Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: распиновка штатного разъёма (подкючение и уст.магнитолы )
Сообщение DrFOX » 21 июл 2008, 12:17
lanv писал(а):пытался я найти подходящий разъём
Есть такой...
Может подойдет?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re:
Сообщение Andrey P » 20 сен 2008, 15:44
а я использовал штатную заглушку гнезда.В ней вырезал часть размером с лицевую панель магнитолы прикрутил сбоку винтами и поставил на место .Вроде получилось не плохо и не надо мудрить с ушами углом наклона и рамкой декаротивной
Andrey P
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение SVA » 28 дек 2008, 20:06
SergDN писал(а):скажите пжл, , а как из двух проводов например на переднюю левую колонку определить где минус, а где плюс?
Хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос. :?:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 28 дек 2008, 22:41
Как правило, провода на разъеме располагаются рядами, верхний ряд, условный (+),
нижний (-).
Плюс/минус - это условно, более правильно - фазировка. Ну а если провода обрезаны, тогда два метода - подключать по очередии слушать, или другой, более рациональный- визуально смотреть на диффузор через сеточку с фонариком и подключать батарейку (на 1.5 вольт) к проводам от динамиков - добиваться отклонения диффузоров в одну сторону, неважно какую. Пометить провода.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SVA » 29 дек 2008, 20:55
Большое спасибо боле-менее понятно,но извините за назойливость хочу всё выяснить до конца.В инструкции к мафону нарисованны две клеммы питания одна постоянно подающая 12В,а другая контролируемая замком зажигания.А у Вас в распиновке только одна клемма подающая 12В. Как быть мне :?: И совсем вопрос дилетанта на передних дверях имеются маленькие динамики как они работают :?: Прошу Вас ответить ,не сочтите за труд.Буду премного благодарен.
SVA
Сообщение LEO » 29 дек 2008, 21:33
SVA писал(а):на передних дверях имеются маленькие динамики как они работают
На передних дверях стоит так называемая "разнесенная акустика", то есть динамики низких и средних частот установлены в нижней части двери, а "пищалки" установлены в районе треугольника зекрала бокового вида. По распиновке не подскажу, сам не ставил, отдавал установщикам.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 29 дек 2008, 21:44
SVA писал(а):А у Вас в распиновке только одна клемма подающая 12В.
На самом деле их 2. Уважаемый Михаил-Andover немного ошибся. Там, где он написал "подсветка" следует читать АСС, или плюс при повороте ключа. :) Провод - зеленый-оранжевая полоса.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение SVA » 30 дек 2008, 06:23
Владимир Ростов писал(а):Там, где он написал "подсветка" следует читать АСС,
Хорошо,а где взять подсветку :?:
SVA
Сообщение Владимир Ростов » 30 дек 2008, 10:18
SVA писал(а):Хорошо,а где взять подсветку
Скорей всего она есть в оставшихся "неопознаных" проводках. У меня подсветки в голове не предусмотрено, я ее и не искал. В крайнем случае, можно взять из подсветки прикуривателя. Все равно блок пепельницы снимать при установке головы.
Владимир Ростов
Сообщение asy_10 » 30 дек 2008, 10:25
Я подключал по такому описанию. Все работает, в т.ч. и подсветка.
Верхний ряд, справа налево - динамики:
Черный - левый передний
Синий/оранжевая полоса - правый передний
Желтый/черная полоса - правый задний
Синий/белая полоса - левый задний
Нижний ряд справа налево - динамики:
Коричневый/белая полоса - левый передний
Зеленый/оранжевая полоса - правый передний
Синий - правый задний
Зеленый/черная полоса - левый задний
Верхний ряд - первый слева - зеленый/белая полоса толстый - плюс постоянный.
Верхний ряд - второй слева - Зеленый/оранжевая полоса - подсветка
Нижний ряд - первый слева - Черный - толстый- масса.
Нижний ряд - второй слева - синий/белая/черная полоса - управление антенной.
Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение dimakol » 30 дек 2008, 11:19
SVA писал(а):Большое спасибо боле-менее понятно,но извините за назойливость хочу всё выяснить до конца.В инструкции к мафону нарисованны две клеммы питания одна постоянно подающая 12В,а другая контролируемая замком зажигания.А у Вас в распиновке только одна клемма подающая 12В. Как быть мне :?: И совсем вопрос дилетанта на передних дверях имеются маленькие динамики как они работают :?: Прошу Вас ответить ,не сочтите за труд.Буду премного благодарен.
На передних дверях маленькие динамики это маленькие в ""?
У меня на передних и задних большие стоят но я все равно поставил еще и саб!)))
По поводу замыкания на ключ зажигания наши умельцы делают просто путем скручивания 2х проводов и мафон работает при любом положении ключа зажигания и без него))
dimakol
dimakol
Сообщение Владимир Ростов » 30 дек 2008, 11:23
asy_10
А какой провод тогда АСС? (Тот, что дает + при повороте ключа.)
Владимир Ростов
Сообщение asy_10 » 30 дек 2008, 11:47
Владимир Ростов писал(а):А какой провод тогда АСС?
Я его не подключал, сознательно, чтобы магнитолу можно было использовать без ключа. Но такой провод был, точно помню.
В любом случаи, советую использовать тестер, что я и делал.
asy_10
Сообщение Владимир Ростов » 30 дек 2008, 11:51
asy_10 писал(а):Но такой провод был
Хм. Вроде, все провода в разъеме перечислены. Откуда же еще один?
Я неделю назад ставил, у меня, по крайней мере, этот провод - именно АСС.
Владимир Ростов
Сообщение asy_10 » 30 дек 2008, 12:26
Владимир Ростов писал(а):Откуда же еще один?
Наверное один из этих. Спорить не буду, делал почти год назад
asy_10 писал(а):Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
asy_10
