Незадекларированные возможности
Re: Незадекларированные возможности ?!
Сообщение NoNamer » 13 июн 2009, 00:04
У меня рестайл, суперлок не работает - специально штатный брелок раскопал на антресолях чтобы проверить...
Детство кончается когда родители дома начинают прятать коньяк =))
NoNamer
Доп. информация: EX, черный
Сообщение дядя Витя » 13 июн 2009, 12:37
Всем привет! У меня несколько раз вОзникала проблемка, на заведенной машине пытался заводить движок.ВОПРОС у кого есть блокировка в замке,от включения стартера, и кто знает как ее сделать.У меня даже на девятке была защита от дурака.
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение Sir Antony » 19 июн 2009, 14:20
Вроде не пробегало....
Если засунуть ключь в замок багажника и два раза повернуть в положение закрыто (направо) открывается стекло пятой двери.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Fisher » 19 июн 2009, 14:40
Sir Antony писал(а): открывается стекло пятой двери.
Это больше на "косяк" похоже. Для чего производителю это делать, если ты всё равно в салоне и есть кнопка открывания стекла? А так придётся не трогаться а выходить из машины и идти закрывать стекло. :D
Fisher
Сообщение Sir Antony » 19 июн 2009, 14:50
Fisher писал(а):если ты всё равно в салоне и есть кнопка открывания стекла?
А если ты снаружи? И на брелоке села батарейка, а тебе не хочется открывать багажник, т.к. там мешок с подарками, а вокруг дети?
Ключик сунул - стёклышко открылось :)
Sir Antony
Сообщение Борисыч » 19 июн 2009, 14:57
KiaS писал(а):А еще вот какой вопросик - у меня при преодолении отметки 130 км\ч по спидометру в большую или меньшую сторону слышен некий щелчок - похожий на включение\отключение некого реле. Сервисмены понятия не имеют что это может быть и какую функцию несет!! Может кто-нить обращал внимание на этот нюансик?? Мой авто 2,5TD 170 л.с. МТ
Подобная фишка есть на Тойоте Прадо, только в районе 110 км/час раздаётся звоночек.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение grdi07 » 19 июн 2009, 14:59
Fisher писал(а):Для чего производителю это делать
А если тебе нужно,что то положить в багажник выйдя из магазина.Просче только стекло открыть чем сначало откр. машину,дверь,нажать кнопку,подойти к заднему стеклу и только потом откр. стекло.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Fisher » 19 июн 2009, 15:56
grdi07 писал(а):А если тебе нужно,что то положить в багажник выйдя из магазина.
Я был не внимателен читая, пропустил что это про замок багажника(думал замок зажигания) :oops: .Для меня других замков уже лет 10 нет. Только с брелка
:).Хотя всё равно считаю.что проще открыть с брелка. :D + я пробовал класть сумку через стекло-очень не удобно, а если ещё и машина не совсем чистая, то уделать одежду ничего не стоит.Проще открыть багажник. Мне один раз пригодилось открытое окошко,когда длинномерный груз вёз.
Конечно сейчас кто нибудь нипишет, что бывает мало места что бы открыть 5-ю дверь и проще открыть стеко, но если сам втиснулся то и багажник откроется :D
Fisher
Сообщение lych » 05 июл 2009, 17:47
Обобщил :)
Дворники -
1. При переводе "крутилки" скорости "двориков" в крайнее верхнее положение, скорость "дворников" зависит от скорости авто, при остановке они очень редко взмахивают, но как только увеличиваешь скорость они пропорционально уменьшают интервал взмахов.
(В отношении стеклоочистителей есть еще один нюанс - есть прерывистый режим, переключаясь на который во время движения дворники начинают работать постоянно, но если остановиться или ехать около 10 км\ч, то они переходят в режим работы с паузой )
2. Та-же крутилка, но когда включаешь заднюю передачу, + автоматом начинает работать задний дворник.
3. Если в режиме обмыва стекла рычаг подержать - щетки делают три взмаха
Двери - Если пассажир даже на небольшой скорости автомобиля открывает дверь, раздаётся предупреждающий звук.
Если при открытой двери багажника нажать на кнопку запирания, то ничего не произойдет, но если после этого захлопнуть дверь, то всё закроется... вот такой вот режим хендс-фри. (не оставляйте при этом ключи в багажнике)
стекло пятой двери - Если засунуть ключ в замок багажника и два раза повернуть в положение закрыто (направо) открывается стекло пятой двери.
