Алгоритм работы подсветки салона.
Re: Алгоритм работы подсветки салона.
Сообщение GeodeZ » 14 окт 2009, 19:41
Получилось так, что и у меня проблема как у автора один в один. Следуя указаниям фотоотчёта, снял диод в надежде, что окислились только контакты, зачистил их...., но фиг :crazy:
Принёс домой, прозвонил - кирдыкнулся диодик.....Будем искать замену....
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2009, 21:11
Сегодня наконец то добрался до центрального плафона освещения, а то, то горит, то нет, короче работает, как ему нравится, причина неисправности оказалась отвалившаяся пайка на плате переключателей, до этого пайка уже теряла контакт в блоке управления зеркалами и часах, походу у корейцев в припое один свинец без олова :D третий случай - это уже показатель.
Андрей59
Сообщение Phan » 16 окт 2009, 06:40
раз тема апнулась, раскажу про свой горе-диод: таки через месяц салонный свет опять пропал, а родной диод оказался с неконтактом(плавающим обрывом) внутри... хорошо так пошевелил ноги и он сдулся - постоянный обрыв...
поставил один из китайских - сразу всё заработало как надо... уже пару недель полёт нормальный...
номинал указывал выше, если кому интересно... удачи :good:
молчание - сила... (с)ppl
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Сообщение GeodeZ » 07 янв 2010, 16:41
Купил-таки диодов на 2 и 3 ампера. Когда потеплеет буду ковырять. Только вот вопрос к знающим товарищам: вы вот тут все пишите, что ни в коем случае нельзя ставить диод (в плане полярности) неправильно, а почему - никто не пишет. А что будет? Я, конечно, смотрел эл. схему салонного освещения и понимаю, что там есть блок управления. Если диод воткнуть неправильно, то блок накроется? Так? Или всё же просто не будет работать свет, пока диод не перевернёшь?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Phan » 15 янв 2010, 04:37
GeodeZ писал(а):Если диод воткнуть неправильно, то блок накроется? Так? Или всё же просто не будет работать свет, пока диод не перевернёшь?
да по идее ничего не будет, я проверля просто замыкая контакты разъёма...
если включишь наоборот (полярность), по-моему, просто не включатся плафоны - цепь будет разомкнута всегда...
а диод там нужен скорее всего для развязки цепи между дверным концевиком и штатным центральным замком, когда при открытии ц.замка, но закрытой деври, включается подсветка салона и гаснет по истечении времени после закрытия двери или после поворота ключа в зажигании...
PS. схему не помню, но где-то так... кстати, мой китайский диод работает отлично с тех пор, там заботы на 10 минут как в первый раз... удачи... :wink:
Phan
Сообщение GeodeZ » 15 янв 2010, 11:13
Спасибо! Потеплеет - буду пробовать.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение trialist » 08 янв 2018, 15:26
Ай, спасибо. Приколхозил на 3А. Работает центральный и в багажнике. С передним плафоном буду разбираться... Спасибо ещё раз
trialist
Сообщение вик1 » 10 фев 2018, 11:55
Такая же фигня, пропал свет салона штурманский и задних сидений, но в багажнике при открывании двери загорается.
Последний раз редактировалось вик1 25 апр 2018, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение вик1 » 19 апр 2018, 22:34
Нет у меня диода в районе блока предохранителей. Наверно надо к электрику ехать сдаваться :o
Но до меня там кто-то уже лазил, подключался к проводам, и замотал изалентой.
Добавлено через 10 часов 52 минуты 27 секунд:
Подскажите номер предохранителя на свет салона!
вик1
Сообщение Alex K » 20 апр 2018, 12:25
Alex K
Сообщение вик1 » 20 апр 2018, 13:06
[quote="Alex K"
16 - room lamp[/quote]
Понял, Спасибо. Наверно лудше будет всю коробку с предохранителя снять и проверить контакты на окисление, обрыв.
Предыстория: началась строго что зимой свет в салоне то работает то нет,
потом утром по приезду на работу закрыл машину свет не горел, после обеда друзья сказали что у меня горит свет в салоне, сбегал к машине, и да свет горит над сиденьями пассажиров, выключил( с положения двери в средние положение переключатель).Акамулятор сел, прикуривал. После этого пару раз не на долго загорался при включении, щас не горит кроме багажника ни где.
вик1
Сообщение Alex K » 20 апр 2018, 14:44
Там может быть и вот так...
https://photos.app.goo.gl/dZD9Zd0MR6MwCLir1
Alex K
Сообщение вик1 » 20 апр 2018, 21:21
Alex K писал(а):Там может быть и вот так...
И што лудше делать, если вот так?
вик1
Сообщение Alex K » 23 апр 2018, 18:45
Если дорожки целы и замыканий по плате нету - оттирать спиртом и заливать какой нибудь несохнущей вытесняющей воду масляной "защитой контактов" (абро bp675, btp200, вазелин в конце концов). Плюсом разбирать все разъёмы, вычищать из контактов продукты окисления, продувать сами колодки воздухом и также заливать "защитой". И купить нормальные коврики, чтобы вода и снег с обуви не уходили в ковролин и не собирались в виде конденсата под крышечкой блока предохранителей -)
Alex K
Сообщение вик1 » 23 апр 2018, 20:44
Alex K
Спасибо дружище, но проблем добавилось, чуть поже отпишусь.
Добавлено через 2 часа 2 минуты 49 секунд:
Почистил плату спиртом
Один контакт был полностью чёрный, окислился.
Почистил, решил собрать попробовать. И тут при осмотре штекера мамы выстрелил первый сюрпрайс.Изображение
Провод тупо выгнил :shock:
И у соседних состояние не идеал.
Короче сабрал я без него,надо искать замену сгнившему контакту, может в машине где нибудь вырезать ненужный?.
Добавлено через 10 минут 37 секунд:
И да, коврик резиновый действительно у меня был надорван а раёне подставки для левой ноги, зимой заметил, и ковролин был под ковриком мокрый. :oops: планировал коврики поменять :(
Последний раз редактировалось вик1 03 май 2018, 10:05, всего редактировалось 3 раз(а).
вик1
