top.mail.ru
Разобрал электромагнитный клапан
Re: Разобрал электромагнитный клапан
Сообщение Roman73 » 17 апр 2012, 04:48
Volga писал(а):чем нибудь куда то подсунуть ведь как то она отщелкивается?
Да никак она не отщелкивается. Утолщение на конце штуцера видишь (как бы в виде треугольника), вот за счет этого и держится.
Добавлено через 2 месяца 10 дней 15 часов 30 минут 45 секунд:
Roman73 писал(а):Собственно разборка и промывка этого клапана на моей машине ничего не изменила. Буду заказывать новый.
Ну заказал, ну поменял, всё без толку, разве что новый клапан не гудит. Всё остальное без изменений. Теперь у меня есть запасной клапан :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение velagor » 28 июн 2012, 09:13
у меня гудел, разборка показала что порвалась красная мембрана, заменил похожей деталью от ремкомплекта бензонасоса какого то таза, больше года работает, понравился вариант с клапаном от таза, надо взять на заметку :)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Denisflad » 02 окт 2012, 19:00
velagor писал(а):у меня гудел, разборка показала что порвалась красная мембрана,
А у тебя гудел периодически или постоянно? Другие проблемы с авто при этом были или только гул мешал?
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение velagor » 02 окт 2012, 20:40
скорее постоянно чем периодически, машина плохо тянула в этот момент, я так понимаю не хватало воздуха
velagor
Сообщение Denisflad » 02 окт 2012, 23:05
Насколько я понимаю, периодическое гудение рано или поздно выльется в проблемы? :(
У меня мощность не теряется, дыма нет, но клапан иногда гудит в пробках.
Denisflad
Сообщение Texas » 04 окт 2012, 19:15
BoBoT писал(а): Решение вопроса, электромагнитный клапан от ВАЗ 2105 150руб. При том, что этот клапан выполняет те же функции но в ТАЗах.
Тоже такой купил, но там штуцера гораздо тоньше чем у нас. Я купил не такой, или просто надо доколхозить?
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Denisflad » 04 окт 2012, 22:15
(Пардон, что не в барахолку, но мне туда нельзя...)
Ни у кого, случаем, не завалялась целая красная мембрана со старого клапана? :Search:
Denisflad
Сообщение UserAleks » 01 ноя 2012, 11:09
Сегодня перебрал этот клапан - сразу завелся.
Вроде все в порядке, вот только теперь когда машину глушиш появляется короткое жужжание.
Что это?
UserAleks
Сообщение Denisflad » 03 ноя 2012, 23:42
Так и должно быть, это нормальная работа клапана.
Denisflad
Сообщение hamet2000 » 23 июн 2013, 16:30
ищу причину звука в виде гудения или пердения отчетливо слышно на холодную при изменении оборотов с 1500 до 2000 оборотов. может ли этот звук исходить от эл. клапана? при резком ускорении педаль в пол имеется в течении секунды черный дым
Сам себе отвечаю. Причина оказалась именно в клапане управления турбины. При вскрытии оказалось, что за 20 тыс пробега клапан насосал неимоверное кол-во пыли с песком т.к. дороги преимущественно грунтовые пыльные. Так что родной фильтр клапана ликвидировал как класс и на его место был установлен жигулевский топливный фильтр по примеру кого-то из форумчан. Кстати если внимательно присмотреться, то шток клапана имеет внутри встроенный клапан и очень маленькие отверстия типа жиклеров (обнаружилось только при промытии очистителем карбюратора) что-то на форуме по моему никто об этом не писал, так что советую очень тщательно его промыть. Клапан стянул металлическим хомутом.
Штатный фильтр при эксплуатации авто вне города менять однозначно!!!
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2013, 16:31
hamet2000
Я после покупки нового клапана,сразу удалил штатный фильтр и установил жигулёвский топливный.Но звук ,через месяц,тем не менее-появился.При заводке двигателя и при некоторых режимах.Пока не напрягает.Но факт,что причина гула-не только в грязи и пыли.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Syavik » 18 дек 2013, 21:50
Люди, привет. Не нашёл точной инфы на форуме.
Может ли электромагнитный клапан перед актуатором не стравливать воздух на высоких оборотах? У меня перекручивает турбина, думаю куда копать. Давление после оного меняется на хх и под нагрузкой, но не видел, что бы шток актуатора поднимался вверх выше чем на ХХ.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2013, 22:04
Syavik писал(а):Может ли электромагнитный клапан перед актуатором не стравливать воздух на высоких оборотах
Может.Причём-это его стандартная поломка(гнать вакуум напрямую).Та же беда -у дорестайлов на соленоиде управления ЕГР,та же песня и на актуаторе,конструкция -та же,забивается грязью поролоновый фильтрик-и вуаля :(
Сообщение Syavik » 18 дек 2013, 22:28
Nikolay0812 писал(а):Может.Причём-это его стандартная поломка(гнать вакуум напрямую).Та же беда -у дорестайлов на соленоиде управления ЕГР,та же песня и на актуаторе,конструкция -та же,забивается грязью поролоновый фильтрик-и вуаля
Я его чистил и проблем с грязью не увидел, относительно чистый. Единственно, небольшая выработка на стержне. Клапан не гудит, вроде. Хотя недавно обратил внимание на странный звук (как у двигателя, только значительно басовитей) на оборотах от 1000 до 1500 где-то. Но сейчас его нет. Я в детали механизма не вдавался, создалось ыпечатление, что у него 2 положения открыт\закрыт, но тогда не понятно как он усиливает давление на 1800+ оборотах ХХ.
Меня интересует только вопрос сброса давления после клапана, может ли только оно не работать. Вакуум на прямую не гонит. На клапан идет одно давление, после него - другое.
Syavik
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2013, 22:46
Syavik писал(а):создалось ыпечатление, что у него 2 положения открыт\закрыт
Нет,не верно.Он как бы-распределяет вакуум,часть на управление пускает,а лишнее(в данный момент времени)-стравливает через фильтр.
