Постоянно горит лампочка багажника
Re: Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение Gnomus » 08 мар 2021, 10:57
можно просто наростить их куском многожилки на пайку.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение stanislav » 05 ноя 2021, 23:32
Всем привет.
Решили установить камеру заднего вида. Для этого естественно разобрали обшивку крышки багажника.
Через левую резиновую гофру в верхней части крышки багажника протянули провода. Пользуясь моментом решили заодно промовилить крышку багажника.
Все установили на свои места, камера работает, но высветилась индикация открытого положения крышки багажника.
Действия:
1. Сняли клемму АКБ на некоторое время. Не помогло.
2. Поигрались положениями замка и ответной части замка. Не помогло. Но при имитации закрывания замка при помощи подручных средств в виде отвертки лампочка гаснет.
3. Сняли замок крышки багажника и промыли его в бензине, включая тяги. Было предположение, что мовиль мог попасть в сам замок. Не помогло.
4. Подматывали изоленту на ответную часть замка крышки багажника, разворачивали ее на 180 градусов. Не помогло.
При опускании крышки багажника в промежуточном положение двери лампочка гаснет.При перемещение крышки вверх или вниз вновь загорается.
Прочитав всю ветку, благо страниц не так много сформировал план на завтра- буду проверять жгут проводов в левой верхней гофре и личинку замка крышки багажника.
По камере: при включение задней передачи громкость радиоприемника несколько снижается. Только при нахождение рычага в положение R. Ранее такого не было? Чудеса. Тема конечно не та, заранее извиняюсь, но может кто что подскажет (в личку).
Всем удачи и не болеть 8)
Добавлено через 1 день 15 часов 25 минут 29 секунд:
Продолжаю рассказ о своем случае.
Чистка, смазка личинки замка крышки багажника (куда вставляется ключ), включая разъемы. Не помогло.
Высверлил клепки и разобрал сам замок. Внутри были окислившиеся контакты, зачистил, смазал, вставил клепки на место и прихватил точечной сваркой, обильно охлаждая спреем с силиконом. Не помогло (но думаю пошло на пользу).
Жгут проводов в левой гофре, манипуляции с проводами результата не дали. Не помогло.
Оставался только фонарь подсветки багажного отделения-у меня не работал. Извлек его (усы с боков по длинной стороне необходимо поджать). Лампа внутри была не вставлена с одной стороны. Утопил ее в посадочное место. Загорелся свет. Закрыл крышку и о ЧУДО-сигнализатор на панели приборов о открытой крышки/стекала багажника погас. :Yahoo!:
Попробовал несколько раз, все работает. Кстати, для смены лампы есть возможность поддеть стекло фонаря. Возможно кому пригодится.
Остался один не решенный вопрос. При установке ползунка на комфортную подсветку при открывании крышки багажника свет загорается, при закрывании один или два раза погас через некоторое время, что является правильной работой, а потом гаснуть перестал (свет в фонаре подсветки).
Новая тема для анализа моей ситуации. Диода внутри нет.
Добавлено через 1 день 20 часов 14 минут 7 секунд:
Далее: разобрал фонарь подсветки багажного отделения. Внутри стоит плата, к которой подпаяны две ноги из трех контактов (штекер). Пропаял контакты. Вроде проблема ушла-наблюдаю.
По работе фонаря опишу очевидные вещи, но может кому пригодится.
Ползунок имеет три положения: выключено-дежурное и включено.
Остановимся на режиме дежурное. Реализован режим задержки затухания лампы, ориентировочно 15 секунд на моем автомобиле. Лампа погаснет только в том случае, если закрыт замок крышки багажника и закрыто стекло крышки багажника :!: Ждать приходится реально долго.
Всем удачи и не ломаться на дорогах.
stanislav
Сообщение КСИ » 16 фев 2022, 09:51
Всем привет.
Тоже возникла эта проблема.
Сначала обратил внимание, что лампа на панели горит в пол накала. :x При открытии багажника загорается в полный накал. При закрытии снова в пол накала. Причем при срабатывании электрозамка на закрытие лампа на пол секунды гаснет. Свет в салоне при закрытом багажнике не горит. При открытом горит.
Чудеса.
На следующий день перестал гаснуть свет при закрытом багажнике.
Понимаю, что скорее всего это конечник. Но вот с полнакала понимания нет.
Полезу сегодня смотреть...
Добавлено через 2 дня 23 часа 23 минуты 15 секунд:
Не полез никуда. Само прошло. Видимо проливание ВДшкой всосалось)
Пережду пока.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 04 янв 2024, 10:16
У меня если не дозакрыта дверь багажника, то горит индикатор на приборке, и пищит сигналка о не закрытой двери, если открыто окно двери багажника, то индикатор просто горит, сигнализатор молчит. Сам сегодня хреначил дверью багажника, пока первые страницы не прочел :) :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
