Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение zzz » 12 ноя 2011, 17:05
Нет.Мне прибором проверили ,заряд полный,а пусковой,вместо 850 заявленных 887.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Aji » 12 ноя 2011, 17:17
Vladimir x2 писал(а): Остается один вопрос - перед установкой дозарядка требуется?
Необходимо замерить напряжение, если ниже 12,5 В - лучше подзарядить! Хотя, у новой АКБ вообще не должно быть ниже 12,9 В.
PS: Отъездил с TITAN ARCTIC Silver (100Ah) 950А год и два месяца, никаких претензий!
Прошлую зиму выдержала достойно, несмотря на морозы до -35!
Отличная батарея!
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Waso » 12 ноя 2011, 18:34
Aji писал(а): Отъездил с TITAN ARCTIC Silver (100Ah) 950А год и два месяца, никаких претензий!
+1. Прошлой зимой в -32 с мертвыми свечами заводил.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение nalim48 » 12 ноя 2011, 21:25
Waso писал(а): Отъездил с TITAN ARCTIC Silver (100Ah) 950А
+1 тоже всё Ок!!!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение <Frost> » 13 ноя 2011, 18:10
Господа посоветуйте какую АКБ приобрести мне на Соренто 2004 года дизель.
<Frost>
Доп. информация: Серебристый /Limited/
Сообщение finn_55 » 13 ноя 2011, 18:22
<Frost>
почитай тему и выбери какой душа пожелает.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Maksav » 14 ноя 2011, 11:02
По поводу дозаряда новой и пользованой АКБ.
На сайте того же Delkor есть табличка зависимости емкости и значений:
Кстати екомедуют после запуска двигателя и его остановки подождать часок.
Remaining Capacity (Percent of Charge) OCV
100 % 12.78 V
85 % 12.65 V
65 % 12.47 V
50 % 12.32 V
25 % 12.07 V
0 % 11.78 V
Как видим 12.8 есть стопроцентная норма.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение Hrom » 14 ноя 2011, 11:11
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение nimmox » 16 ноя 2011, 17:45
Установил аккум. ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000 (105Ah \ 1000A EN) клеммы были винтовые (американские) , снял приемные клеммы, сделал две шины-удлинителя из медной трубки , и поставил привернув гайками, сверху залил диэлектриком синим wurth.
Под планку крепления снизу подложил кусок резины и затянул , стоит мертво.
при -3 пока стартер молотит очень бодро.
Штатный ATLAS отработал 7 лет, емкость просела уже для зимы.
nimmox
Сообщение AleksO » 20 ноя 2011, 14:39
Други, посоветуйте какую АКБ приобрести мне на Соренто 2004 года дизель 2,5 кореец. стоял Delkor 105D31R 440a 12v что за зверюга такой,набираю в гугле и не чего определенного не нахожу. Понимаю! что советы могут быть - почитай тему, темку полистал, да не чего определенного не вразумил.
Понял, что есть пусковой ток это 105,
емкость это 440а
12v
Цена качество,без переделок штатного места, и если можно полное название. и вот не понятно Delkor это Deka и есть?
Последний раз редактировалось AleksO 20 ноя 2011, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2011, 14:44
Понял все не правильно. Поэтому читаем (а не листаем) тему с самого начала.
Сообщение AleksO » 21 ноя 2011, 00:43
Куратор отправил изучать все 40 страниц :) уже 3 часа как впитываю тему,застрял на 12 странице.
Получается что на моем старом АКБ пусковой, Ток холодной прокрутки: 700 А кабы по сегодняшним меркам слабоват.
нашел я его тут Аккумулятор American 105D31R http://www.autodostavka.ru/index.php?id=748&mader=115#cont
там же есть помощней, но смогу ли я впихнуть по размерности в штатное место
Емкость: 100 А/ч
Гарантия: 3 года
Ток холодной прокрутки: 850 А
Производство: Южная Корея
и какие мысли о данном производителе?
AleksO
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2011, 04:02
Если не ошибаюсь, мелькал в теме данный аккум. Негатива как бы не было.
Сообщение Hrom » 21 ноя 2011, 11:17
AleksO писал(а): о данном производителе?
На заводах Delkor выпускаются аккумуляторы MEDALIST и AMERICAN...
Компания основана в октябре 1985 при активном участии производителя автокомпонентов корпорации Delphi Automotive Systems. Помимо снабжения вторичного рынка с 1987 Delkor становится поставщиком конвейеров корейских (Daewoo, Kia, Hyundai, Ssangyong) и японских автопроизводителей (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Isuzu, Daihatsu).
Hrom
Сообщение max2009 » 21 ноя 2011, 15:01
Вопрос к пользователям TITAN ARCTIC Silver (100Ah) 950А. Фирмы отказываются принимать заявку на доставку. Основание - большой процент возврата. Как у Вас эксплуатация с наступившим похолоданием?
max2009
