Указатель уровня топлива
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение Mexovoi » 14 авг 2008, 09:03
тоже заметил странность.
1 раз. Загорелась лампочка, комп показывает осталось 71 км, заехал на лук- залил полный бак- влезло 61 литр. хм маловато.
2 раз. выездил полный бак, загорелась лампочка, комп около 70 км, проезжаю еще 50 км, по идее бак должен быть почти пуст. Заправляюсь до упора - влезло 71 литр. значит еще 9 литров там было. я уже начал думать, что у меня бак недоделыш- маленький :-)) или датчик врет. :evil:
машина еще на обкатке, поэтому пока кипишь не поднимаю, посмотрю что дальше будет.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Ksenia » 14 авг 2008, 09:19
Mexovoi
Тут дело явно не в обкатке... у меня машинка 2003 года(купила ее недавно), а картина та же...
Загорелась лампочка, я сразу на заправку, а то компа то нет, а сколько на этой машине так еще можно ехать неизвестно... в бак влезло 63 литра, в следующий раз поездила немного с горящей лампочкой, заправилсь, вошло 68 литров... Ну сделала вывод, что горящая лампочка это не очень критично, и до нужной заправки можно ехать смело, а не нестись сломя голову абы на какую. Да и до этого был Форд Фьюжн, там с горящей лампочкой тоже можно было два дня на работу из Купчино на Лесную кататься.... а это примерно за два дня километров 80 получается
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Ksenia
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo IV, Был сорик 2,5ТD кореец
Сообщение Lexa » 14 авг 2008, 11:29
AlexSpb писал(а):...После загорания лампы могу ехать прим. 50 км, больше стремно :shock:
окак! а в моём мануале написано, что загоревшаяся лампочка означаит остатки на 12 км.
Lexa
Сообщение AlexSpb » 14 авг 2008, 11:36
да не, перестраховываются. 10-15 литров еще точно есть, вот и считаем :)
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lexa » 14 авг 2008, 11:39
кстати, а должна ли загораться лампочка, когда стрелка доходит до среднего уровня? в мануале про это не сказано и я поначалу (владею то недавно :) ) перетрухал - заправил полный бак, стрелка дошла до середины и вспыхнула лампочка. Далее, когда с расходом стрелка пошла ниже лампочка погасла и загорелась толко при показаниях в красной зоне. И так постоянно. Типа горящая лампочка инфофрмирует о наполовинупустом баке (только нафига если по стрелке видно?) и о почтипустом :)
Lexa
Сообщение AlexSpb » 14 авг 2008, 11:48
Нет, так быть не должно, это глюк/неистравность датчика
AlexSpb
Сообщение Lexa » 14 авг 2008, 11:49
AlexSpb
да, заврались эти корейцы: по документам у них расход в смешанном цикле 12,6л на сотню, в тоже время пишут об остатке на 12км при горящей лампочке... Этож какой реально расход у Сарая, если в остатке то том 10-12 литров??? :lol:
вот так приедишь на сервись с жалобой по гарантии на повышенный расход, а тебе эту арифметку из мануала под нос ткунт и скажут приезжать, когда будет жрать больше литра на 1 км :D
Lexa
Сообщение Lexa » 14 авг 2008, 11:55
AlexSpb писал(а):Нет, так быть не должно, это глюк/неистравность датчика
Ну тогда присоединаюсь к вопросу автора - кто-нибудь менял сам этот датчик? :?: Поделитесь опытом
Lexa
Сообщение AlexSpb » 14 авг 2008, 12:02
Я не менял, на Соренте. На какой-то др. машине менял. Все просто, лючок под правым задним сиденьем.
А вот есть ли датчик в виде отдельной з/ч это большой вопрос, поройся в каталоге.
а расход у твоего сарая по городу ~20 л/сотню :wink:
AlexSpb
Сообщение Lexa » 14 авг 2008, 12:15
AlexSpb писал(а):а расход у твоего сарая по городу ~20 л/сотню :wink:
ну наши сараи должны потреблять одинаково :wink: Хотя на самом деле по моим подсчётам получалось меньше (около 16-17), т.к. по городу стараюсь катиться спокойно.
p.s. заранее сорри за офф моедраторам. :oops:
Lexa
Сообщение Sava » 14 авг 2008, 19:43
AlexSpb
Так под правым задним сиденьем у Соренты или у
AlexSpb писал(а):какой-то др. машине
Sava
Сообщение Птицевод » 14 авг 2008, 20:21
я у ся в бак лазил,- там поплавок как на жигулях классике.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Страусь » 14 авг 2008, 20:36
Mexovoi писал(а):влезло 71 литр. значит еще 9 литров там было. я уже начал думать, что у меня бак недоделыш- маленький
Незабывай, что соляра сильно пенится. Гораздо сильнее, чем бенза. В итоге у тебя отстрел на 71 литре не означает, что там было 9 литров.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Mexovoi » 15 авг 2008, 08:21
Страусь писал(а): Гораздо сильнее, чем бенза. В итоге у тебя отстрел на 71 литре не означает, что там было 9 литров.
Босс, намек понял (с) :-) сегодня попробую утрамбовать и залить побольше..
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Dosey » 15 авг 2008, 08:56
Lexa писал(а):окак! а в моём мануале написано, что загоревшаяся лампочка означаит остатки на 12 км.
че за машинана то у тебя, ока чтоли?
:D
на моем рестайле 2007 г.в. в мануале написано, что лампочка показывает что осталось 12 ЛИТРОВ.
ездил после загорания еще км 60-70, дальше сыкотно:)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