Доводчик стёкол - Вообще-то полностью данная запчасть в электронном каталоге звучит как KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL, и контроль стекол на ней есть, приезжай, продемонстрирую. Закрывает стекла при долгом нажатии на кмопу "закрыть" и приоткрывает при долгом нажатии на "открыть". Контроля стекол нет на 3-кнопочных брелоках 2002-2003 модельных годов. думаю, ты прав. я не знаю, что там с дилерскими машинами (есть ли у них keyless entry в тех годах), а на "внутрикорейцах" эта фича работает на всех без исключения начиная с 2004 модельного года. там ведь доводчика-то нет как такового, ETACS сигналы выдает необходимые. да, брелок не волшебный, самый обычный штатный. На самом деле я тут порылся поподробнее в этом вопросе- данная фича должна быть у всех "внутрикорейцев" абсолютно, начиная с самого начала выпуска модели. Пробуйте, господа! Подтверждаю, у меня есть эта фича. Дорестайл, кореец, на штатном брелке три кнопки. При нажатии открывается и закрывается стекло водительской двери.
дедлок/суперлок - Есть он или нет легко определить по наличию штырей в двери. Их видно не вооруженным взглядом.
На рестайлинговых машинах работает при закрывании со штатного брелка, надо подержать кнопочку примерно 1-1.5 сек. На дорестайлнговых машинах этот эффект достигается ещё и с помощью ключа если закрыть им машину и подержать в крайнем закрывающем положении около 3-х секунд (при этом раздаётся характерный щелчок (как бы ещё один, после закрытия ЦЗ)). Поскольку двери при задействовании суперлока открыть изнутри невозможно в принципе, не рекомендуется запирать таким образом в машине людей, особенно если на улице жарко/холодно либо люди напились пива.... Только ключом снаружи, либо пультом с брелока ЦЗ или брелока охранки.
У меня суперлок работает от установленной сигналки. На сигнализации можно изменять длительность импульса на закрытие замков. Обычный, короткий, длительный, порядка нескольких секунд, для машин с пневмоприводом замков (вроде BMW такие имеет), и двойной, т.е. два импульса друг за другом. Так может стоит не обычный короткий импульс, а длинный или двойной, поэтому суперлок и срабатывает. Аналогично длительному нажатию на кнопку штатного брелка.
Подголовники - передние подголовники регулируются не только вверх и вниз, но и сдвигаются вдоль оси движения автомобиля с фиксацией примерно в 4-5 положениях, а при достижении крайнего и сдвига вперёд возвращаются назад, очень удобно для регулировки положения головы.
Открывая со штатного брелока замки, Сорик зажигает в салоне свет!
лючок бензобака - в багажнике в нише где находится штатный домкрат есть тросик с пластиковым ухватом, потянув за который можно открыть лючок бензобака.
Круиз контроль - умеет тормозить двигателем - хорошо заметно на не очень крутых горах. При спуске своевременно переключает передачи вниз на АКПП, без круиза пришлось бы работать тормозом.
lych
Доп. информация: LUX серый металик
Сообщение Грузовик » 31 июл 2009, 19:38
хорошо осветивил, со знанием предмета,
душевно, спасибо)
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2009, 04:19
lych писал(а):Круиз контроль - умеет тормозить двигателем - хорошо заметно на не очень крутых горах. При спуске своевременно переключает передачи вниз на АКПП, без круиза пришлось бы работать тормозом.
В ручном режиме так же хорошо тормозится двигателем.
Ездил в Сочи и там на перевале переключился в ручной режим, вторую, и замечательно ехал вниз почти не пользуясь тормозами.
off
А как АКПП относится к торможению таким образом?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShineOn » 14 окт 2009, 20:02
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, выделены в отдельную тему: Как сделать зуммер оповещения о стояночном тормозе?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение 100$ » 13 янв 2010, 09:21
Габариты. Если вынуть ключ из замка зажигания через пассажирскую дверь- габариты не гаснут. Похоже, что привязка идет к концевику водительской двери. Гаснет, если потом открыть водительскую дверь.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение cmt » 02 фев 2010, 20:10
Если вынуть ключ и потом выключить\включить габариты, то они будут светится и не выключатся сами (соответственно и противотуманки, если они включены).
cmt
Сообщение Qvantro » 10 фев 2010, 12:42
lych писал(а):Открывая со штатного брелока замки, Сорик зажигает в салоне свет!
А у кого-нибудь эта функция работает с нештатного брелка сигнализации?
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
