Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 08:24
На всякий случай номера (на рестайл):
98750-3E000 Блок управления стеклоочистителя (цена в Exist 8000 руб., в Emex - от 1488 руб., но там называется почему-то "Переключатель подрулевой")
98700-3E000 Мотор заднего стеклоочистителя (цена в Exist 2200 руб., в Emex - от 1800 руб.)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Постоянно работает задний дворник Соренто 2007 г.
Сообщение shahzem » 12 дек 2013, 23:03
Сегодня залип и постоянно работает (не выключается задний дворник). Полдня работал нормально. Утром был ледяной дождь, может как-то связано.
Есть ли там какие-то датчики или еще какая-то хрень?
Подрулевой переключатель менять или перепаять?
какие еще версии? =@
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 04:37
Перед создание темы пользуемся поиском! п.7 Правил форума. Темы объединил.
Рекламу из подписи убираем. Нарушение п.13 Правил форума.
Сообщение МЕХАНИК 59 » 14 дек 2013, 11:31
НАД ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ В ПРОЕМЕ СПРЯТАН РАЗЪЕМ ПОД ГОФРО - РЕЗИНКОЙ В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА. Откроешь, почисти, высуши и все будет хорошо, недопускай попадания туда снега зимой.
МЕХАНИК 59
Сообщение Denza » 17 дек 2013, 22:04
МЕХАНИК 59 писал(а):НАД ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ В ПРОЕМЕ СПРЯТАН РАЗЪЕМ ПОД ГОФРО - РЕЗИНКОЙ В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА. Откроешь, почисти, высуши и все будет хорошо, недопускай попадания туда снега зимой.
Была проблема, указанная выше, снял заднюю обшивку под стоп сигналом. Продул и просушил разъем подилевой резиновой гофрой и дворник стал адекватно работать. Посмотрел в отверстие внутрь двери, действительно там собирается конденсат. После просушки замотал изолентой верхний клемник - штепсель, воткнул в гнездо и опять промотал изолентой, потом поставил на место. Надеюсь влага туда больше не попадет.
Спасибо МЕХЕНИКу 59 за дельный совет!
Denza
Сообщение BlkDem » 18 дек 2013, 18:13
Поскольку сие трабл меня тоже коснулся, небольшой фото-сет.
Немного повозившись с разъемом (нас интересует левый разъем), удалось его вытянуть на свет божий и разъединить.
Обращаем внимание на провода. Изоляция на некоторых повреждена. Внимательно перебираем каждый провод и поврежденные изолируем.
Разъем был совершенно сухой.
Собираем, втыкаем назад. Далее я снял само "реле" и препарировал его. Фотать не стал, ибо там реально все в порядке: ни окислов, ни воды, вообще ничего криминального. Чего не скажешь о разъемах. Оба: и белый, и синий, как специально, политы водой. Очень неудачное место. Явная недоработка корейцев. Просушил промфеном и мамы, и папы. Применил легкий мод :D
Будем надеяться, что вопрос на какое-то время закрыт.
Вижу радикальное решение вопроса:
1. Переделать крепление реле таким образом, чтобы разъемы смотрели вниз.
2. Заменить разъемы на герметичные и герметиком герметизировать :D саму коробку реле. Хлипкая она, с щелями в палец.
Сообщение kapger » 19 дек 2013, 12:19
Вот как раз этот блок у меня и умер, как выяснилось...
Если обозначить положения стеклоочистителя как "парковка", "начальная позиция" и "конечная позиция", то алгоритм работы стеклоочистителя должен быть такой:
1. При однократном включении подрулевого выключателя дворник из положения "парковка" перемещается в положение "начальная позиция", затем двигается до положения "конечная позиция", возвращается в положение "начальная позиция", затем в положение "парковка".
2. При длительном включении подрулевого выключателя дворник из положения "парковка" перемещается в положение "начальная позиция", затем двигается до положения "конечная позиция", возвращается в положение "начальная позиция", делает паузу, затем цикл "начальная позиция" - "конечная позиция" повторяется до момента выключения подрулевого выключателя и затем перемещается в положение "парковка".
