Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Lugavik » 19 окт 2011, 16:16
Hrom писал(а):толи дело у нас
И как тут не согласиться :D :scenic:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Макс1978 » 20 окт 2011, 13:42
народ! если вам интересно, то весь дебош начался из-за того что я написал что купил батарейку с повышенным стартовым током. Хром сказал что я при этом сокращаю жизнь стартеру, но оказалось что не при штатном режиме работы, а при т.н. "заклинивании". А тут уже как говорится все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Если ты "блондинко" то добро пожаловать в магазин за новым стартером, если же нет, то ищи выход из ситуации и ампераж здесь не враг. А вот по поводу выбора АКБ для дизеля, это как раз по теме! Так что может продолжим выбирать батарейку?
Макс1978
Сообщение ZNE » 20 окт 2011, 13:51
Я себе ставил Westa 100/900 крутил так, что машинка подпрыгивала! Был очень доволен, после замены мертвой варты которой не было и года, зимой ни разу не было случая чтобы не завелся!
Еще и бензиновых пылесосов заводить ездил
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Lugavik » 21 окт 2011, 08:29
Макс1978 писал(а):народ!... Так что может продолжим выбирать батарейку?
Сколько можно выбирать :D формула выбора неизменна - все параметры АКБ по максимуму, лишбы по габаритам батарейка смогла воткнуться в посадочное место.
Lugavik
Сообщение Vl@dK » 21 окт 2011, 09:51
Lugavik
Отличное резюме, прямо хоть в первый пост выноси :good:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Миша Ч » 21 окт 2011, 12:56
Lugavik писал(а):лишбы по габаритам батарейка смогла воткнуться в посадочное место.
А если немного не влазит, то и подпилить площадку можно :D . Я себе так делал.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Hrom » 21 окт 2011, 13:06
Вся основная информация сведена в первом сообщении...Тема: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты, Сообщение #32668, Автор: VladK
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 21 окт 2011, 13:55
Попробую примерить стороны! :) Несомненно,чем выше(больше) сила тока,тем легче расплавить электрод.В данном случае электродом служит не обмотка стартера,а якорь ротора(то.по чему движутся щетки),который и в большинстве случаев выгорает т.к имеет меньшую толщину чем обмотка.Но.... в данной теме мы сравниваем скорее не силу пускового тока,а емкость аккумуляторной батареи поскольку существует зависимость этих двух параметров.Чем больше ёмкость-тем большую силу тока может выдать аккум.Почему-то забывая про "гену" которому предстоит восстанавливать(заряжать) аккум.При бОльшей емкости аккума,гене потребуется большее время на его восстановление.При коротких поездках гена просто не сможет зарядить аккум полностью,а недозаряд аккумулятора ведёт к "осыпанию" пластин и к более короткому сроку службы аккумулятора.
Если поставить на автомобиль аккум с меньшей емкостью,то гена его выкипитит даже при исправном реле-регуляторе,что так же приведет к неисправности аккумулятора.
Все эти манипуляции проверялись мною на старушке "Авдотье 100"((сигаре). :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hrom » 21 окт 2011, 14:10
Для информации... за последние три года при проведении тестов "За рулем" среди акко лучшими признаны MEDALIST и VARTA из наших акко компании АКТЕХ
Hrom
Сообщение sbc » 21 окт 2011, 14:42
YAN писал(а):то.по чему движутся щетки
То, по чему "движутся" щетки- именуется коллектор. И щетки эта... Они не подвижные.
YAN писал(а):якорь ротора
Эта ПЯТЬ. Ротор- подвижная часть электрической машины. Термин якорь применяется для обозначения ротора машины постоянного тока, к коим, вне всякого сомнения, относится статорстартер. для машин переменного тока термин якорь не применяется, там ротор и ротор. Эк я описАлся,- то!!!
sbc
Сообщение Lugavik » 21 окт 2011, 14:52
Виктор! в обсуждениях пошли уже не понять по какому кругу.
YAN писал(а):Чем больше ёмкость-тем большую силу тока может выдать аккум
Просто АКБ на дольше хватит.
Стартер лишнего не возмёт, при своём сопротивлении константа и при неизменном напряжении, ток потребления будет одинаков при любой ёмкости АКБ (учения Ома ещё никто не опроверг) .
Пятничный пример; и действующие лица...
- стартер - сто граммовая рюмка,
- бутылка 0.5 л - АКБ малой ёмкости,
- бутылка 1 л - АКБ большей ёмкости.
Ну и пошла гулянка :beer:
Стартер при каждой попытке пуска, хряпает по стопарику и не больше, ну и не меньше :D понимаем, что гулянка со второй посудиной продлится дольше (в смысле можно больше произвести повторных пусков).
В свою очередь геше по барабану, в какую посудину доливать порционно эти выпитые рюмахи. У него задача одна, сколько стартер выпил с бутылька, столькоже надо и вернуть.
Можно 0.5 осушить за раз (гоняя стартер до изнеможения), а можно с литрухи отведать всего-лиш стопарик (запуститься с полтычка).
Да, совсем уж техническое пояснение вышло :D :yes4:
Lugavik
Сообщение sneg » 25 окт 2011, 11:45
Кто-нить недавно покупал Varta Blue Dynamic 95 А/ч 830А G8 какой порядок цен на них? Просто нашел магаз где данный экземпляр стоит 4400р.
И вообще у клуба есть партнеры по продажи АКБ (в списке не нашел)? :D
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение Volgar » 25 окт 2011, 14:34
Я в прошлом году покупал за 5 080 руб.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение kral796 » 27 окт 2011, 08:27
Lugavik писал(а):Да, совсем уж техническое пояснение вышло
:lol: Витя! - не убавить не прибавить!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Lugavik » 27 окт 2011, 10:57
Одно спасает, что Жора это не прочтёт.
http://to-name.ru/biography/georg-simon-om.htm
Lugavik
