Загорается "ESP OFF"
Re: загорается "ESP OFF"
Сообщение Евген81 » 31 июл 2009, 13:40
Mr.Bean писал(а):но что-то мне подсказывает, что дело в них.
и у меня прошлый раз дело было в контакте...Но т.к. гонял машину в Ти Рекс моторс мой водитель,то я не знаю точно где и какой :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир_66 » 31 июл 2009, 18:06
Стало быть, придется влезть самому. Так я и думал. "Как ни вырывалась я , ни звала милицию, все равно поставили в нужную позицию" :D
Владимир_66
Сообщение ShineOn » 31 июл 2009, 20:42
Владимир_66 писал(а):я юрист, а не автослесарь, и обобщение - одна из специфик моей профессии. ... Достаточно прочитать ссобщения в теме, чтобы понять, не вдаваясь в философские рассуждения, что данное явление носит массовый характер, и тут нечего обобщать, все на поверхности.
В данном случае можно сделать только единственное обобщение - что внешние симптомы (загорание индикатора ESP) наблюдаются у многих владельцев автомобилей 2007-2008 года (меня бог миловал, тьфу-тьфу-тьфу!). И пока что всё. Сделать обобщение или группировку причин возникновения этой вещи мы пока что не можем, ибо просто не владеем точной информацией о каждом конкретном случае.
Наверное, у нас просто разный подход к изучению проблем. Возможно, для юриспруденции приемлемо подобное обобщение по внешним симптомам без выяснения причин, но я технарь, и меня интересуют детали, а не только внешние проявления.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Владимир_66 » 03 авг 2009, 16:59
Не думаю, что меня вообще должны интересовать причины, главное не в этом. Система, призванная минимизировать риск аварии, защитить, не работает или работает не правильно. В данном случае явление - главное, потому что автомобиль - источник повышенной опасности и не только для себя любимого, но и для окружающих. То, что она не работает у многих, меня не успокаивает, а наоборот удручает. В очередной раз те же грабли, а производителя это, похоже, никак не беспокоит. Вот это страшно.
Устное замечание за нарушение технических правил цитирования. Рекомендую ВСЕГДА пользоваться кнопкой "Предварительный просмотр", для того, чтобы видеть, правильно ли оформлена цитата.
Владимир_66
Сообщение Nikoz » 03 авг 2009, 17:14
Евген81 писал(а):загорелась лампа ЕСП OFF...на кнопку не реагировала,вылечилась тока глушением мотора
Сегодня и у меня так же.... :( Отъехал от дома,загорелась,на клавишу не реагировала,остановился,заглушил,завел ,поехал.....не горит... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Евген81 » 03 авг 2009, 17:33
Nikoz писал(а):Отъехал от дома,загорелась,на клавишу не реагировала,остановился,заглушил,
вот и у мну было после ремонта дважды :( Пока наблюдаю...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nikoz » 03 авг 2009, 18:57
Евген81 писал(а):после ремонта дважды
После ремонта на СТО..? Тогда у меня так,заменили" голову" проехал 370км....но ведь" голова" и ЕСП ,это же разное.... :(
Nikoz
Сообщение Сан Саныч » 03 авг 2009, 19:02
вот и у меня через год снова "эта фигня" проявилась, самое напряжное, что в этот момент режим полного привода не включается, и прежде чем "маневрировать" :D , приходится по нескольку раз заводить.... :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Евген81 » 03 авг 2009, 19:21
Nikoz писал(а):После ремонта на СТО..?
да
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение advokatt2000 » 03 авг 2009, 19:48
Товарищи, описывал проблему свою выше в посте, после замены электромотора все ок. Уже съездил в Мурманск и обратно (~2400 км) никаких глюков с ESP не замечено, работает в штатном режиме.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение докторишка » 03 авг 2009, 22:09
сорик ...
пробег был 3750км.. я очень внимательно слежу за ''доской'' показателей
еду.. на табло 4-5 раз моргнул светодиод ESP и ВСЁ... дорога была мокрая .. НЕ ТОРМОЗИЛ!
пробег 4500 пока ничего не моргает......
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение ShineOn » 04 авг 2009, 10:12
Владимир_66 писал(а):Не думаю, что меня вообще должны интересовать причины, главное не в этом.
Вот я и говорю, что у нас с тобой разные подходы. Я пытаюсь докопаться до причин, чтобы на будущее попытаться предотвратить возникновения проблемы, а ты важен лишь сам факт возникновения проблемы. Оба подхода имеют право на жизнь, просто каждый выбирает для себя то, что ему ближе.
ShineOn
Сообщение Владимир_66 » 04 авг 2009, 15:24
ShineOn писал(а):[]Вот я и говорю, что у нас с тобой разные подходы. Я пытаюсь докопаться до причин, чтобы на будущее попытаться предотвратить возникновения проблемы, а ты важен лишь сам факт возникновения проблемы. Оба подхода имеют право на жизнь, просто каждый выбирает для себя то, что ему ближе.
Странно, но трудно Вас убедить, что подходы наши не разнятся. Мне часто приходится иметь дело со следствием, которого на 100% можно было бы избежать, устранив причину заблаговременно. Часто слышу по Эху Москвы рекламный слоган: "Бывают разные болезни, бывают разные методы лечения, прежде чем принять решение, посоветуйтесь с врачем". Золотое правило, всегда рекомендую всем, кого знаю, советоваться заранее и не только с врачами.
Владимир_66
Сообщение Скептик » 28 авг 2009, 13:59
У меня такая фигня очень давно, причём началась она тыщ с 15~20. Заметил что ESP OFF загорается(именно загорается и продолжает гореть, а не мигает как при работе) частенько при проезде трамвайных путей и прочих неровностей :D но потом вырубалось выкл/вкл движка. Неделю назад делал ТО 60000, всё было нормально , но вот уже пару дней как загорелось и не гаснет совсем. Притом, что АБС работает. На вторник записался к дилеру, будут смотреть, выясню отпишусь что было у меня.
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
chery форум[/url]
Скептик
Сообщение Сан Саныч » 28 авг 2009, 14:27
Скептик писал(а):Притом, что АБС работает
абс то работает, но 4low включить нельзя :(
Сан Саныч
