Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Сообщение Gubkin » 26 фев 2014, 18:42
Схема ABS дорестайла, дизель
12.7z
Кстати, легко сделать обманку всей ABS.
Достаточно 21-ый провод посадить на массу. Вся система вырубается, лампочки никакие не горят.
Вот картинка с другой авто с похожим блоком
Сообщение serglt » 23 июл 2014, 11:37
Блок то не сгорит от манипуляций с замыканием, а то тех осмотр на носу а у меня датчик левый задний загнулся, причем не провод.. В нашем сельпе датчика не найти, любо очень дорого и ждать долго (почти 200 баксоф и две недели ожидания), надо ехать в др. город искать. Хочу на момент прохождения замутить что нить типа этого и попробовать пройти ТО.
И еще вопрос у кого есть датчик на дорестайл задний, плиз измерьте размеры цилиндрика датчика вставляющегося в мост, диаметр и глубину погружения, а то мой не достается, придется ломать, а с дыркой в мосту на время поисков ездить не хочется. Попробую поискать на разборах что нить похожее у нас. Там то всего три параметра нужны для самого датчика, диаметр датчика, глубина погружения и сопротивление соленойда, последний 1600 ом, другие не в курсе.. Выручайте, отпишу если найду, от чего подходит.
Добавлено через 32 минуты 31 секунду:
Судя по схеме если замкнуть 21 на массу получается что будет гореть индикатор ручника и малого уровня жидкости в системе (схема С1-А пришедший с блока ABS провод 64) Как лампочку побороть в принципе решение найдено, просто надо 20 - й проводок на время прохождения отсоединить, он как раз на лампу и идет.
Помогите ребяты с размерами датчика!
Заранее благодарен!
Добавлено через 22 часа 1 минуту 22 секунды:
Неужели ни у кого нету старого датчика заднего, чтоб размеры померить, мне любые размеры подойдут, хоть правый хоть левый.
serglt
Сообщение Бубайло » 24 июл 2014, 10:29
serglt
В нашем сельпе задний датчик стоит 28 доллров...=) (Может наладить поставки в Литву?=) )
serglt писал(а):Неужели ни у кого нету старого датчика заднего
Вообще, это большая редкость, чтоб эти датчики вот так ломались. Едва ли тут много людей, которые сталкивались с подобным.
А залезть и вытащить ля замерки - весьма трудно. Они у всех со временем прикипают, и чтоб достать без повреждения - надо повозиться...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение serglt » 24 июл 2014, 11:46
Дык в том то и дело что я его пытался впрессовать, со стороны полуоси, он там приржавел намертво, короч болт М8 погнулсо а он так и остался на месте. Мне надо было мост снять, проржавели верхние кронштейны крепления моста насквозь. Там на мосту превед от корейцев, сделали кронштейн - карман, из которого попадающему г..вну некуда деться, в итоге там все грустно, всегда влажно, и ржа бушует. Молотком тюкнул по кронштейну чтоб ржу отбить, а он насквозь пролетел :)) В итоге рубанул провод датчика, но после сборки и пайки - сопротивления на нем уже не оказалось, вот такая вот печалька.
Добавлено через 11 минут 23 секунды:
Bubaylo
Самое смешное что, все что касается не корейцев стоит копейки у нас и на шротах и в магазинах, и всего валом, а блин, как тока KIA - все, писец, дорого какого то организма.
Датчик бум искать для начала в Беларуси, далее на Россию перейдем, видел что он там у вас совсем не дорого :)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Кстати сделал обманку, залепил контакт на лампу абс в приборке изолентой, и кинул перемычку с лампы ремней на лампу абс, терь они горят и гаснут одновременно, мож прокатит :)
serglt
Замена датчика ABS самостоятельно?
Сообщение RomaMen1 » 13 ноя 2015, 23:09
Отрезали мне задний правый датчик АБС в сервисе когда меняли стойку стабилизатора, так вот вопрос если кто менял этот датчик подскажите, как и что разбирать для замены? Т.к. провод датчика уходит куда-то по подкрылок и там куда идет не понятно. Поделитесь опытом замены - что б ничего лишнего не разобрать.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Re: Замена датчика ABS самостоятельно?
Сообщение Alexandr_1982 » 13 ноя 2015, 23:39
95681-3E111-это номер правого датчика, он одет со штекером и скорее всего под подкрылком соединяется.
ЗЫ я сам не разбирал, только картинку в каталоге посмотрел.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение RomaMen1 » 14 ноя 2015, 00:18
Alexandr_1982 писал(а):95681-3E111-это номер правого датчика
да это номер датчика от дорестайла, у меня рестайл и мой номер - 956813E310. Датчик уже куплен осталось только поменять.
RomaMen1
Сообщение Hvost » 14 ноя 2015, 00:50
RomaMen1 писал(а):куда-то по подкрылок и там куда идет не понятно
И там через резинку в полость багажника. Разъем внутри багажника (чуть дальше домкрата) за обшивкой, на колесной арке.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение RomaMen1 » 15 ноя 2015, 00:32
Hvost писал(а): (чуть дальше домкрата) за обшивкой
Обшивку багажника снимать? т.к. в дырку от домкрата в пределах видимости никаких проводов и разъемов не видно.
RomaMen1
Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2015, 09:04
Объединил три профильные темы.
Добавлено через 32 минуты 58 секунд:
RomaMen1 писал(а):Обшивку багажника снимать?
Подкрылок,достаточно просто отогнуть,а вот обшивку-придется демонтировать(ничего сложного:откручиваешь саморезы,отщёлкиваешь клипсы :) )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение филимон » 17 мар 2016, 12:18
Добрый день! Загорелась АБС , подключение ОБД ошибок не видит . Менял передние амортизаторы, на форуме писали что была такая проблема после замены пружин и аморт. но как вылечили не ответили. Что скажете ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение T34_by » 17 мар 2016, 13:13
филимон писал(а): Менял передние амортизаторы, на форуме писали что была такая проблема после замены пружин и аморт. но как вылечили не ответили. Что скажете ?
Могли просто не соединить разъёмы или просто когда меняли амортизаторы то оборвали провода. Прозвони, если не звонится то обрыв и тогда замена!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Absent » 17 мар 2016, 13:14
У меня АБС загорелась после замены наружной гранаты. Сама погасла после 20-30 км пробега.
Absent
Сообщение филимон » 21 мар 2016, 12:17
Всем Добрый день. Господа сорентоводы кто знает номерок правого переднего датчика АБС , машина по вину бьется 03г (я так понимаю это дорестайл)
[size=85][color=green]Добавлено через 1 час 59 минут 13 e]
Никто не менял ? !
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 21 мар 2016, 14:53
филимон писал(а): номерок правого переднего датчика АБС
95671-3E010
