Машина внезапно глохнет пишет chek (датчик коленвала)
Re: Машина внезапно глохнет пишет chek (датчик коленвала)
Сообщение Gubkin » 12 дек 2012, 13:37
[user]RO M@N[/user] писал(а):ДПКВ стоит за грм или на колоколе коробки?
ну если логически подумать, то датчик коленвала ближе к коленвалу, а не в ГБЦ :D
Из ДМРВ глохнуть точно не будет.
Так что меняй ДПКВ
с ДМРВ сними логи у грамотного диагноста и всё вдно будет
Сообщение RO M@N » 13 дек 2012, 14:53
кто в курсе , датчик положения коленвала и датчик угла наклона коленвала - это одно и тоже или присутствуют оба?
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение Waso » 13 дек 2012, 15:07
:D одно и тоже. Переводчик пошутил.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Lugavik » 13 дек 2012, 15:11
RO M@N
Наш ДПКВ: 39310-38400.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение RO M@N » 13 дек 2012, 22:46
Спасибо кто откликнулся :wink: .
Ну и до кучи скажите где стоит, а то по рисунку экзист хрен пойму :shock:
RO M@N
Сообщение vasco » 13 дек 2012, 22:53
датчик стоит на переднем конце коленвала за ремнем ГРМ. вместе с датчиком желательно заменить и пластину датчика, будет спокойнее (цена пластины копеечная)
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение RO M@N » 13 дек 2012, 23:20
уже несколько раз прочел про это пластину. В каталоге такую не нашел . Каково ее назначение и что из себя представляет
RO M@N
Сообщение игоряныч » 14 дек 2012, 05:26
посмотри и почитай тут Тема: Неисправность датчика положения коленчатого вала. оригинал дороговат. я ставил неоригинал от хундая за 900р. если руки из нужного места, часа за 4 поменяешь.
игоряныч
Сообщение Sir Antony » 14 дек 2012, 07:14
vasco писал(а):пластину датчика
Да, Василий, номерочек бы данной пластиночки в студию!
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение vasco » 14 дек 2012, 08:38
Sir Antony писал(а):номерочек бы
2335538010
vasco
Сообщение Sir Antony » 14 дек 2012, 08:41
Спасибо!
Sir Antony
Сообщение Smol » 13 янв 2014, 14:20
Kapitan Aleks
подскажи как самостоятельно его заменить
Smol
Сообщение Бубайло » 13 янв 2014, 15:32
Smol
Весьма геморное дело. Надо шкив снимать(значит надо новый болт покупать). А для удобства работы, надо радиатор снимать.... А сама замена - 1 болт выкрутил, воткнул новый датчик, обратно болт вкрутил.
Но есть но!
Датчик этот сам по себе не ломается. Там просто нечему ломаться. Надо изучать проблему, из-за чего это все произошло. Скорей всего было некислое биение шкива, разбилось посадочное место, и звезда коленвала стала гулять и убила датчик. Если так, то еще надобно заменить звезду КВ(стоит не дорого, около 300-400-500р).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение юрец32 » 14 июл 2016, 22:31
Люди так что с датчиком 3931038060 от маджентиса и 3931038400 - наш родной,заменимы они или нет?
юрец32
Сообщение Niferman » 14 май 2018, 20:45
А никто случаем не снимал показания которые приходят на тахометр осцилографом? Какая там частота импульсов при XX?
Niferman
