Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 13 янв 2016, 08:44
Kan писал(а):Получается у данных сканеров, для машин наших годов выпуска, нет особых преимуществ перед ELM и Торку?
ELM и Torque это вообще примитив, там только двигатель и пара параметров...
Автоком на порядок функциональнее... все блоки видит/стирает, форсунки прописывает через профиль хундая H1 (кроме того что выше написал)
Физик-ядерщик писал(а):Easydiag видит коробку
Серёг, а можешь наделать скриншотов, что умеет сканер ? Ну если не сложно
Сообщение Roman73 » 13 янв 2016, 08:57
Саня, на стр.30 кое -что выкладывали
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ramb » 13 янв 2016, 09:09
а кто знает в чем разница одно платных и двух платных контролеров VCI???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 13 янв 2016, 09:32
Ramb писал(а):в чем разница одно платных и двух платных контролеров VCI???
Из моих старых записок, когда выбирал...
- старая - ее называют ПРО или ЦДП, она двухплатная, обычно имеется модуль блютуза, нужно смотреть чтобы был запаян ОКИ, нужно проверять и дорабатывать напильником.
- новая - ее называют ПРО+ или ЦДП+, она одноплатная, идет в трех вариантах комплектации которые отличаются наличием ОБД с подсветкой - количеством светодиодов - пищалка - резистивная развязка карты памяти (читай кволити А Б и Ц), блютуз модуль везде отсутствует! (хотя место под него есть).
Сообщение Физик-ядерщик » 13 янв 2016, 10:14
Roman73 писал(а):на стр.30 кое -что выкладывали
Выкладывали, да, и немало, единственно, что там нет скринов отображения/изменения параметров в графическом и численном виде (вот это постараюсь сделать). Вообще же Easydiag ни в коем случае не является альтернативой Autocom'у, а только лишь дополнением, да и то... Программа постоянно хочет интернет для работы, интерфейс откровенно кривоват, а само устройство раз и навсегда привязывается к одному аккаунту без возможности изменения.
Добавлено через 1 день 2 часа 3 минуты 29 секунд:
По просьбе Саши Gubkin'а
Это общее меню Easydiag конкретно для дизельной BL'ки 08-го года издания
Это данные с блока климата
А это скрины данных коробки (записаны при работающем на ХХ двигателе, селектор в положении "Р"):
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2016, 11:20
В тему про Easy Diag
Ранее мною был куплен вот такой адаптер - x431 EasyDiag для IOS
На тот момент меня интересовала версия именно для IOS. После покупки "железа"
я докупил софтовую часть, в виде годовой подписки, на марку КИА. Месяца три назад
подписка закончилась, и продлевать я её не стал, потому как функционал, на мой взгляд,
был не идеален.
И вот в эти выходные со мной на связь вышел мой давний друг с далёкой днепропетровщины.
И предложил мне софтово "прокачать" мой адаптер до уровня X431-Pro. В итоге, за два
дня (тормоза были с моей стороны) это было сделано.
Т.е. купленная мною железка была переподключена к андроид-смартфону (не к яблочной
продукции) и стала обладать функционалом X431-Pro.
Что появилось нового. Довольно много. Все не проверял, но из того, что мне было интересно
подергать, вот что явно новое появилось в функционале этого адаптера:
1. Прописка топливных форсунок
2. Калибровка нулевого положения руля
3. Прокачка тормозов (со смартфона отдаются команды, включается насос АБС и открываются
соответствующие клапана. И остается открыть прокачной штуцер соотв. колеса.
4. перепрограммирование ключей иммобилайзера
5. Появилась диагностика АКПП + можно кое что подергать принудительно.
6. Появилась диагностика и возможность ручного управления блоком ETACS. Хотя в программе
он называется по другому.
7. Появились опции по управлению движком (можно принудительно включать реле свечей накала,
включать принудительно PC Heater, и т.д.)
ну и самое сладкое - активировано более ста с лишним марок авто.
На самом деле очень много функционала, и теперь реально достаточно одного этого адаптера и
андроид смартфона или планшета для довольно глубокого "копания" в авто.
если кому интересно, он продает адаптацию вашего адаптера под про версию.
кому надо, скину в личку его координаты
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Gubkin » 01 фев 2016, 11:41
ВЕЛ писал(а):он продает адаптацию вашего адаптера под про версию
а бесплатно своими силами это можно ?
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2016, 11:46
не, он компилирует софт под ваш серийник и идентификатор.
причем времени тратится довольно много. Так что, уверен, бесплатной эта работа быть не должна.
ВЕЛ
Сообщение Физик-ядерщик » 01 фев 2016, 14:56
ВЕЛ писал(а):кому надо, скину в личку его координаты
Надо, жду
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Я так понимаю, что его софт не имеет ограничений по времени использования в отличие от стандартной версии х431?
Физик-ядерщик
Сообщение Tulyak » 01 фев 2016, 16:27
Давай координаты в личку.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение KotAbarmot » 27 фев 2016, 05:42
Gubkin писал(а):
KotAbarmot писал(а):он купил диагностический кабель с диском и прогой на нем для фолькса
Он купил видимо шнурок VCDS, а тебе надо Autocom.
Всё в одну кучу :(
Ну хорош издеваться. Я в этих терминах нихера не понимаю. Можно просто ссылку на али экспресс со словами этот твой. Бери! Мне главное параметры двигателя видеть, давление в рампе и т.п
Добавлено через 1 день 16 часов 58 минут 58 секунд:
8)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Gubkin » 29 фев 2016, 05:36
Сообщение KotAbarmot » 29 фев 2016, 08:55
Спасибо!!!
KotAbarmot
Сообщение Irving » 17 мар 2016, 12:49
Может кто нибудь, использующий разные сканеры сделать сравнительную рейтинговую таблицу для облегчения выбора.
Сам ищу сейчас сканер для Киа Соренто 2004 года. Надоело с каждой мелочью ездить в сервис. Тем более в последнем сервисе, судя по наряду сделали компьютерную диагностику двигателя, отчитались что все в порядке, но никаких цифр от них не смог добиться. Ответ один - ошибок нет, компрессия в норме, давление в норме, а цифири мы не записывали, диагност уже ушел.
Насколько я понял из прочтенной темы, первое отличие это версия операционной системы для программ сканирования - Андроид или Виндоус.
Второе, основные рассматриваемые "свистки" - желтый и красный. Желтый умеет читать и стирать, красный дополнительно может адаптировать и что-то прописывать. Работают под Андроид.
Сканеры работающие с Автоком и Дельфи требуют наличия устройства с операционной системой Виндоус.
В интернете много информации по ним, но хотелось бы получить её в разрезе именно наших машин. Что умеют: читать, стирать, адаптировать, прописывать?
Вообще возможно ли на Киа Соренто дорестайле дизеле с помощью подобных сканеров посмотреть давление масла например, или компрессию, пусть и относительную.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Gubkin » 10 апр 2016, 18:16
Показания лямбда-зонда
Сначала ХХ потом прогазовки
