Re: распиновка штатного разъёма (подкючение и уст.магнитолы )
Добавлено: 21 июл 2008, 12:17
lanv писал(а):пытался я найти подходящий разъём
Есть такой...
Может подойдет?
http://sorento.kia-club.ru/forum/
Хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос.SergDN писал(а):скажите пжл, , а как из двух проводов например на переднюю левую колонку определить где минус, а где плюс?
На передних дверях стоит так называемая "разнесенная акустика", то есть динамики низких и средних частот установлены в нижней части двери, а "пищалки" установлены в районе треугольника зекрала бокового вида. По распиновке не подскажу, сам не ставил, отдавал установщикам.SVA писал(а):на передних дверях имеются маленькие динамики как они работают
SVA писал(а):А у Вас в распиновке только одна клемма подающая 12В.
Хорошо,а где взять подсветкуВладимир Ростов писал(а):Там, где он написал "подсветка" следует читать АСС,
Скорей всего она есть в оставшихся "неопознаных" проводках. У меня подсветки в голове не предусмотрено, я ее и не искал. В крайнем случае, можно взять из подсветки прикуривателя. Все равно блок пепельницы снимать при установке головы.SVA писал(а):Хорошо,а где взять подсветку
SVA писал(а):Большое спасибо боле-менее понятно,но извините за назойливость хочу всё выяснить до конца.В инструкции к мафону нарисованны две клеммы питания одна постоянно подающая 12В,а другая контролируемая замком зажигания.А у Вас в распиновке только одна клемма подающая 12В. Как быть мне И совсем вопрос дилетанта на передних дверях имеются маленькие динамики как они работают Прошу Вас ответить ,не сочтите за труд.Буду премного благодарен.
Владимир Ростов писал(а):А какой провод тогда АСС?
asy_10 писал(а):Но такой провод был
Владимир Ростов писал(а):Откуда же еще один?
asy_10 писал(а):Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
