Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Бубайло » 13 авг 2012, 08:13
kapger
kapger писал(а):Значит и чип в ключе тоже есть
А как проверить? Ключ самый обыкновенный, без кнопочек... Простой такой ключ=) И где антенка? На что она похожа?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Лео » 13 авг 2012, 09:07
Съездил в Пт на осмотр данного "чуда".У меня гламурник. Подключился прибор в штатное место, в комплекте идёт шнур для подключения к ПК, длина позволяет сидеть на пассажирском месте.Програмное обеспечение(идёт в комплекте диск) для машины 2011г. выпуска было слабое( для 2012 отсутствует), нужно искать свежую и качать с торрента.Не понравилось: по этой прошивке- программе для моей машины мало что можно было посмотреть( может китаёзы ещё не взломали более свежую версию), продавец сказал, что программа на диске идёт примерно на 20 языках, но желательно работать на английском, т.к. из-за неправильного(не корректного) перевода на русский могут не показываться( не работать) графики, Это он мне втирал после того как не высветился график по катализатору.Прибор показал: пробег машины(около 30 тыров) не соответствующий пробегу на БК( 23 тыра);сброс ошибок 500км назад и это ввело меня в ступор, т.к. машина покупалась новой и если в пробеге можно подумать на манипуляции дилера, то сброс ошибок,,,??На БК ошибок я не видел, клеммы с АКБ не скидывал, к дилеру и на СТО не ездил. Прибор сделан в Китае, оригинальный по словам продавана стоит около 160 тыров.
Перешли к классическому Соренто.
Машины просматриваются по годам выпуска, а не по градации дорейстал-рейстал. По программному обеспечению ( фотки скину позднее) для этих машин можно увидеть все параметры, графики и данные. Достойное обеспечение.Видит в т.ч. работу аэрбегов, ошибки можно скидывать.Как я понял с иммобилайзером проблемы и прошивать ключи с помощью этого прибора вряд ли можно.
Девайс в целом мне понравился. Но как оценить выданную инфу по моей машине, я не знаю и не понимаю.
Нужно чтобы подъехал сорентовод на классической машине и он сможет посмотреть и оценить этот прибор полноценно, кстати с утра продавец работает у метро Василеостровская.Прибор мультитроник, можно провериться и на другой марке машины.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kapger » 13 авг 2012, 11:47
Лео
Спасибо, Леонид! Пока не смогу прокомментировать, мало информации...
Bubaylo
Не пожалей денег (рублей 200) и сделай в любом ближайшем металлорынке дубликат своего ключа, при этом скажи, чтобы делали из простой болванки (желательно из магнитного материала), без всяких чипов внутри головки ключа. Возьми этот ключ и попробуй завести свою машину - если не завелась (стартер покрутил, но двигатель не запустился), то иммобилайзер и чип в твоем ключе точно имеются... В любом случае сделанный тобой запасной ключ тебе очень поможет - спрячь его на днище машины, как вариант его можно примагнитить к железу рамы мощным магнитом от старого жесткого диска компьютера и замазать грязью то место, где спрятал. В том же металлорынке сразу пусть сточат напрочь пластмассовую головку, чтобы ключ был совершенно плоским, его и прятать легче и при примагничивании плоскость прилегания лучше. Зачем это надо? В нештатной ситуации, когда брелок сигнализации с ключами остались в машине и она вдруг закрылась, поможет открыть двери...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Бубайло » 13 авг 2012, 12:05
kapger
Спасибо за совет=) Попробую найти болванку. Самому теперь интересно, есть ли иммо или нет...
Бубайло
Сообщение Roman73 » 13 авг 2012, 12:49
Классический Сорик был бензин или дизель?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 13 авг 2012, 13:16
Roman73 писал(а):Классический Сорик был бензин или дизель?
Я так понял, что в самой программе (без наличия машины - в наличии же был гламурный) с помощью ноутбука посмотрели на менюшки, относящиеся к классике и не более того...
kapger
Сообщение Лео » 13 авг 2012, 16:44
kapger писал(а):посмотрели на менюшки
Совершенно верно.В программе забиты все типы двигателей и коробки передач.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение бульбаш » 22 авг 2012, 10:07
http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=171 А кто такое юзал или слыша про такую цацку?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение kapger » 22 авг 2012, 12:12
Нормальная цацка... Умеет читать и сбрасывать ошибки двигателя, но не умеет обращаться с ошибками AIRBAG. Бортовые компьютеры (Multitronics) умеют все то же самое, что и эта цацка, разве что подробностей по расшифровке у БК гораздо меньше, а вот дополнительных функций у БК стопудово больше...
kapger
Сообщение Roman73 » 22 авг 2012, 12:22
По AUTOCOMу опять тишина
Roman73
Сообщение бульбаш » 22 авг 2012, 12:58
Спасибо kapger, а вот по AUTOCOMу молчат украинские собратья?
бульбаш
Сообщение GeodeZ » 22 авг 2012, 13:05
kapger писал(а):Бортовые компьютеры (Multitronics) умеют все то же самое, что и эта цацка, разве что подробностей по расшифровке у БК гораздо меньше
Согласен. Мультик не всегда проговаривает расшифровку кода ошибки, но я распечатал их списком и бросил в бардачок :)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение HOMJAK » 22 авг 2012, 15:04
а я чего то пока правильных кодов для нашей машинки найти не могу...
HOMJAK
Сообщение kapger » 22 авг 2012, 15:07
Увы...
бульбаш писал(а):по AUTOCOMу молчат украинские собратья
kapger
Сообщение бульбаш » 27 авг 2012, 16:40
Сегодня договорился с человеком по поводу просмотра этого девайса на своей машинке, подскажите какие параметры глянуть для важности дела и что спросить получше, чем больше информации будет тем лучше, одна голова хорошо а две.............
бульбаш
