Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Marsek » 15 фев 2012, 08:34
Созрел на замену батареи. Взял Варту 95Ач.
Рядом старый аккумулятор. Бош. %)
Я что-то пропустил или у Варты и Боша один хозяин?
Marsek
Сообщение HOMJAK » 15 фев 2012, 09:19
Один! и завод один,у меня такой же бош стоит
HOMJAK
Сообщение nimmox » 18 фев 2012, 22:10
Balbes писал(а):Хоть и -18, а время, при котором идут замеры этого тока сократили в 4,5 раза, поэтому РАЗ тут "не катит"... Одно дело мерить на 30-ой секунде, другое на 7-ой... Почувствуй разницу. :)
Я имел ввиду, что все остальные аккумуляторы тестируются по тому же CCA.
Balbes писал(а): :D А не на даче?
А не на даче ниже -27 этой зимой не было.
в конце января в каннельярви минимум был -38. (соляра роснефть Тф= -38 без антигеля) сорик простоял 10 часов, завелся, хоть пришлось и покрутить.
Своим аккумом доволен целиком, остается вопрос - насколько его бодрости хватит :)
nimmox
Сообщение СЕРДЖО » 20 фев 2012, 23:52
Дайте совет ,кто знает? Буду оставлять свою машину на улице с марта по июнь меня не будет в городе..Вопрос: что делать с аккумулятором.Оставлять на весь период.И хватит его зарядки на сигналку? Он и так слабенький ,при морозе носил домой.
СЕРДЖО
Доп. информация: Комплектация LX
Сообщение Дзержинский » 25 фев 2012, 21:29
СЕРДЖО писал(а):Вопрос: что делать с аккумулятором.
Сними и унеси домой. Без аккумулятора-то не угонят.За машиной все равно кто-то смотреть будет все это время.
Подскажите кто знает. Аккумулятор с высотой 225 мм. без проблем встает?
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение марат » 25 фев 2012, 21:52
Дзержинский писал(а):Подскажите кто знает. Аккумулятор с высотой 225 мм. без проблем встает
Встанит без проблем у меня стоит 306х173х225мм.(с запасом) :Search:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Дзержинский » 25 фев 2012, 22:05
марат писал(а):Встанет без проблем
Сенкью :)
Дзержинский
Сообщение BaDMaD. » 27 апр 2012, 14:21
Такая ситуация. Машине пятый год, пробег 50000, аккум родной киа. Машина у меня неделю. На днях после 20 мин стояния с включеным ближним светом+габаритами+музыкой отказался завестись. Пришлось заряжать малым током от самодельной зарядки полтора часа. После завелся и с тех пор проблем не было, но и экспериментов на "выносливость" с ним больше не проводил. Электрик на СТО сказал лучше менять(оно и понятно им так всегда проще). Чтото конкретное про живучесть аккума не уточнил. Чтобы выяснить насколько батарея еще работоспособна я понял нужно сделать цикл разряд - заряд и только после этого можно делать вывод о покупке/замене/подзарядке. Прошу помочь советом! Заранее благодарен
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение Страусь » 27 апр 2012, 14:59
BaDMaD. писал(а):Чтобы выяснить насколько батарея еще работоспособна я понял нужно сделать цикл разряд - заряд и только после этого можно делать вывод о покупке/замене/подзарядке.
Правильно. КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) покажет реальную оставшуюся емкость батареи.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение lexa275 » 06 май 2012, 08:11
поставил себе такую батарейку http://4xspower.com/d3100/, покатаемся, поглядим!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение BaDMaD. » 16 май 2012, 12:50
lexa275
MSRP – $549.99
Я думаю за такую сумму должен без дизеля ездить)
Добавлено через 14 часов 13 минут 49 секунд:
Вопрос спецам - сколько служит родной киавский аккум?
И еще подскажите пожалуйста как правильно сделать цикл полного заряда? Сначала насколько знаю нужно его полностью разрядить? Каким током рекомендуется заряжать и как долго? Заранее благодарен.
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение velagor » 21 июн 2012, 18:46
velagor писал(а):В тему про качество аккумуляторов Варта
В октябре 2009 была куплена Варта блю динамик Г8, зимой в 30 градусный мороз вяленько крутила стартер, заносил на батарею на час и только тогда крутила нормально
В сентябре этого года как то ночью сдохла, с утра машина не завелась
Гарантия 2 года, отдал в сервис, через 4 дня сообщили о необходимости замены на другой аналогичный
Вот думаю второй срок вторая батарейка как проживет....
продолжение истории, вчера батарея умерла-той же смертью что и первая, резко и без симптомов. Завел машину доехал до работы, заглушил, через 40 мин вышел ..ВСЁ труп, даже часы не идут. А ведь она была еще так молода, в сентябре бы исполнилось 24. Скорбим :cry: , ищем чек, наверно выкинул :( , варту чет не охота больше покупать
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение deka » 22 июн 2012, 08:37
Моему Атласу в октябре будет 4 года.
А в этом году замерил ток утечки - 150 мА, после того как за неделю стояния высаживался в нуль.
ИМХО, у тебя или еще больший ток утечки или аккум полное г...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение velagor » 22 июн 2012, 10:09
тока утечки практически нет, замеряли прибор показывал 10мА, сигналки нет, зимой с ППП заводился норм, домой не заносил даже в -30,оборудование штатное, езжу на рыбалку, машина стоит в лесу по 10 дней, заводиться без проблем
наверно акумен г...но
velagor
Сообщение Енисеец » 03 июл 2012, 12:45
Всем привет! Кто пользуется батареей "Буран" Тюменская. Отпишитесь пожалуйста как она себя ведет?
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сейчас этот форум просматривают: vovanich и гости: 2
