Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 18:05
KotAbarmot писал(а):он купил диагностический кабель с диском и прогой на нем для фолькса
Он купил видимо шнурок VCDS, а тебе надо Autocom.
Всё в одну кучу :(
Сообщение Физик-ядерщик » 13 фев 2015, 19:18
marlboro писал(а):Eobd free работает без подвисаний, проблема именно с программой KIA
Не понимаю, зачем читать движок через программу Kia, если он читается через OBD. Программа Kia хороша для коробки, подушек, но не для движка. Этот косяк известен. А еще easydiag на iOS пользует ВЕЛ, можно его ещё спросить
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 14:57
Накрылся мой Autocom в "золотом" :D , взял такой http://ru.aliexpress.com/item/Multi-lan ... 85882.html
Получил, установил без проблем. Подключился к авто, работает нормально, гораздо стабильнее предыдущего. Видимо первый являлся китайской подделкой китайского устройства. Дополнительно установил и настроил WOW, прикольная штучка.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 20 мар 2015, 15:40
Roman73 писал(а):Дополнительно установил и настроил WOW
WTF ? :)
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 15:48
Wurth Online the World. WOW
Вот это: Программное обеспечение WOW! это мультимарочная база по ремонту и обслуживанию как иномарок так и отечественных автомобилей.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4872430
http://fatshop.by/blog/ustanovka-i-akti ... wurth-wow-
http://fatshop.by/blog/nastrojka-wurt-w ... m-i-delphi
Roman73
Сообщение Malish » 07 апр 2015, 18:01
после замены акку загорелся датчик инжектора. с чем это связано и как избавится? заранее благодарен
Malish
Сообщение КСИ » 08 апр 2015, 16:28
А что это - датчик инжектора?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение drive64 » 08 апр 2015, 16:42
Malish писал(а):датчик инжектора
думаю что такой датчик загорелся :) Изображение
надо читать ошибу
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение Niferman » 12 янв 2016, 10:25
Вот и я стал обладателем сего девайса.
Андрей59 у тебя же 2002 года авто. У меня кореец тоже 2002 года. Что то маловато параметров показывает. Пробовал 2004 год выбирать. Тоже не особо много.
Подскажи, что ты выбираешь. Какие параметры при подключении?
Niferman
Сообщение drive64 » 12 янв 2016, 11:17
Niferman писал(а):Подскажи, что ты выбираешь. Какие параметры при подключении?
Привет!
Смотри Н1 или Starex с двигателем D4CB 2006 год (если у тебя дизель).
Удачи!
drive64
Сообщение Niferman » 12 янв 2016, 11:18
Спасибо.
А кто нить пробовал подключать KIA GDS через DS150E TCS CDP ?
Niferman
Сообщение Kan » 12 янв 2016, 21:26
Всем привет.
У меня есть ELM и Торку, видит ДВС, ДК, считывает и удаляет ошибки. А сканеры DS150e new VCI, Autocom, EasyDiag, как я понял, видят и АКПП, ABS, SRS, климат контроль и все остальные блоки. И как я понял, могут не только считывать и удалять ошибки, можно с их помощью кодировать, настраивать, адаптировать (видно по сообщениям дизелистов). А на наших машинах, бензин 3.3л не проверяли, что могут эти сканеры?
Kan
Сообщение Gubkin » 12 янв 2016, 21:34
Kan писал(а):А сканеры DS150e new VCI, Autocom, EasyDiag, как я понял, видят и АКПП, ABS, SRS, климат контроль и все остальные блоки
АКПП не видят, коррекции по форсункам не видят
Сообщение Kan » 12 янв 2016, 22:24
Получается у данных сканеров, для машин наших годов выпуска, нет особых преимуществ перед ELM и Торку?
Kan
Сообщение Физик-ядерщик » 13 янв 2016, 06:32
Gubkin писал(а):АКПП не видят
Easydiag видит коробку
Физик-ядерщик
