Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение ansuome » 09 авг 2016, 12:05
Alexandr_I писал(а):от оборотов двигателя
и, зачастую, от нагрузки от электроприборов
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 19:11
Подскажите...
Ситуация такова, замкнул провод массы на корпус гены - ставил клемму на аккум , прошла "сварочная" искра (2 раза). Сразу понял - дело в массе , увидел, что изоляции нет... исправил. Но, не заметил,что предохранитель на 120А сдох. проехал 50км и аккум сдох. Сегодня поставил новый предохранитель, зарядил аккум 12,6В. Завожу с пол пинка - (при заводке ,просадка в напряжении примерно 1В) , однако заряд на аккум не идет , напряжение постоянно 11,8В. Снял гену,разобрал , думал щетки или коллектор - нет, все целое и в нормальном состоянии. Начал прозванивать диодный мост - все диоды прозваниваются в одной полярности.
Подскажите , что делать , может еще какой-то предохранитель есть? Или диодному мосту всеж пришел конец?
Аккуму 1,5 года
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 19:51
Aleksei_Tm писал(а): замкнул провод массы на корпус гены
Может плюсовой провод замкнул на корпус?
Объясни поточнее какой именно провод замкнул на корпус генератора ?
минусовым проводом на корпус гены ничего не случиться.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 19:53
мухтар
На аккум ставил + провод. На корпус гены преслонился провод , который гайкой прикручивается, тоесть тот, что идет на диодный мост
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 20:21
Aleksei_Tm писал(а): На корпус гены преслонился провод , который гайкой прикручивается,
А провод находился на клемме генератора или открученный от клеммы?
мухтар
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 20:27
мухтар
Находился на клемме генератора
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 20:33
Генератор сейчас разобранный или собранный ?
мухтар
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 20:37
мухтар
Разобранный
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 21:11
Хорошо.
Диоды проверил правильно?
Имей виду что на плюсовой шине корпус диодов "анод" . А на минусовой шине корпус диодов "катод"
Как я понял диоды знаешь как проверить. В одном направлений 0 ,в другом 100-200 Ом
А так же между шинами + и - тоже в одном направлений 0 в другом 100-300 Ом.
мухтар
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 21:27
мухтар
Все так и сделал, правда было не 100-300 Ом, а везде 461Ом.
Проверил 3 диода рядом с обмотками и 8 диодов под "радиаторами" ... получается - рабочий мост, но почему не идет заряд :|
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 21:31
461 хороший показатель.
Собирай аккуратно генератор.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
После того как заменил предохранитель , на клемме генератора проверил напряжения контрольной лампой?
И еще. На приборке контрольная лампочка горела?
мухтар
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 21:46
мухтар
На приборке не горела лампочка. На клемме не проверял, а что там могло погореть?
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 21:57
Надо было проверить прежде чем разобрать генератор.
Там кроме предохранителя , как ни как 120А , могло сгореть в распред коробке проводник.и до коробки еще что то.
Но это потом ,после того как установишь генератор и проверишь напряжение на клемме генератора подумаем.
Проверь еще предохранитель на 10А на возбуждение.
мухтар
Сообщение Aleksei_Tm » 27 авг 2016, 22:01
мухтар писал(а):Проверь еще предохранитель на 10А на возбуждение
А где этот предохранитель находится? В коробке под капотом?
И что за распред коробка?
Aleksei_Tm
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 22:15
В предохранительной коробке возле АКБ 10А Обозначен P/TRN.
Распредкоробка - предохранительная коробка где стоит предохранитель 120А
мухтар
