Вот так прикурил
Re: Вот так прикурил
Сообщение Борик » 13 ноя 2010, 10:48
Ну вот только составишь себе план действий как опять вселяют надежды. Хочу сегодня ехать на разборку и менять на месте блоки управления АКП и раздатки.Что думаете- после замены ошибки останутся или все встанет в нормальный режим? Т.е, тупо вставил новый блок управления и символы на панели приборов погаснут?
Борик
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2010, 11:39
Пока пред на 120А расплавится, можно спалить не один десяток ECM.
Так что, это не показатель. Медленные преды - они потому и медленные, что толку от них мало.
Защищают от прямого КЗ и все.
Сообщение alexleon » 13 ноя 2010, 12:11
В Питере есть очень толковый электрик - выручал ребят из многих тупиковых ситуаций.
А вообще очень-очень сочувствую. Я признаться вообще не могу понять, как можно на такое решиться - подключать некую хреновину со стертыми шильдиками к нежной электронной системе, причем весьма дорогостоящей. Я даже на Жигулях на такое бы не решился. Паяльник всегда из розетки вытаскиваю, прежде чем коснуться схемы в автомобиле. Клеммы АКБ НИКОГДА не снимаю при заведенном движке.
Странно, что вообще не загорелось.
Но что теперь говорить... Сочувствую. :cry:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Борик » 13 ноя 2010, 12:15
Все-таки есть мнения о том что будет после замены блоков управления на другие аналогичные?
Добавил через 2 минут
Для бешенной собаки 700 верст до Питера - не крюк
Борик
Сообщение Багряша » 13 ноя 2010, 14:26
Борик писал(а):что будет после замены блоков управления
Лучше договорись с кем нибудь из рядом живущих на донорство, да и попробуй поменять. А там уже и выводы делай.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение alexleon » 13 ноя 2010, 16:02
Борик писал(а):Для бешенной собаки 700 верст до Питера - не крюк
Если решишься - сообщи в личку. Буду договариваться.
другая машина
alexleon
Сообщение vasco » 13 ноя 2010, 16:33
Борик писал(а):что будет после замены блоков управления на другие
Скорее всего надо будет "поженить" блок управления АКПП с блоком управления ДВС. Без "знакомства" этих двух блоков АКПП может так и остатся в аварийном режиме (только 3-я передача). И обязательно потереть все ошибки из памяти всех блоков и пробверить как оно будет работать.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Борик » 14 ноя 2010, 08:28
Вчера имел консультации с человеком, который изучив электросхемы предположил, что все три блока взаимодействуют между собой по какой-то сканшине
и вполне возможно, что один из них блокирует работу других. Очень был удивлен тем, что на Климавто не выяснили природу перегорающего предохранителя и не дали распечатку диагностики. Сегодня поеду на углубленную диагностику, потом отпишусь
Борик
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2010, 11:20
Просто для просветления. Имеется в виду CAN-шина. (Controller Area Network).
Что и как там может блокировать мне лично не понятно. Просто какие-то блоки неисправны. Нужно выяснить какие, путем подмены на заведомо рабочие.
Сообщение vasco » 14 ноя 2010, 13:22
Причем по этой шине блоки общаются только между собой, а с диагностическим прибором они общаются по "обычным" проводам. И если при исправной проводке, блок с диагностическим компьютером на связь не выходит, значит он мертв.
А вообще насколько слышал в Климе тупоголовых не держат.
vasco
Сообщение Борик » 15 ноя 2010, 22:59
Совсем я и не намекал, что Климовские ребята тупоголовые - я у них шесть ТО прошел на этой машине и год до этого обслуживался на предыдущем Сорике(2003, 3,5л. из США), просто они мне ничего не сказали , кроме того, что три блока мертвы и ничем мне они не помогут. Вот я и ищу варианты побыстрее , чем полтора - два месяца. А найти цепь с коротким замыканием- наверно можно было, если не вдаваться в глубокие сферы микроэлектроники, глядишь и убедишься , что проводка исправна, а значит
vasco писал(а):И если при исправной проводке, блок с диагностическим компьютером на связь не выходит, значит он мертв.
Вот сегодня скажут, что это так и со спокойной душой поеду покупать эти самые блоки за совсем немаленькие рубли
Добавил через 1 день
Доброго вечера, коллеги. Сегодня расскажу о заключительном этапе своего приключения. Итак вчера я поставил машину в ремзону автосервиса СИМ "Крылатское", а попал туда, пообщавшись с Николаем Васильевичем Редько, которого нашел на форуме Киаводов. Он очень близко принял к сердцу мою проблему и сразу предложил приехать в СИМ . где он работает Главным специалистом.К семи часам вечера было выяснено, что КЗ имеет место в электромоторчике раздатки, соответственно стало неясно живы ли мозги раздатки. Кроме того 100% выяснилось , что погорел блок управления АБС и оставалась п роблема с блоком АКПП. Поэтому сегодня с утра было решено покупать все три блока и эл. мотор привода раздатки, а в случае выживания какого-либо блока договариваться о возможности возврата ненужного, что и было сделано. К сожалению вернуть ничего не удалось - все пригодилось, т.е, в результате "удачного" прикуривания были выведены из строя : 1. Блок управления АБС- замена
2. Блок управления АКПП -замена
3. Блок управления переднего привода -замена
4.Электромотор управления раздаткой- замена
5. Отремонтирован привод центр. замка
6. Отремонтирован блок сигнализации
7. Заменены лампы всех поворотников -(6шт)
В девять вечера получил машину -все функционирует. Осталось вытащить мультимедию "Мистери" и проверить ейный предохранитель, что наверное сделаю завтра. Даст бог оживет. Ну вот , пожалуй и все . Урок - на всю оставшуюся жизнь . Спасибо всем за сочувствие и участие. Вместе мы-сила.
Борик
Сообщение Maikl » 15 ноя 2010, 23:45
В итоге о грустном, почем или во что это вылилось, плюс работа.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Борик » 16 ноя 2010, 09:07
Если учесть все- все ,то попадание встало в следующие копеечки:
первый электрик выездной - 5500р
диагностика у Клима 2200р
Блок упр.АБС 13000р.
Блок упр. пер. прив. 12000р
Блок упр АКПП 20000р.
Моторчик раздатки 1500р
Работа "СИМа" 2600
Электрику на чай-кофе 2400 ИТОГО 59200руб.
Сегодня пришло письмо из Экзиста -те же запчасти -95тыр и 15 дней срок.
Борик
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2010, 09:09
60 - терпимо.
Сообщение Борик » 16 ноя 2010, 09:34
Очень достойная разборка у ребят которые вешали рекламу на форуме " Соренто по запчастям в ЮАО" в "Барахолке" BUM
Даю тел: (926) 537-00-62.
Борик
