Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Управление нештатной магнитолой кнопками руля
Сообщение mserebrov » 19 июл 2009, 15:38
В продолжении темы Цветная камера заднего вида PLV-CAM-KI03 .
Когда в очередной раз слетел тачскрин на моей Mystery MDD-7770NV – я обиделся на нее :twisted: и купил Redpower 7626. У нее заявлена поддержка кнопок руля.
Установилась нормально и сегодня на даче подключил кнопки. Удалось подключить только три: звук громче – звук тише и выход в главное меню. Если подольше подержать кнопку выхода в меню – магнитола выключается. И также включается. Остальные не определились.
Пришлось снимать подушку с руля, чтобы вызвонить провода кнопок. Из магнитолы выходят три провода на кнопки – черный, белый, красный. Между красным и белым поставил 470 ом и подключил черный с кнопок на черный с магнитолы и красный с кнопок на белый с магнитолы.
Будет время – поиграюсь номиналом сопротивления. Может из-за него остальные кнопки не определяются.
А в принципе доволен.
mserebrov
Не совпадает управление штатной магнитолой с руля
Сообщение Niknord » 22 июл 2009, 21:22
Всем привет!
После покупки авто (дорейстайл) 2003г, дизель, заметил, что у меня не кнопки на руле не все попадают в масть.
Так например: кнопка POWER - уменьшает звук, VOL DN - переключает режимы, SEEK - тоже звук убавляет, в общем, какая-то неразбериха. С чем может быть это связано? Провода не так в магнитолу воткнули? Магнитола штатная Alpine.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Кнопки на руль
Сообщение Antonio » 26 июл 2009, 02:06
Уважаемые!!! так кто нибудь все таки подружил неродную магнитлу с родными кнопками на руле. Мои вот установщики - не смогли!!! пионер ставили, с каким то адаптером - 4500 стоит. бесполезно! Алпайн какой то ставили с адаптером 3500 стои. тож бесполезно! у кого какой нибудь опыт есть? поделитесь. пожалуйства!
Весь признателен, заранее.
Antonio
Re: Кнопки на руль
Сообщение ShineOn » 26 июл 2009, 02:24
Antonio, нормально кнопки сопрягаются, на каких-то аппаратах напрямую, на каких-то через адаптеры (тот же упомянутый тобой Pioneer). Для получения более точных ответов надо задавать более детальные вопросы - например, точные модели твоего головного устройства и адаптера ДУ, которые пытались прикрутить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Antonio » 26 июл 2009, 02:47
Точных моделей не помню. Но пробывали Пионер с разными адаптерами (для пионера) универсальные. ни один не подошкл.такая жехрень и с алпайоном (только более модный чем штатный).Я и спрашивыаю. может кто подскажет какую именно модель головгую надо ставить и какой адптер точно подойдет.Я по этим маркировкам и себе закажу, да поставлю. Просто интересно есть вообще положительный опыт?
Antonio
Re: Кнопки на руль
Сообщение Dosey » 26 июл 2009, 08:15
_http://coda.ru/steeringwheel.aspx
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение TZYus » 26 июл 2009, 08:17
Я поставил двухдиновую мультимедийную станцию Alpine IVA-W202R, на руль кнопки 96710 3Е100 по exist-у, и Интерфейс кнопок рулевого управления Alpine APF-S100KH - всё работает.
Но! Алпайн, при том, что сама магнитола меня устраивает, в след. раз наверное не возьму: голова пустая, все модули (блютуз, GPS, даже кнопки на руль) всё надо докупать, и за немалые деньги! :evil: :cry:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Кнопки на руль
Сообщение Antonio » 26 июл 2009, 08:20
[quote="TZYus"]то есть магниола Alpine IVA-W202R, на руль кнопки 96710 3Е100 по exist-у (это штатные?), и Интерфейс кнопок рулевого управления Alpine APF-S100KH.
Таким образом. купив магнитолу и и нтерфейс (а кнопки у меня с кореи стоят) все будет работать?
Или мож у тебя соренто новая, она как то подругому под это дело заточена?
Antonio
Re: Кнопки на руль
Сообщение TZYus » 26 июл 2009, 09:47
Antonio писал(а):у тебя соренто новая, она как то подругому под это дело заточена?
Очень может быть, у меня Ижевский рестайл, крупноузловой сборки, 2008 г., кнопки круиза+управление магнитолой.
К тому же W202R уже не выпускают, заменили на 502 алпайн.
TZYus
Re: Кнопки на руль
Сообщение Antonio » 26 июл 2009, 10:09
Вот я и думаю.не бывать в моем сорике новой магнитолы... :( :( :(
придется либо страую штатную восстанавливать пытаться, либо купить где нибудь....
Кстати. а что можно со старой магнитолой сделать, чтоб играть получше стала?
Antonio
Re: Нештатная магнитола-согласование с рулем
Сообщение Antonio » 28 июл 2009, 09:43
Ну как, народ? согласовал кто нибудь балалайку с кнопками на руле? у меня - ничего не вышло.
Antonio
Сообщение Kapitan Aleks » 28 июл 2009, 10:03
Машину брал с Кореи. Магнитола «Кенвоод». Имеется устройство внешне напоминающее антирадар и называющаяся, если я правильно понял, Алладин, только нерусскими буквами. Проводами подключается к магнитоле, а устройство само, я приклеил на 2сторонний скотч на лобовом стекле слева от датчика дождя таким образом, чтобы луч попадал на приемник магнитолы, которая может управляться и с пультика. Принцип действия понимаю смутно, но всё работает с руля.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Antonio » 28 июл 2009, 10:17
Как я понимаю, сорентовода. который установил нештатную магнитолу и управляет ей штатными кнопками на руле (причем у него работают все кнопки( НЕТ! ИМХО это сделать невозможно.
Дебилизм, с этой сорентой.....и с ее музыкой....
Antonio
Сообщение ShineOn » 28 июл 2009, 20:43
Antonio, незачем делать такие поспешные категоричные выводы только лишь из-за того, что в период отпусков народ реже посещает форум.
На твой вопрос есть ответ. Реальный пример сорентовода, у которого штатные кнопки работают с нештатной магнитолой - Игорь ака korol. Магнитолка у него Pioneer AVIC-F900BT, для согласования докупался специальный адаптер.
Кстати, он через пару недель едет в Тольятти-Самару, можешь списаться с ним, чтобы встретиться у вас и убедиться лично.
ShineOn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
