Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в сал
Сообщение Mitry » 11 сен 2014, 10:37
Вот именно так я и хотел, кинуть времянку на стопы и ехать, но электрик напугал что машина может сгореть, жена убоялась этого :) . Я то как то попроще отнёсся(огнетушитель с собой большой взял же). Да и уже отдал плату на ремонт в фирму, которая чинит телевизоры. Просил срочно сделать. Отдал вчера в 18.00, а они до сих пор там не приступали, демоны. Сейчас поеду в Автодоке закажу новую, и их потороплю заодно.
Mitry
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: LX, по штату нет пластика по кругу, редкий цвет - синий металлик
Сообщение Lugavik » 11 сен 2014, 10:43
Mitry писал(а):но электрик напугал что машина может сгореть
Mitry писал(а):Я принялся разбирать панель, что бы хоть как-то протянуть до 9.00 когда открывается автосервис с электриком. Приехал к нему почти без панели.
Электрик - разводило :D
Добавлено через 21 минуту 12 секунд:
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Mitry писал(а):огнетушитель с собой большой взял же).
Если вдруг чего... то первым делом, обесточить нагрузку - первопричину КЗ и выключить зажигание. И должен быть всегда под рукой, ключик на десять, при необходимости отбросить клемму АКБ, а потом уже, по обстоятельствам...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Mitry » 24 сен 2014, 19:49
Выяснилось, что перегорела дорожка на внутренней части платы. Сделали наскоро, "до Крыму дотянешь". Ну а мне больше и не надобно было. Отдал электрику, тот собрал всё что разбирал. Всё заработало как раньше. И вызвал он меня для дальнейшей сборки, ибо панель-то снимал я. У меня была мощнейшая мотивация что б поставить тачку "на ход". Я установил панель и тоннель пола ровно за час. Электрик даже звал меня в сервис работать :D когда увидел. Ещё через час мы уже мчались по М4 на юг. Медовый месяц(точнее неделя) спасён, сорик не подвёл в дороге, полазил я на нём по всяким крымским горам-холмам(Слава первой пониженной! :Yahoo!: ). На обратном пути правда постояли 55 часов на переправе, может по ящику видели этот замес. Но мы были по-походному, примус, еда, задние сидушки сложены и оборудована лежанка, поэтому бодричком перенесли тяготы. А вот "жители" седанов дааа....на нервах, и до драк доходило, и крикливые бабы под колёса там кому-то прыгали с воплями. :D Было весело.
Автодок завтра привезёт новый блок, пропшикаю все фишки спец средством для контактов и поменяю его. Может в пакет его какой завернуть, версия с водой сверху так и не была опровергнута.
Mitry
Сообщение Lugavik » 25 сен 2014, 08:24
Mitry
Навигатор больше не включал?
Lugavik
Сообщение Mitry » 26 сен 2014, 08:08
Lugavik писал(а):Mitry
Закороченную зарядку растоптал ещё тем злополучным утром :D , растоптал и выкинул в урну около подъезда. Навигатором пользовался, но питал его от маленького инвертора на 170 Вт, у него кроме розетки под 220 V, есть ещё и USB. Ох уж эта електрика... Вот есть у меня Иж(Москвич) Комби, там всё проще :D надёга!
Mitry
Сообщение serges8 » 25 фев 2015, 14:45
На этих выходных машина села в ноль, еле открыли капот (установлен доп. замок капота), аккумулятор заряд не принимает.
При подключении второго акума обнаружил, что горят габариты и приборка.
Я так понимаю снимать блок в ногах и смотреть на предмет ремонта?
И второй вопрос, откуда там вода?
Добавлено через 19 часов 53 минуты 55 секунд:
Вчера вечером снял блок. Все предельно просто, только вот две клипсы крепления облицовки сломал, но у меня запас был поэтому не расстроился. Нужна головка на 10 и крестовая отвертка.
Так вот, у меня такая же проблема, только без следов подгорания, просто наросло окислов и контакты замкнулись.
Между платами все в порядке. Очистил, покрыл лаком, поставил на машину, но проверить не могу, так как аккумулятор заряжается вторые сутки. Завтра поставлю и проверю.
Забыл уточнить, номер моего блока 91171-3E921 Соренто, рестайл, Ижевск
Добавлено через 1 день 3 часа 52 минуты 5 секунд:
Не помогла профилактика, придется снова разбирать. И менять.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алфизик » 27 фев 2015, 18:24
Возможно, залипло реле габаритов, или оно получает неверный сигнал. У него плюс на обмотке постоянный, а минус приходит с блока ETACS. Бывает такое, что этот минус коротит на массу, тогда реле все время включено.
попробуй вытащить предохранитель EXT (10 или 15 Ампер) в подкапотном блоке предохранителей
Алфизик
Сообщение serges8 » 28 фев 2015, 09:15
Алфизик писал(а):блока ETACS
А где он находится?
Алфизик писал(а):попробуй вытащить предохранитель EXT (10 или 15 Ампер) в подкапотном блоке предохранителей
Что это даст?
serges8
Сообщение Алфизик » 01 мар 2015, 10:42
Блок ETACS находится где-то под радио.
Вытаскивание указанного предохранителя должно погасить габариты, если проблема в реле
Алфизик
Сообщение serges8 » 02 мар 2015, 10:47
Алфизик писал(а):Блок ETACS находится где-то под радио
В рестайле, насколько я понимаю блок ВСМ.
Вы код запчасти не знаете?
serges8
Сообщение Алфизик » 02 мар 2015, 13:31
Блок этакс у рестайла вроде бы 954003E810, хотя не уверен, надо проверить
Алфизик
Сообщение serges8 » 02 мар 2015, 14:42
Алфизик это судя по всему на дорестайл
Добавлено через 2 дня 7 минут 1 секунду:
Подскажите номер EATCS-BCM для ижевской Соренты, и где именно этот блок искать?
serges8
Сообщение konstantinds » 05 мар 2015, 08:55
номер блока не знаю, а искать за климат контролем
konstantinds
Сообщение Алфизик » 05 мар 2015, 11:17
Я все-таки думаю, что проблема не в этаксе, а где-то по пути от этакса до ламп
Алфизик
Сообщение serges8 » 06 мар 2015, 11:42
Алфизик писал(а):а где-то по пути от этакса до ламп
А есть ли где масса под потолком? или под накладкой стоек?
Добавлено через 42 секунды:
А что вообще коммутируется на данном разъеме?
serges8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
