 08:46
Fisher писал(а):А что там интересного? И для чего эта прога нужна?
Это стандартная диагностическая тулза, используемая всеми официальными дилерами KIA MOTORS. Интересного и полезного там много. Производится полная компьютерная диагностика с выводом расширенной информации о каждой ошибке и рекомендациями по причине их возникновения, позволяет полностью заменять прошивку ЭБУ, синхронизировать коды иммобилайзера и много ещё чего полезного. Содержит все TSB и обновления.
Но качать 6.5 гиг неизвестно какой версии может оказаться не самым верным решением, так как KIA регулярно высылает дилерам обновление этой программы (включая все новые TSB). Опять же для работы с этой программулиной нужен VCI, как уже было сказано, а получить его можно только в самом KIA MOTORS при получении статуса официального дилера (по крайней мере, раньше так было). ;)
Для жителей крупных городов проще подъехать к правильному официалу, и договориться за небольшую денежку на компьютерную диагностику этой же самой программой.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
