Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение OrEAN » 09 янв 2014, 21:43
alexttum
Спасибо!
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение sion™ » 24 янв 2014, 15:04
может не греть, потому что камнем прилетело в лобовик и трещиной от камня порвало греющую ленту.
У меня так было.
Убился искать причину. При детальном рассмотрении нашел трещину. Клеил, мазал, восстанавливал. Но видимо стекло шевелилось в этом месте. Забил.Продал. На новой сорьке - все работает, кроме складывания зеркал...
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Scorpio-spb » 19 ноя 2014, 13:11
velagor писал(а):
[user]sion™[/user] писал(а):открывать капот и смотреть под пластик из которого дворники торчат
а может кто-нибудь перезальет картинку,а то не открывается((((((
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
и где находится предохранитель?!
Scorpio-spb
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение alexttum » 19 ноя 2014, 22:08
Scorpio-spb
Вряд ли у кого фотка есть. Место нахождения разъёма, со стороны водителя, под пластмассовой панелью снаружи, под лобовым стеклом.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение izmalkoff » 20 ноя 2014, 01:04
Коллеги, а где на этот подогрев предохранитель установлен? найти не могу :(
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение Bel-lex » 28 ноя 2014, 14:50
Ребята такая проблема. Стоит не родное треснутое стекло без подогрева. купил с подогревом. в планах поставить.
Кнопка подогрева не реагирует на нажатие, менял местами с подогревом сидений, кнопка работает. Подключил лампочку к разъёму подогрева лобового стекла лампа постоянна горит, предохранитель вытаскиваю - горит :shock: , выключаю зажигание - горит :o ! Куда лезть?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение SDT-lmu » 28 ноя 2014, 15:32
Bel-lex писал(а):Куда лезть?
Вытащи реле ( см на схеме несколькими постами выше ) при выключенном зажигании. Если погаснет, значит в реле контакты спеклись, под замену.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Bel-lex » 28 ноя 2014, 15:40
Для меня схема это тёмный лес. А где расоложенна ?
Bel-lex
Сообщение SDT-lmu » 28 ноя 2014, 15:54
Bel-lex
Честно сказать ХЗ, у меня рестайл. Попробуй поискать по названию windshield defroster relay что то типа этого.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2014, 05:00
что то я не нашёл. Может кто подскажет?
Добавлено через 11 дней 8 часов 58 минут 56 секунд:
Гуру электрики вы где? :cry:
Все релюшки которые нашёл сдёргивал, и те что на торпеде с право.
Bel-lex
Сообщение MOTREX » 07 янв 2015, 21:47
Схемой не располагаю, к сожалению. но - как замерял? на контактах или минус брал с массы?
MOTREX
Сообщение Bel-lex » 08 янв 2015, 13:44
MOTREX писал(а):но - как замерял
лапочку вставлял
Bel-lex
Разъем подогрева передних дворников
Сообщение aleks732 » 08 мар 2015, 20:14
Форумчане, подскажите с какой стороны под торпедой искать разъем подогрева зоны стоянки передних дворников? У меня стекло не родное стоит - без подогрева. Я хочу использовать этот разъем для подключения передней камеры.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Nikolay0812 » 08 мар 2015, 20:19
aleks732
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п 9 Правил форума.Тему объединил с профильной.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение alexttum » 08 мар 2015, 21:21
Три поста вверх, моё сообщение
alexttum
