Не гаснет лампочка подушки безопасности
Загорелась лампочка подушки безопасности!?
Сообщение D@nya » 16 апр 2009, 11:50
Сначала стал плохо крутить акомулятор, потом на ходу выключился магнитофон и погас свет,но машина работала, и загорелась с лева в низу лампочка подушки безопасности! Отогнал в сервис. Оказалась, что залипла одна щетка на генераторе, все зделали акомулятор зарядили, но лампочка как загорелась так и продолжает гореть. Уже пробывал снимать клему акомулятора, но бесполезно. Что значит эта лампочка, и как удалить не исправность? Зарание спасибо!!!
D@nya
Re: Загорелась лампочка подушки безопасности!?
Сообщение vovan » 16 апр 2009, 11:52
Стереть ошибку можно только сканером.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение D@nya » 16 апр 2009, 13:57
Что-за сканер? Кроме этой ошибки он больше не чего не собьет? А если не стирать, что буде? :)
D@nya
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 18:25
D@nya писал(а):Что-за сканер?
Читаем всю тему с самого начала. Сканер можно найти у официального дилера.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение newweller » 16 апр 2009, 19:42
Доброго времени суток. Уменя была подобная поблема. Загорелся индикатор подушки безопаности. машина 2002 года.
Если подушка жива то просто отошел контакт кламного разъема, он находится в нижней части рулевой колонки (если это подушка водителя) надо разобрать торпеду и снять пластик рулч, с низу увидите клмму штекерную ( по моему белая), вот ее родную я разомкнул и снова замкнул, контакт восстановился, индикатор погас.
Если не гаснет то вероятно сдулась подушка или от времени или еще от чего.
Проверить живая подушка или нет можно только на компьютерной диагностике.
Удачи
newweller
Сообщение мед » 29 апр 2009, 20:26
У меня загорелась после установки сигнализации, на второй день эксплуатации. Машина новая. Поеду к дилеру завтра.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение tagil » 29 апр 2009, 20:33
У меня тоже горит после установки сигналки!шаманство с клеммами не помогло в тиам аудио парни сказали тока к офицалам делов на 5 минут снимается неведомым сканером который тока у них!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение Nikoz » 29 апр 2009, 21:18
tagil писал(а):после установки сигналки
Ребята,Вам не к дилеру,а к сигнальщикам,дилер делать не будет ,не правильно подключена сигналка.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Дантист » 25 май 2009, 18:55
Через месяц после покупки нового автомобиля загорелась лампочка подушек безопасности. У нашего ОД нет даже русифицированной программы для входа в систему!!
Чтобы случайно не "выстрелило в рожу" отключили блок управления!! %)
Дантист
Сообщение ShineOn » 26 май 2009, 10:08
Nikoz писал(а):Вам не к дилеру,а к сигнальщикам,дилер делать не будет ,не правильно подключена сигналка
А чем сигнальщики помогут? У них сканера нет, ошибку погасить руками не смогут. А дилер погасит за 5 минут, ну может быть, возьмёт за это небольшую денежку (например, в «Ти-Рэкс Моторс» услуга "Компьютерная диагностика" стоит 600 рублей ;))
Дантист писал(а):У нашего ОД нет даже русифицированной программы для входа в систему!
Так она вроде ни у кого не русифицирована. Другое дело, умеют ли спецы вашего дилера по-английски читать (и правильно понимать прочитанное)...
ShineOn
Сообщение barinsandr » 20 июл 2009, 19:43
Ребята здравствуйте. А вам не кажется, что сканером они просто отключают систему безопасности. Как сканер может устранить обрыв датчика? На форуме кто-то уже писал о том, что у него был плохой контакт в разьёме и после нормального соединения у него всё стало на свои места.Ведь когда включаеш зажигание система управления сама производит сброс (гаснет на несколько секунд лампочка), ну а затем начинает сканировать все датчики и если она их не видит, показывает на их неисправность??? А погасить лампочку при неисправной системе можно двумя способами, с помощью компьютера или вывернуть эту лампочку.Результат будет одинаковый. Поэтому, они вам ни чего и не говорят, хотя и берут-то с вас чисто символическую плату.
А вот про улитку вруле интересно было-бы узнать. Я снимал рулевую на днях крутил туда сюда и почувствовал слабый рывок в области контактов.Моё предположение, что эта улитка работает на скручивание и раскручивание и расчитана на определённое число оборотов.После этого у меня загорелась лампочка. Завтра пойду в гараж и попробую перемкнуть разьём вруле который идёт на подушку безопасности, предворительно её отключив от греха подольше.И если лампочка погаснет то следовательно и ошибка сотрётся. Ну, а уж если при подключении подушки она снова загорится то однозначно оборвана улитка.
Пока!!!
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение Niknord » 20 июл 2009, 21:09
barinsandr писал(а): Завтра пойду в гараж и попробую перемкнуть разьём вруле который идёт на подушку безопасности, предворительно её отключив от греха подольше.И если лампочка погаснет то следовательно и ошибка сотрётся. Ну, а уж если при подключении подушки она снова загорится то однозначно оборвана улитка.
Отпиши по результатам. А как можно отключить подушку?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение barinsandr » 21 июл 2009, 15:43
Да выдерни разьём белый, который идёт на подушку, в рулевой колонке с низу. Его не перепутаеш он посередине .
barinsandr
Сообщение koliv » 21 июл 2009, 17:07
У меня сканер выдал ошибку подушки безопасности пассажира.
Стереть ошибку сканером не получилось, из чего я делаю вывод, что скорее всего, ошибка физическая, а не электронная.
Разобрал торпедо, разомкнул/сокнул разъем ПБ. Ошибка не стерлась.
Значит проблема где-то дальше по цепи, возможно в датчике.
koliv
Сообщение Виталя » 21 июл 2009, 18:07
Скорее всего это неисправен спиральный провод. Он стоит под подушкой. Я пробовал пропаять. Но после этой процедуры постоянно стал сигнал работать. Так что надо менять на новый.
Виталя