У меня как при однократном включении подрулевого выключателя, так и при длительном, а также сразу после включения зажигания происходило следующее:
Дворник из положения "парковка" сразу начинает двигаться в положение "конечная позиция" и без всякой паузы сразу же обратно (минуя положение "начальная позиция") в позицию "парковка", затем опять же без всякой паузы начинает движение снова в положение "конечная позиция". Такой цикл "парковка"-"конечная позиция" практически бесконечен и не реагирует ни на что. Длится это примерно минут 5, пока, как мне кажется, не прогреются какие-либо проводники и работоспособность цепи восстанавливается, в результате чего дворник внезапно останавливается в любом промежуточном положении, где он и остается до следуюего раза (хоть посредине зоны очистки).
Прикупил я себе этот блок 98750-3E000 в Emex очень за недорого (повезло)- всего за 1240 руб. и всё заработало как часы! :Yahoo!:
kapger
Сообщение shahzem » 04 янв 2014, 15:45
Поблагодарил лично кнопкой :)
Действительно, в это реле попала вода, вылили, надели пакет с резинкой, теперь все нормально.
shahzem
Сообщение aleks79 » 18 янв 2014, 21:46
По морозу не работает,но как прогреется салон включается самопроизвольно и не реагирует на переключатель.Подскажите кто знает в чем причина???
Последний раз редактировалось aleks79 19 янв 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
aleks79
Доп. информация: Кореец LX.Сепар 2000/5,webasto.ЕГР заглушен.
Сообщение maxkam » 06 мар 2014, 16:42
Проблему решили? У меня такая-же беда!
maxkam
Сообщение BlkDem » 06 мар 2014, 17:07
Вынужден констатировать, не помогло колдунство с разъемами.
Копаю дальше. Сейчас чуть потеплело, будет чуть проще искать грабли.
Сообщение Aleksandr85 » 07 мар 2014, 09:38
Постигла та же участь. Снял обшивку двери багажника, под ней оказалось сухо. Разъёмы и сам контроллер так же сухие. Куда копать дальше :?:
Добавлено через 3 дня 21 час 54 минуты 53 секунды:
Ничего нового не обнаружил. Ездил со снятыми разъёмами 2 дня. Вчера протёр спиртом плату и разъёмы, собрал как было и всё заработало :crazy: Покатаюсь пока со снятой обшивкой, понаблюдаю.
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение BlkDem » 11 мар 2014, 10:43
Aleksandr85 писал(а):и всё заработало
Не надолго. Глюк плавающий.
Доподлинно установлено, что проблема не в паразитных сигналах. Я отловил момент, когда начало глючить, и проверил сигналы питания и управления по GDS. Все в порядке. Это значит, что два варианта: неисправность контроллера и неисправность датчика положения. Контроллер выглядит так, что там нечему ломаться, хотя случаи, судя по этой теме, были. Надо попробовать датчик положения разобрать и почистить.
Добавлено через 3 дня 7 часов 51 секунду:
Сегодня сделал ревизию мотору. Грязь на датчике положения была, но чистка не помогла. Кстати, не понимаю, зачем менять моторчик - там все достаточно надежно и обслуживаемо.
Пошел дальше. Отключил все сигнальные провода от контроллера - пофигу - продолжает маслать. Вывод сам собой: лажает контроллер. Под замену.
Добавлено через 10 дней 10 часов 59 минут 17 секунд:
Пляска бубенцовая продолжается. Есть промежуточный итог.
Отключил двойной красный провод. Очень интересная картина. Дворник нормально отключается, но не встает в рабочую зону. Т.е., сразу начинает махать из зоны парковки и туда же возвращается. При этом, нормально реагирует на все сигналы вкл/выкл.
Хочется передать очередной большой привет нашим корейским друзьям-разработчикам за отличную схемотехнику.
Сообщение shahzem » 03 апр 2014, 22:56
Немного оффтоп, но не очень понимаю, для чего придумана эта "зона парковки". Как и выезжающая антенна....
Можно ли загерметизировать круглой резиновой шайбой или крУгом ось дворника?
shahzem
Сообщение kapger » 04 апр 2014, 03:39
shahzem писал(а):для чего придумана эта "зона парковки"
Вообще-то, для открытия окна двери багажника... :D
shahzem писал(а):Можно ли загерметизировать ... ось дворника?
А зачем? Не вижу смысла...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
