Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Lugavik » 18 июн 2012, 05:26
KLIG. писал(а):всё хорошенько натфелем зачистил
Если надфилем пропахать контактную группу, то такого ремонта, не надолго хватит.
Контакты без покрытия, будут подгорать и окисляться.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KLIG. » 18 июн 2012, 10:40
Lugavik писал(а):Контакты без покрытия, будут подгорать и окисляться.
Мне хватило поездить пока новая кнопка пришла)))
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение всех взбесил » 16 июл 2012, 16:41
у меня тоже то работал то нет но с приходом тепла все ништяк тьфу-тьфу-тьфу Осталось одно с пульта на водительской двери задние окна открываются но не закрываются приходится на зад залазить закрывать самому.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Алексей NSK » 16 июл 2012, 19:34
А у меня всё таки не понятный трабл.Кнопка водительского ст.подъёмника то работает,то нет.А сегодня,как раз отказала и надо заправлятся было заезжать.Так и кнопка открытия бензобака оказывается тоже не работает в этот момент.Короче на пару где то отрубаются.Вот только где интересно.Электрик из меня ни какой.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KLIG. » 17 июл 2012, 07:34
Алексей NSK
Лёшь, со стекло подъёмником скорей всего кнопка, он у тебя вообще не работает или только в одном направлении верх там или в низ? У меня в не закрывался но открывался, кнопку заменил всё Ок)))
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
всех взбесил писал(а):Осталось одно с пульта на водительской двери задние окна открываются но не закрываются приходится на зад залазить закрывать самому.
Тоже в кнопке трабл, попробуй переставь туда кнопку с другой двери, если всё Ок станет, то в кнопке дело 100%
KLIG.
Сообщение всех взбесил » 17 июл 2012, 10:39
KLIG.
а эти кнопки чё взаимо заменяемые?
всех взбесил
Сообщение Domani™ » 25 июл 2012, 07:33
периодически отказывалось опускаться водительское стекло, потому как стекло опускаю крайне редко(вообще езжу всегда с закрытыми - в машине чище) то и не парился...
вчера решил открыть на парковке чтобы проветрить машину - не работает. а сегодня утром при включении зажигания опустилось полностью само. и все :) закрываться - ни в какую... и стучал и дверь открывал и косу на дверь шевелил... никак...
прежде чем лезть в дверь, порылся на форуме, нашел эту тему и сделал такое наблюдение - все временные устранения этой неисправности (кто-то контакты чистил , кто-то мотор проверял, кто-то разъемы смазывал и пр.) объединяет один общий аспект - стеклоподъемник обесточивали. Поэтому пошёл, сдернул клемму аккума, подождал пару минут. вернул на место, включаю зажигание и С/п так же самостоятельно и уверенно закрылся... но по прежнему не работает.
такие вот новые вводные для любителей электронных загадок) сам собираюсь заказать мотор с блочком автомата закрывания двери, либо сам автомат если есть отдельно... уверен, мотор не при чем, быстро четко мощно работает
Добавлено через 16 минут 32 секунды:
что-то нет в продаже мотора :(
Со-ре-е-е-ен-тооооо
(на мотив jamaica) :)
Domani™
Доп. информация: Limited
Сообщение KLIG. » 25 июл 2012, 15:07
всех взбесил писал(а):а эти кнопки чё взаимо заменяемые?
Да, окромя с водительской двери кнопки водительского стекло подъёмника. Там авто стоит , ну что б само отпускалось не держа кнопки, но для проверки можно и поменять кнопки. Страшного не чего не должно произойти :)
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Domani™ писал(а):периодически отказывалось опускаться водительское стекло, потому как стекло опускаю крайне редко(вообще езжу всегда с закрытыми - в машине чище) то и не парился...
вчера решил открыть на парковке чтобы проветрить машину - не работает. а сегодня утром при включении зажигания опустилось полностью само. и все закрываться - ни в какую... и стучал и дверь открывал и косу на дверь шевелил... никак...
Если стекло в ту или иную сторону открывается и отказывается в другую сторону закрываться или иначе, то всё дело в кнопке на 98% , сними кнопку с другой двери и попробуй ею опустить и поднять водительское.
KLIG.
Сообщение Domani™ » 26 июл 2012, 07:13
KLIG. писал(а):Если стекло в ту или иную сторону открывается и отказывается в другую сторону закрываться или иначе, то всё дело в кнопке на 98% , сними кнопку с другой двери и попробуй ею опустить и поднять водительское.
коллега, я кнопку не нажимал вообще, просто включил зажигание - стекло опустилось, подергал кнопку- 0 реакции.
потом скинул клемму, поставил на место, включаю зажигание - оно так же само поднялось, попробовал опустить - 0 реакции. выключил зажигание и ушел работать...
а вот и продолжение истории: когда вернулся в машину, завел, вот что обнаружилось. стекло каждые 15 секунд пытается закрыться. как если бы вы нажали кнопку при зарытом стекле - мотор 2 секунды напрягается и потом отключается. вот и здесь так же. всю дорогу ~30 минут езды каждые 15 секунд стекло в течение 2 сек пыталось закрыться :)
когда вернулся скинул клемму уже где-то на час, по возвращении потуги прекратились
Со-ре-е-е-ен-тооооо
Domani™
Сообщение KLIG. » 26 июл 2012, 18:00
Domani™
Я так понял вы только наблюдаете , а разобрать и посмотреть не в силах.... печально :(
KLIG.
Сообщение Domani™ » 27 июл 2012, 06:17
KLIG. писал(а):Я так понял вы только наблюдаете , а разобрать и посмотреть не в силах.... печально
странный выпад, коллега. в одном вы правы бессмысленную работу я делать не люблю...
ps после манипуляций с клеммой на аккуме стеклоподъемник работает в штатном режиме
Со-ре-е-е-ен-тооооо
Domani™
Сообщение DEN_PR » 30 июл 2012, 10:55
Ребятки, а не подскажете код детали кнопки электростеклоподъемника на правой передней двери?
Чет не могу найти на экзисте и все...
DEN_PR
Сообщение Алексей NSK » 10 сен 2012, 18:55
Вобщем мой С/П вообще вырубили.Открылся,а закрыватся не захотел.Разобрал обшивку,а моторчик горячий,что рука не терпит,Ждал пока остынет.Только тогда закрыл окно.Разъеденил разъём,чтоб потугов пока не было открыть.Ладно я сам так попал,а основное время жена на сорьке передвигается.Вот и думаю чё дальше.Ремонтировать что то или новое заказывать?
Алексей NSK
Сообщение KLIG. » 11 сен 2012, 12:34
Алексей NSK писал(а):Ремонтировать что то или новое заказывать?
Щётки у тебя сдохли походу, Лёш. Ремонт дешевле будет :D
KLIG.
Сообщение Winted » 11 сен 2012, 12:41
Во-во. Езжай к сервисменам и не мучься.
Winted
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
