Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Симонович » 23 дек 2011, 14:45
Denis_Vladivostok писал(а):А как крепил аккумулятор?
Денис, привет! Крепёж внизу сбоку. Аккумулятор встал прекрасно на место и закрепился штатным крепежом.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 дек 2011, 14:56
Симонович
Понятно, спасибо.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение max2009 » 25 дек 2011, 06:19
Еще раз про ТИТАН. На нем написано необслуживаемая, а сверху стоят 6 крыжечек(пробок). Дак может попробовать открутить, ну проверить уровень/плотность электролита например, или вот про обслуживаемые пишут, что заряжать надо с открытыми крышками.
ТИТАН купил, но еще не ставил.
max2009
Сообщение oberon » 04 янв 2012, 21:40
приобрел себе по острой нужде медалист 115D31R.... пусковой ток 800А по EN.... на оригинальном стояло 850 по CCA.... кто знает в чем разница и есть какой то коэффициент перевода одной величины в другую
дорогу осилит идущий (Сенека)
oberon
Сообщение Страусь » 05 янв 2012, 05:28
max2009 писал(а):Дак может попробовать открутить, ну проверить уровень/плотность электролита например
Если не клеенные, так пробуй, почему нет.
max2009 писал(а): вот про обслуживаемые пишут, что заряжать надо с открытыми крышками.
Насколько я понимаю, с открытыми надо заряжать для отвода газа. Опять-таки насколько видел в существующих (Рокет, Варта, Глобал, Веста), там встроена система отвода газа при закрытых крышках.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение max2009 » 07 янв 2012, 15:14
Ну вообщем купил ареометр, плотность в банках 1,29-1,3. Напряжение ХХ=12,6В.Поставить пока нет случая (температура плюсовая, езжу на старой). Отсюда вопрос: 1-а у меня не портится, что я ее не эксплуатирую, 2-вроде пишут, что в зимнее время плотность должна быть 1,28, а у меня явно больше.
max2009
Сообщение Balbes » 07 янв 2012, 19:17
max2009 писал(а):Ну вообщем купил ареометр, плотность в банках 1,29-1,3...
Бред, такого быть не может.
1,3 плотность неразбравленной кислоты... АКБ крякнет не успев порадовать хозяина... :D
Для АКБ разброс по банкам не более 1-й сотки...
Balbes
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2012, 20:06
Balbes писал(а):Бред, такого быть не может.1,3 плотность неразбравленной кислоты... АКБ крякнет не успев порадовать хозяина...
Не надо горячиться... Тем более когда пишешь чушь.
плотность серной кислоты 1,8356 г/см³. http://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_кислота
1,4 плотность электролита продаваемого для повышения плотности в батареях.
1,31 плотность рекомендуемая для очень холодного климата. http://www.hserv.ru/battery/electr.php
Так что при 1,3 батарея будет нормально работать зимой. Летом не совсем нормально, но точно не умрет.
Последний раз редактировалось runner_Perm 07 янв 2012, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение max2009 » 07 янв 2012, 20:11
Блин, ребята, плотность мерял обычным покупным ареометром, точность измерений в в них +-1км. А с другой стороны хоть можно что-то проверить.. Начнется зима (конкретная), поставлю. Сейчас даже спорить не буду, т.к. не спец.
max2009
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2012, 20:18
Михаил, не парься. Все нормально с твоей батареей.
max2009 писал(а):Ну вообщем купил ареометр, плотность в банках 1,29-1,3. Напряжение ХХ=12,6В.
Про плотность я уже написал.
Про напряжение.
Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В.
http://www.zr.ru/articles/40760
runner_Perm
Сообщение Симонович » 07 янв 2012, 20:20
max2009
И не переживай. Главное следи, чтоб не выкипела водичка. Своевременно добавляй, но только одну дист. водичку (а для лета 1,3 точно многовато).
Симонович
Сообщение T34_by » 07 янв 2012, 22:41
На лето в нужно 1,23-1,25
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение max2009 » 08 янв 2012, 07:47
Тогда хотелось бы узнать , как Вы меряете плотность с точностью до 0,01. В моем ареометре, купленном в обычном автомагазине: шкала это маленькая трехцветная бумажка (с делениями) и с ее помощью я не уверен в точности результатов.
max2009
Сообщение runner_Perm » 08 янв 2012, 08:54
Ну что тут сказать...
Не все йогурты ареометры одинакого полезны. :)
runner_Perm
Сообщение Balbes » 08 янв 2012, 11:18
runner_Perm писал(а):Не надо горячиться... Тем более когда пишешь чушь...
И почему люди так сразу реагируют... Химию из "интернета" я знаю... :D
Я и написал про плотность кислоты продаваемой в автомагазине.
ИнтереСно, а где и с какой плотностью покупаешь ты, неужели 1,83?...
runner_Perm писал(а):...1,31 плотность рекомендуемая для очень холодного климата...
Именно такая табличка везде и приводится
Вот теперь и скажи - кто реально эксплуатаировал именно эту плотность? Сколько служит такой АКБ?
Выше 1,28 в эксплуатации для умеренного климата я не встречал...
max2009 писал(а):Тогда хотелось бы узнать , как Вы меряете плотность с точностью до 0,01. В моем ареометре, купленном в обычном автомагазине: шкала это маленькая трехцветная бумажка (с делениями)...
Посмотри шкалу. Обычно она и идет по сотке...ты же сам написал 1,29-1,30, т.е. разброс в сотку.
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
