Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение Lugavik » 06 окт 2010, 09:28
бульбаш писал(а):сгорел сцуко 120А предохранитель
бульбаш писал(а):что думал он ведь общий
Виталий, 120 А не совсем общий, он стоит в защите цепи: вых. генератора - +АКБ.
На гену идет плюс через предохранитель 30А - питает обмотку возбуждения и систему контроля зарядки.
Возможно в одной из этих цепей был неконтакт.
бульбаш писал(а):по дороге домой лампы по тухли
Чего-то здается, что ремонтеры темнят, если бы 120А ляснул, проблемы были посерьезней...
Добавил через 30 минут
Недочитал твои сообщения, ты и сам не вериш в их вердикт...
бульбаш писал(а):Если бы коротило, то сразу бы вылетала вставка, я думаю хреновый был или контакт плохой
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение бульбаш » 06 окт 2010, 11:07
Понимешь в чем вопрос, сам хочу разобраться с этим делом, но сейчас катострофически нет времени %) . И не знаю толком документации, может поможешь? Где стоит предохранительная коробка на общий приходит слева и справа медные концы. Слева когда замерял было 12.5 В а справа 10.8 В :shock: , и на гену приходил на тонкий, это я думаю контроль заряда, тоже 10.8 В, а на более мощном ноль. Когда снимал фишку с гены, на более меньшем сечении, лампы индикации у меня тухли. Ремонтеры проговорили, что после того как проверили гену, пошли по цепи и обнаружили вот такую проблему, сгорела нафиг вставка. А 30А в каком месте стоит? Просто гляну на него, может его пропаяли. Так действительно стрем какой-то берет, но пока отставил решение проблемы, ведь лампы потухли и все работает гуд.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Lugavik » 07 окт 2010, 14:36
бульбаш писал(а):А 30А в каком месте стоит
ECU -30A блок предохранителей моторного отсека.
бульбаш писал(а):Решил проверить гену, по выходу нет ничего.
В этом варианте еще мог быть и плохой контакт массы.
Lugavik
Сообщение бульбаш » 08 окт 2010, 12:11
Я еще грешу на клемму минусового провода. Но уже неделя,полет нормуль.
бульбаш
Сообщение Kapitan Aleks » 30 окт 2010, 19:21
Нужен диодный мост на генератор Соренто 2002г. Щётки выдаёт зкзист, а моста нет. Помогите.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Ежик с Байкала » 02 ноя 2010, 14:26
Всем доброго времени суток. Кто подскажет где находится регулятор напряжения ?
Пропал заряд на акум. Решил померить все по книжке, а регулятор напряжения найти не могу %)
Ежик с Байкала
Сообщение Lugavik » 03 ноя 2010, 09:53
Ежик с Байкала писал(а):где находится регулятор напряжения ?
Под задней крышкой генератора.
Lugavik
Сообщение Ежик с Байкала » 03 ноя 2010, 18:28
Спасибо. Снял генератор, увидел регулятор. Теперь бы до него добраться еще :(
Ежик с Байкала
Сообщение vista » 19 дек 2010, 08:17
Тоже была такая ситуация.
Завел на прогрев от сигналки, прогрелась 30 минут заглохла, решил еще завести не заводится
Прикурил от товарища на тушканчике.
Поехал в магазин где покупал аккумулятор отправили в сервис мастерскую, приехал проверили все.
На холостых на аккумулятор идет зарядка 12-12,3 на оборотах 13-13,2, утечки тока нет.
Отправили в сервис по генераторам.
Приехал опять процедура проверки ДИАГНОЗ сгорел диодный мост.
Заменили диодный мост + поменяли шкив генератора был уже заваренный. Мотор стал работать как то по мягче что ли.
Сейчас все вроде окей. Поставил электронный вольтметр слежу за напряжением сейчас 14-14,3 на холостых. :)
vista
Сообщение Владимир Фоменко » 30 дек 2010, 20:58
Господа, помогите!
Ситуация схожа со многими в этой теме. 2 месяца назад пропал заряд аккумулятора. Снял генератор, отревизировал, поменял щетки... Заработало! Пренебрёг заклинившей обгонной муфтой и "ушатанным" ремнем в надежде заказать... На днях доехал до подъезда на аккумуляторе без тормозов, ГУР и температура до 90. Вчера заменил ремень и муфту.
Сегодня утром проехал 100 км, ПОДКЛЮЧИЛ ноут (в качестве навигатора GPS) порядка 70 Вт + на улице - 30 (печка на всю) + дальний свет. Установлен индикатор напряжения (жигулёвский). Через час заметил, что напряжение упало до 12,6 В. После выключения дальнего - тут же восстановилось! Приехал до места, на 4 часа бросил машину под окнами.
В связи с морозами и установкой запуска прогрева при - 10 (по двигателю) машина запускалась 1 раз.
Вышел, завожу - напруга 12,6! Поехал. Через 200 метров - 12,0 и т.д., короче через 5 минут обрубилась мафа и телевизор (ноут выдернул из розетки сразу как почуял неладное). Еле доволокся до дома. На аккумуляторе 9В!
Бросаю всё, снимаю ГЕНу, волоку домой, грешу на самодельные щётки... 2 часа времени и сажусь на "мягкое место" - всё в норме! Иду на 30 градусный мороз во двор, ставлю, запускаю с нормального аккумулятора - 12,63В!!! В течении 30 секунд падает до 12,51В. Смотрю на клеме генератора - те же 12,51В. Предохранители (визуально) в норме, главный (120А) прозвонил... Что происходит????
Если перегруз - почему не отгорел предохранитель розетки с ноутом (средняя, за передними сиденьями)? Скорее всего что-то с возбуждением генератора. Как проверить? есть реле или предохранители? И почему оконечные потребители не отгорели, а зарядки нет? Газовать на холодную при - 30 не решился, есть смысл так насиловать движку???
Владимир Фоменко
Сообщение YAN » 30 дек 2010, 21:16
Проверяй диоды.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Владимир Фоменко » 30 дек 2010, 21:20
Как???? Есть схема?
Владимир Фоменко
Сообщение Владимир Фоменко » 30 дек 2010, 21:21
Аналоги кто-нибудь ставил? Или же заказывать всю сборку оригинальную?
Владимир Фоменко
Сообщение YAN » 30 дек 2010, 21:34
Владимир Фоменко писал(а):Как???? Есть схема?
Сейчас постараюсь выкладку дать из книги.
Сообщение vista » 30 дек 2010, 21:42
Отключай тены подогрева они в течении часа после заводки дают большую нагрузку на генератор он греется как безумный в итоге от перегрева кончается диодный мост.
vista
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
