Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение КОРЕШ » 07 фев 2012, 13:05
А вот такой: http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2227898 никто не ставил?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Maksav » 07 фев 2012, 14:45
Судя по коду производителя и внешнему виде это ОЕМ от Delkor 115D31R.
Если смотреть на пусковые токи и с расчетом для дизеля, то я бы смотрел в сторону более мощных моделей NX200-10L (130E41L) у делкора с реальным пусковым 800А, а так может мало показаться со временем и особенно зимой. :?
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение nimmox » 07 фев 2012, 15:51
не бывает "реального пускового" , самое реальное что есть - ССA ( -18C) ток холодной прокрутки , у 100Амперников есть и лучшие результаты чем 800A
ибо в -30, понятно дело, эти 800 превратятся в 500..
nimmox
Сообщение kapger » 10 фев 2012, 21:26
Тут было ранее написано:
BlkDem писал(а):Работать будет так: питание всей периферии только от доп. аккума. При запуске двигателя, сработает реле, и начнется зарядка второго аккума
Сейчас есть более совершенные готовые изделия: Тема: Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение stanley » 12 фев 2012, 10:13
VladK писал(а):На дизельном Соренто прямая полярность!
может есть смысл добавить в шапку, что на дизельных Соренто для европейского рынка скорее всего "обратная" aka "европейская" полярность.
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение ClaudeMonet » 12 фев 2012, 15:47
Друзья, всем привет!
ПОдскажите, аккум высотой 241 мм. войдет, есть там запас под капотом или все впритык??? Хочу вот такую батарею взять : http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2264816
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
И еще: по ширине запас есть??? если штатный аккум по щирине 270 мм., то ,скажем 280 мм. войдет???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vl@dK » 12 фев 2012, 16:59
Провода не дотянутся и бурта для крепления нет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Balbes » 12 фев 2012, 19:42
nimmox писал(а):...Ну вообщето замеры там как и везде CCA (ток холодной прокрутки -18С) , это раз,...
Хоть и -18, а время, при котором идут замеры этого тока сократили в 4,5 раза, поэтому РАЗ тут "не катит"... Одно дело мерить на 30-ой секунде, другое на 7-ой... Почувствуй разницу. :)
nimmox писал(а):...а во вторых на даче в -30 он вертит значительно бодрее...
:D А не на даче?
Maksav писал(а):...Delkor 115D31R...
Сугубо ИМХО: Мой опыт отрицательный. Единственный плюс - обслуживаемый.
Balbes
Сообщение Valtos » 13 фев 2012, 09:57
Друзья подскажите, у меня на дорестайле дизельном стоит аккумулятор DEPO 75, который в связи с затяжными морозами и постановкой ночью на таймер( 2-3 раза за ночь) уже 2 раза на зарядку просился. Тут решил приобрести новый, где-нибудь по 100-110 А, однако знакомый "шофер" сказал, что - "потянет ли генератор такой большой номинал? Не будет ли недозарядки от генератора?". То есть предложил сначала выяснить заводские параметры выдачи генератором напряжения (силы тока), а потом уже бежать в магазин. Смотрю здесь уже много кто ставил аккумы по-мощней. Поделитесь выводами.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение Hrom » 13 фев 2012, 09:58
Valtos писал(а):Поделитесь выводами.
Тему почитай с самого начала...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дзержинский » 13 фев 2012, 20:25
Сосед советует вот такой. Кто что слышал? Гарантия 3 года. Пусковой ток(EN) 1000 А. Только размеры: 355х177х190 боюсь не влезет. По длине-то подпилю,а вот по ширине?
http://www.evels.ru/upload/iblock/d2c/a ... ecf77.jpeg
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение олег д » 13 фев 2012, 20:31
Дзержинский писал(а):Сосед советует вот такой. Кто что слышал? Гарантия 3 года. Пусковой ток(EN) 1000 А. Только размеры: 355х177х190 боюсь не влезет. По длине-то подпилю,а вот по ширине?
Ты что на аккуме ездить будешь???Возьми 100АН который нормально влазит и нафига тебе подрезать чё то и не парься.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение марат » 13 фев 2012, 20:41
Дзержинский писал(а): Только размеры: 355х177х190 боюсь не влезет. По длине-то подпилю,а вот по ширине?
У меня на 353х175х190 стоял нормально,как помню там место по ширене еще было! :oops:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Дзержинский » 13 фев 2012, 20:49
олег д писал(а):нафига тебе подрезать чё то и не парься.
Фирма оптовая. Цены интересные. Только не все аккумы 90-100 представлены. Тока Титан, Акум и Мутла.
Дзержинский
Сообщение олег д » 13 фев 2012, 21:02
Дзержинский писал(а): Цены интересные.
Ну если по дешовке то бери без бозара,если подгонишь в нишу под аккуму.
олег д
LSD рабочий,вроде.
