Не реагирует на газ
Re: Не реагирует на газ
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 04:33
allexxey писал(а):Проехав с километр загорается чек, в сервисе диагностика показала неисправностьдатчика педали газа, все вылечилось его заменой.
Какой код неисправности и где стоит этот датчик педали газа?
А то с такой статистикой фиг чего отремонтируешь :o
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение velagor » 28 июл 2011, 07:04
датчик педали газа стоит на самой педали
в разделе Тема: Re: Продам педаль газа всё ещё продаю педаль 8)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 09:46
velagor писал(а):в разделе Тема: Re: Продам педаль газа всё ещё продаю педаль
:) Прежде чем покупать что то нужно удостовериться на 100% что тебе именно это и нужно)))
Но буду иметь в виду))) Спасибо!!!
KLIG.
Сообщение LEXIMUS » 11 авг 2011, 14:36
Не подскажите номер датчика педали газа на Sorento 3.3 2007 год. Искал в каталоге на экзисте, там идет вместе с педалью похоже...
LEXIMUS
Сообщение velagor » 11 авг 2011, 14:47
Датчик продается только с педалью, отдельно не найти
velagor
Умерла педаль газа на Соренте 2011 г.в. (Ижевская)
Сообщение derzavin » 03 сен 2011, 20:33
Умерла педаль газа. На ходу. Двигатель держит обороты 1500 и не реагирует на педаль. У вез на эвакуаторе в сервис.
derzavin
Доп. информация: черный сорик
Re: Умерла педаль газа на Соренте 2011 г.в. (Ижевская)
Сообщение Махно » 03 сен 2011, 21:16
derzavin писал(а):Умерла педаль газа.
Хреновая новость,гарантия рулит :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение derzavin » 04 сен 2011, 09:48
Авто новый, скорее всего кривые рученки Ижевских мастеров, которые только умеют выпиливать напильником из куска железа автомат Калашникова....
derzavin
Сообщение Мелкий66 » 04 сен 2011, 11:15
derzavin писал(а):которые только умеют выпиливать напильником из куска железа автомат Калашникова....
Это тоже искуство
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение derzavin » 05 сен 2011, 21:57
derzavin писал(а):Умерла педаль газа. На ходу. Двигатель держит обороты 1500 и не реагирует на педаль. У вез на эвакуаторе в сервис.
Результат: минусовая клемма отошла (так мастеровой сказал). При этом ошибка не вылезла и сканер ничего не показывал. Авто починили и вернули!
derzavin
Сообщение deka » 15 фев 2012, 16:08
Сегодня с утра -9. Прогрелся вебастом 10 минут, затем завелся, 2 минуты погрелся.
Проехал 1,5 км, вышел из машины на 20 минут. Машину не глушил, только перевел климат на рециркуляцию.
Пришел - в салоне по мультику +22, по ощущениям очень тепло и влажно .
Захотел поехать, а на газ вообще не реагирует. Едет на холостых, педали как нет.
Чек не горел.
Заглушил, завел - все заработало .
Блин, первый раз такая фигня. Теперь неприятный осадок ...
Возить с собой запасную педаль газа, что ли?
Прям как в жигулях :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Akim76 » 17 янв 2013, 03:31
Санчо писал(а):Появился плавающий глюк, случается один-два раза в день. При трогании давлю на газ а мафын не реагирует т.е обороты не повышаются, движок не ревет. Двигается еле-еле со скоростью как когда просто отпускаешь тормоз, на холостых, в общем. Лечится переключением в режим парковки и обратно на Драйв. Если в этот момент заглушить то завести получится только секунд через 30. Если кто сталкивался отпишитесь :wink:
У меня симптомы похожие были. Давишь на газ, машина не едет, при чем с каждым заводом все хуже и хуже.., думал педали газа конец пришел. Вылечилось просто. Скинул клемы с аккумулятора. одел обратно и все...
Проехал 1 месяц (17.01.2013), повторных глюков не было.
Akim76
Доп. информация: Limited
Сообщение Black3277 » 18 янв 2013, 14:17
Как вариант: подходишь с пассажирской стороны авто.. тихонько открываешь дверь..(чтобы не спугнуть).. под правой стойкой внизу пластмассовая накладка(под бардачком справа) к полу она прикручена,а к стойке на 2ух клипсах.. со всей пролетарской ненавистью тянешь внутрь салона(только чтобы не сломать крепление к полу)..за ней обнаруживается 5(по-моему) фишек.. вторая сверху(черная) это разъем на педаль..снимаешь..берешь иголку и чистишь контакты..устанавливаешь и GO.. помогает в 50% случаев.. :good:
Black3277
Сообщение habibulin » 01 мар 2013, 19:25
Re: Замена топливных форсунок
Перекинусь в эту тему:
Сообщение habibulin » 25 фев 2013, 11:20
Прошу совета.
Предыстория такова: 7 месяцев назад встал посреди трассы(заглох на ходу) и не завелся(200км на эвакуаторе). Комп и сервис показал: замена 2-ой форснуки. Поменял на б/у. --- 4 месяца назад пропала тяга(больше 40 ни в какую хоть до пола) -ОПЯТЬ ЖЕ ремонт 2-ой форсунки(но не помогло)+замена всех фильтров . Посоветовали поменять местами первую со второй - 4 месяца проездил на ура без проблем. --------Вчера : холостые на холодную 1200 + временами пропадает тяга(движение рывками) +выскочила ошибка - комп у друга показал:"датчик положения дроссельной заслонки 2 + неисправность цепи форсунки цилиндр 2". форсунки подняли на стенд - все рабочие. Подскажите - куда смотреть... Что еще может быть с ЦЕПЬЮ ВТОРОЙ форсунки?
Заранее всем спасибо ....
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ(машина была на косметическом ремонте) - По совету форумчан начал смотреть педаль газа. Сначала со стороны пассажира добрался до блоков: взял фен просушил все как смог + правда весенняя мрачная погода была(сырость) оставил все открытым на пару часов. не помогло. снял педаль - взял б/ушку с разборки поставил результат тотже - горит чек, машина едет рывками , обороты выше 2000 очень редко прорываются. возможно конечно что и б/ушка нерабочая... но
Хочу посмотреть разъем еще , но сняв второй сверху(он у меня синий) -педаль все равно работала(пропало только движение на табло - стрелки недвиж и значки погасли)...... какой чистить тогда? для надежности все? ил наведите ще на какую умную мысль где рыть что искать
habibulin
Сообщение Black3277 » 02 мар 2013, 11:43
Чистить надо все,что толку сушить если там мох может быть)).. датчик положения заслонки-это цепь педали.. менять педали наугад это дорогое удовольствие! цепь заслонки(и не лечится)- это где то короткое.. самый лучший совет- найти хорошего автоэлектрика(лучше всего профессионального сигнализаторщика),отдать гроши и слезно попросить все прозвонить.. причины скорее всего в старости и окислении контактов по цепям.. а уже только потом уже можно думать о замене чего то.. педаль конечно может износится,дорожки окислятся или сотрутся, или резисторам кирдык придет..
Добавлено через 40 минут 52 секунды:
и наверное в следующий раз начнутся проблемы с мотором, лучше не менять на б/у и не смотреть на компе у друга, а быстренько на Дизель-сервис..
Black3277
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
