Алгоритм работы подсветки салона.
Re: Алгоритм работы подсветки салона.
Сообщение Alex K » 24 апр 2018, 14:30
Про контакты было ожидаемо.
"маму" я выстригал из штатного разёма магнитолы (параллельно распаян стандартный iso коннектор, родной по сути не нужен). Там клеммы чуть другого размера, но при желании в корпус впихиваются и фиксируются.
Можно поискать в косах на иномарочных разборках.
Alex K
Сообщение вик1 » 24 апр 2018, 16:06
Привет! Да сейчас этим и озабочен, поиском кантактов ( мам).Вчера пробовал от тойоты, не влазит, ищу на соседних ветках инфу о незадействованных разъёмах на соренте.Знаю точьно что есть мама разъём на заглушиной кнопке омывается фар но подайдё ли?. В магнитоле у меня нет точьно.
Добавлено через 2 часа 22 минуты 15 секунд:
вик1 писал(а):Знаю точьно что есть мама разъём на заглушиной кнопке омывается фар
Снял 4 конта с разъёма омывается фар. :) Но они не подашли по длине. :evil:
Добавлено через 7 минут 35 секунд:
Alex K
А новые контракты как лудше подсоединить? Скруткой, пайкой провод с проводом, или припоять провод к контакту ?
Последний раз редактировалось вик1 26 апр 2018, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Alex K » 24 апр 2018, 18:49
Есть фанаты скруток, но я бы пропаял провод с проводом. А спайку упрятал в термоусадку.
P.s.чую, сейчас нас модераторы ликвидируют в этой теме -)
Alex K
Сообщение вик1 » 24 апр 2018, 20:23
Alex K
Понял :D
Спасибо !
Добавлено через 23 часа 14 минут 30 секунд:
ВСЕ :Yahoo!: Закрыл вопрос по свету.
Всему виной наш блок предохранителей ( одно из больных мест Соренты), а вернее плата находящаяся в нутри блока, которая имеет свойства (выгнивать) вместе с контактами в штекерных разёмах подходящих к ней. Из-за чего возникает много проблем Тема: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!, глюков со всеми электроситями машины.
Свет в салоне у меня заработал после чистки платы, кантактов (блока предохранителей), и замене контактов на штекерном разёме ( сгнившие 3 шт. подошли от тойоты).Изображениеразёме.
Изображение средний сгнивший и соседние с двух сторон заменил. Запарился снимать выгнившую часть контакта.Изображение
если не приподнять эту заглушку, контакты не получится снять с разъёма.Изображение
Контакт тоёты не имеет этого выступов(2) но держится в разёме отлично.
Добавлено через 1 день 16 часов 48 минут 47 секунд:
Alex K писал(а):оттирать спиртом и заливать какой нибудь несохнущей вытесняющей воду масляной "защитой контактов" (абро bp675, btp200,
Привет! Не нашол я имено такого производителя жижи, купил вот такую
Но чота стрёмно ей плату заливать.
Прошу совета!
https://avtocar.org.ua/p/10038866-smazk ... zol-400ml/
Здесь характеристики этой жижи, но не указано через какое время можно использовать обработанные поверхности.
вик1
Сообщение Alex K » 27 апр 2018, 13:21
Да сразу можно применять, такие жижи не должны сохнуть. Для подстраховки можно напшикать небольшую горку жижи куда-нибудь и мультиметром замерить её сопротивление. Там масло в основе, проводить электричество не должна. А абро есть и в автодоке, и в экзисте, и в емексе. Айм-оновская жижа - тоже.
Alex K
Сообщение вик1 » 27 апр 2018, 14:25
Alex K
Спасибо. Понял буду пробовать.
P.S. у нас таких магазинов нет, хотя Exist
есть конечьно, но 11 дней ждать доставку с Р.Ф.
Добавлено через 1 день 20 часов 2 минуты 12 секунд:
Всё обработал плату жижай, :Yahoo!: всё работает ок.
вик1
Сообщение Irving » 21 май 2018, 13:00
Добрый день.
У меня проблема с подсветкой в салоне несколько иного рода. В пол накала горят все лампы, включая штурманский свет не зависимо от положения выключателей и открытия/закрытия дверей. Никто не сталкивался?
Понимаю, что скорее всего где-то замыкание, но где найти общую для всей подсветки точку не знаю.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
