Неполадки с электрикой
Re: неполадки с электрикой
Сообщение Dredd » 17 фев 2008, 22:39
dav102 писал(а):Привет,Dredd!
Тут на выходных решил проверить ток утечки у себя в Сорике.Ну и вот- ток 230 мА!!! :shock: Если достать предохранитель Мемори 10 А ,то ток утечки 10мА.Сига - Стар Лайн В6 без автозапуска,сирена не автономная.
Вобщем пипец.Так как езжу каждый день, то проблем с запуском не испытывал, но такой ток утечки сильно напрягает.Узнай пожалуйста , что за диоды и где тебе ставили.
Кстати, тут вспомнил что была у меня похожая проблема с КИА Маджентис тоже большой ток покоя.Так вот оказалось, что криворукие установщики сиги неправильно подключили ЦЗ.Из сиги выходило 4 провода управления ЦЗ-2 это управление "-", а 2 управление "+".Они перепутали провода и ток покоя тоже был в районе 300 мА, при этом ЦЗ работал нормально!!! :evil:
зорошо, завтра узнаю...
Dredd
Сообщение LEO » 17 фев 2008, 22:42
Dredd писал(а):мастер вынул штекер с питанием посмотрел, определил наличие массы и питания и воткнул обратно
Я имел ввиду тот момент, когда тебе диоды куда-то впаивали. Может места впайки каким-то образом влияют на питание магнитолы, ведь недаром у тебя она стала лишние вещи воспроизводить.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 17 фев 2008, 22:45
нет, магнитола стала шуметь после 1 посещения, тогда ее тоже просто осмотрели и замеряли ток утечки(все оказалось в норме). тогда же диагностировали утечку через приборку, но не доперли, что зависит от сигналки, думали - брак приборки.
диоды припаяли только на 2 посещении))))
Dredd
Сообщение LEO » 17 фев 2008, 22:54
Dredd
Ну тогда еще раз удачи!!!
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 17 фев 2008, 22:59
спасибо) че-то неудачное начало года... ну да ладно :)
Dredd
Сообщение SED » 30 июл 2008, 18:37
Посоветуйте что с моим а/м???
У меня Сорик 2002 2,5 дизель кореец. При встряске (например, на ж/д переезде) педаль газа перестает реагировать и появляется гул под капотом. При выключении и повторном запуске все работает идеально!!!??? Компютерная диагностика дважды не находила никаких неисправностей. Посоветуйте что с моим а/м??? неполадки с электрикой? проводкой????????
Заранее благодарен "ветеранам"
SED
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 19:21
SED писал(а):При встряске (например, на ж/д переезде) педаль газа перестает реагировать и появляется гул под капотом.
Срабатывает электромагнитный клапан, более известный как "мягкая глушилка". Неоднократно обсуждалось на форуме, пройдись поиском с ключевой фразой "мягкая глушилка".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SED » 31 июл 2008, 10:28
Спасибо за совет! "Бегу" искать на форуме фразу "мягкая глушилка". Еще раз СПАСИБО!!!!!!
SED
Сообщение Mondi » 18 дек 2009, 19:32
LEO писал(а):НАсколько я знаю, при вынимании ключа из замка зажигания через какое-то время срабатывает функция энергосбережения, и все штатно подключенные потребители в автомобиле умирают. :)
Я тоже так думал.
При вынутом ключе из замка зажигания остаются включённые лампы в торцах передних дверей и контрольная лампа открытых дверей (и если не закрыт багажник,то соответствующая лампа)в панели приборов,
НЕ отключаются ни через час ни через два.
Давно хочу спросить-нормально ли это? %)
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение YAN » 18 дек 2009, 19:36
На дорестайлах так же! наверное это конструктивная особенность.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Mondi » 18 дек 2009, 20:20
Тогда чего функция энергосбережения сберегает?И без того выключенные потребители?А если я в гараже не плотно закрыл передние двери машины?Ток в пол ампера сто амперчасовую батарею разрядит за 4 суток на половину. :shock:
Mondi
Продан
Сообщение Volodimir » 19 дек 2009, 01:00
Ксасти и плафон добавте, намедне проверил(заряжал).
Volodimir
Сообщение maz500 » 19 дек 2009, 02:15
если забыл выключить фары на стоянке, то "энергосбережение" сделает это за тебя :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
