Снятие и разборка блока ABS
Re: Снятие и разборка блока ABS
Сообщение DiCh » 02 май 2016, 09:55
Никогда не выковыривал стойку из гидроблока. Пружинные контакты касаются площадок на ЭЛЕКТРОННОЙ части. Мне кажется, что в гидроблоке они припаяны были (по аналогии с другими блоками).
DiCh
Сообщение runner_Perm » 02 май 2016, 17:24
Держал в руках подобную штуку. Непохоже что она на гидроблок электрикой завязана. Никаких контактных площадок и проводников под ней на гидроблоке нет. Из гидроблока торчит какой то шток. Есть предположение (лично моё) что эта штука, а в ней электроника напихана какая то, не просто проводники, реагирует на движение штока, который при увеличении давления выдвигается из гидроблока.
И эта стойка никак не закреплена в гидроблоке, просто на ножках стоит в отверстиях.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение viktor163 » 05 май 2016, 07:25
Стас, присмотрись получше, там под этой стойкой в месте где она крепится к гидроблоку есть 4 еле заметных вроде как латунных контакта, они впаяны в коппус, а из стойки торчат 5 очень тонких как сенсоры прямые усики направленые в сторону этих контактов(у меня осталось 4, один выпал когда сняли эту стойку). А теперь вопрос - эти усики должны быть припаяны к этим контактам или просто с ними соприкасаться?
viktor163
Сообщение Виктория С. » 08 авг 2016, 11:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста большая ли разница в устройстве KIA Sorento и Sportage? У меня спортаж. Горят лампочки АБС, ESP OFF и тормоз. При электронной диагностике выдает ошибку С2380. Расшифровывается как проблема с клапаном АБС. Но возникает вопрос так ли это или могут быть другие варианты? Звонила в сервис в Москву, там сказали что скорее всего с чипом проблемы самого АБСа который вместе с гидроблоком стоит. А не может ли быть проводка или чипы на колесах или при таких проблемах другие ошибки выдаются? Подскажите пожалуйста. Спортаж 2008 года переднеприводный с подключаемым приводом.
Виктория С.
Сообщение dimassss » 25 сен 2016, 01:20
Добрый день. Загудел насос АБС с лета. Решил к зиме сделать (была снята фишка). Вот не осведомленный (что при снятии. эл.блока ломается датчик). Соответсвенно снял и свернул его. Крышку спилил аккуратно. Пробиты 2 транзюка (но это мелочи купил за 276р сегодня.) Главное щас снять гидро блок и правильно закрепить и припаять этот ДАТЧИК. Волоски уж очень тонкие, и в каком порядке они крепятся 5 шт (где бы схемку надыбать).
Спасибо за отклик. Фото прилагаю. 2,5л 170л.с.
Вот сам гидро блок и датчик. На гидроблоке 4 отверстия (в 2 из них вставляются ножки датчика). А кто знает волоски куда идут?
dimassss
Сообщение tosik » 08 окт 2016, 16:56
Всем привет
Люди подскажите если датчик показывает 700 ом а номинал 1600 ом то он не рабочий ?
tosik
Сообщение Anton063 » 14 ноя 2016, 13:54
dimassss писал(а):Добрый день. Загудел насос АБС с лета. Решил к зиме сделать (была снята фишка). Вот не осведомленный (что при снятии. эл.блока ломается датчик). Соответсвенно снял и свернул его. Крышку спилил аккуратно. Пробиты 2 транзюка (но это мелочи купил за 276р сегодня.) Главное щас снять гидро блок и правильно закрепить и припаять этот ДАТЧИК. Волоски уж очень тонкие, и в каком порядке они крепятся 5 шт (где бы схемку надыбать).
Отремонтировал, что это за датчик, за что отвечает. Тоже сломал. Теперь думаю, стоит ремонтировать или нет?
Anton063
Сообщение Ептр » 01 мар 2017, 07:19
Добрый день! Не давно тоже загудел блок АБС загорелись все лампочки) Вынул предохранитель, затем поехал в знакомому авто-электрику. После диагностики сняли блок абс - как надо - датчик целый) Вскрыли блок, прозвонили транзисторы - один оказался сдохшим! (где то тут на форуме было тоже самое) поехали по магазинам, таких конечно же нигде не оказалось, стали искать аналоги: IRF 1404 оказался только в одном экземпляре, в итоге купили 3 шт IRF B7437 и поменяли все 3 которые одинаковые. Заварили блок все поставили - все заработало. Сутки пока полет нормальный.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение papa726 » 24 июн 2017, 11:20
Добрый день, появилась плавающая проблема. Загораются лампы АБС и тормоза, не работает гидроусилитель руля и пропадает тяга.... Никто не сталкивался с такой бякой?
papa726
Сообщение vikki » 10 янв 2019, 09:05
После диагностики сняли блок абс - как надо - датчик целый) аналоги: IRF 1404 оказался только в одном экземпляре, в итоге купили 3 шт IRF B7437
Приветствую всех.Такая же бяка случилась.Может подскажешь как правильно снять,без поломки датчика?
vikki
Сообщение runner_Perm » 10 янв 2019, 09:11
Снять блок ABS целиком.
Далее срезать пластиковую крышку с электрической части, перепаять транзисторы, приклеить (припаять) пластик обратно.
Гидравлическую и электрическую часть не разъединять!!!
runner_Perm
Сообщение Ептр » 10 янв 2019, 09:13
vikki писал(а):как правильно
Снимал человек который делал это не один раз. Я так понял очень аккуратно вынимать надо.
Кстати до сих пор полет нормальный.
Ептр
Сообщение vikki » 10 янв 2019, 14:39
runner_Perm писал(а):Снять блок ABS целиком.
Вот этого и не хотелось бы,не уверен удастся ли потом прокачать.
Ептр писал(а):делал это не один раз
Для меня уж слишком высока цена ошибки.Транзюки заказал.Будем подумать...
vikki
Сообщение Pasha78rus » 10 янв 2019, 14:55
vikki писал(а):Вот этого и не хотелось бы,не уверен удастся ли потом прокачать.
runner_Perm писал(а):Гидравлическую и электрическую часть не разъединять!!!
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Ептр » 10 янв 2019, 15:03
runner_Perm писал(а):Снять..срезать..перепаять транзисторы..припаять пластик обратно.
Именно так!!
Ептр
